ancora di rispetto, dimensione?
buondì,
per un 35 piedi (5500kg dislocamento) che ancora di rispetto vi portereste in giro?
io pensavo ad un ammiragliato, però non saprei di quanti kg.
che consigli mi date?
grazie mille
Dai un'occhiata qui:http://www.pontemagra.com/product/370/Ancora-Fortress.asp
L'ammiragliato, ottima, pesa un botto.
La Fortress è un po' ingombrante (leggera e piatta, ma larga) e costa assai (per la tua barca ci vuole la FX16).
E prendere una Kobra (Plastimo) smontabile? I test (tutti!) ne parlano molto bene in quanto a tenuta in tutte le condizioni, si smonta in un attimo, costa poco. in Italia non so dove trovarla, in Francia qui:
matteo
Citazione:Messaggio di capofalcone
buondì,
grazie mille
per quelle dimensioni e pesi (di ancora), secondo me comincia ad essere utile riflettere a cosa uno ci voglia fare con l'ancora di rispetto:
1.deve sostituire la prima ancora in caso si perda ? oppure deve essere usata in caso l'ancora principale non sia adatta a un certo tipo di fondo ?
2.deve poter essere usata per esempio come ancora di poppa ?
3.deve poter essere portata con catena e tutto sul gommone per esempio in caso di necessità ?
a seconda delle risposte le soluzioni possono essere anche radicalmente diverse.. Smile
grazie per le risposte. dunque, per prima cosa non vi ho detto, l'ancora di posta è una delta da 16kg, con 80m di catena calibrata da 8mm.
l'utilizzo principale che prevedo è quello in caso in cui abbia dovuto abbandonare la prima ancora o l'abbia persa per un qualunque motivo, ma certo subito dopo come seconda ancora in caso la prima non vada bene per il fondale. avendo una delta, una ancora che tenga su fondali che non siano sabbia/fango.
la kobra l'ho usata l'anno scorso e devo dire che ha sempre funzionato bene (a parte quando mi si è sfilato il perno del giunto girevole, vedi post su 'Imarroncinichegalleggiano....'), ma è di fatto una copia forse migliorata perché snodabile (non proprio pieghevole) di una delta.
la fortress in effetti costa un occhio (300€ la fx16)
ma un ammiragliato di quanti kg ci vorrebbe? (giusto per capire, pesa un botto, quanto sarebbe il botto)
graaaazie
Per una barca come la tua io starei sui 25Kg almeno per una ammragliato seria (con funzione ancora di speranza).
Scud
Con la tua barca e delta 16 kg con 80 m catena da 8 immagino che l'ancora di rispetto ti serva solo se perdi tutto, cosa improbabile a meno che non ancori negli abissi.
Mettiamo anche che ancorato profondo (20 m, di più chi si ancora mai?) si impigli e non arrivi a recuperarla: tagli la catena tesa (ce la hai la trancia? se no comprala!) ti restano ancora 60 m! ci metti una ammiragliato pieghevole da 15-20 kg (che costa poco e piegata ti stà comoda in una sentina al centro con già 8 m di catena da 8 e un grillo) e sei come prima.
Se serve la appennelli alla delta o ci metti 30 m di cima e fai ancora un buon ancoraggio.
Per darti una idea con un 42' e 11 t per 15 anni ho ancorato tranquillo con una CQR da 16 Kg e 35 m di catena da 8 più una ammiragliato pieghevole da 20 Kg con 8 m di catena da 8 (usata pochissime volte).
Quando la CQR era ormai una massa di ruggine la ho cambiata, già che c'ero, con una delta 20 Kg con 40 m di catena da 8 e la ammiragliato è sempre rimasta in sentina, non si sà mai!
L'importante è ancorare al ridosso, con fondo buon tenitore e non profondo (io non ancoro mai su più di 10 m).
Big GrinBig GrinBig Grin
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.482 30-03-2024, 18:40
  linea di [ancoraggio] di rispetto ebbtide39 47 12.591 17-08-2022, 12:46
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 10.767 24-06-2022, 23:01
  Barra di rispetto del timone Alfredo56 18 3.825 02-03-2022, 23:07
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 7.288 24-08-2021, 08:57
  progetto capottina/spray hood dimensione finestature scud 13 4.431 18-12-2019, 20:51
  Pompa di sentina, la giusta dimensione don shimoda 28 12.187 20-07-2017, 00:44
  barra di rispetto lucianodb 26 7.070 24-05-2017, 14:34
  elica di rispetto per SD 130 McGiver 7 3.168 10-05-2017, 08:53
  Timone rispetto per regate altura offshore. HAKI 0 1.987 08-12-2016, 18:19
