Scotta unica Gennaker
Wink
Rigger... tailer... prodieri a me gli occhi!!!
Sulla scotta del gennaker, meglio due scotte con relativi moschettoni o scotta unica con stroppo e moschettone unico?
Fuori i perche'.
. a cosa sto pensando vero?? Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
credo che la cosa più figa sia la scotta unica a Y ma solo se hai un bompresso degno
Se sei strafigo, scotta unica fissara al Genny con impiombatura a ingombro zero.
Vista. Se poi qualcuno qui ci spiega come farla...
Avanti i rigger...
Abbiamo... .
Sono contrario alla scotta ad Y impiombata per due motivi: se per necessità si ammaina sottovento mure a sinistra, per girare il circuito ci si mette tutta la bolina.
Sono contrario anche alla Y con un solo moschettone, perchè se si stramba interni (come facciamo noi) il gennaker non passa con l'angolo di scotta rasente allo strallo di prua, ma va più avanti della lunghezza del penzolo e si rischia di andare oltre la ghinda con conseguente caramellone (ricordi sabato ??).
Sopporto le due scotte piombate su un solo moschettone, ma quando cominciamo ad aver problemi per 100 g. di Tylaska, vuol dire che se tolgo tutta una scotta ci guadagno ancora di più.
Ho detto.......WinkWink
Eeeeh sì, mr.cinghia, è dura aver a che fare con gli skipper anziani Sadsmiley e le loro fisimeWinkWink....
??? Anzi. Se devi far girare il circuito recuperi da sopravento e non serve legare assieme le due scotte. Stacchi dal gennaker e tiri da sopra.
Citazione:Sono contrario anche alla Y con un solo moschettone, perchè se si stramba interni (come facciamo noi) il gennaker non passa con l'angolo di scotta rasente allo strallo di prua, ma va più avanti della lunghezza del penzolo e si rischia di andare oltre la ghinda con conseguente caramellone (ricordi sabato ??).
Si fa un penzolo non lungo.
Sabato abbiamo caramellato perche' non ho recuperato in fretta.
O meglio... hanno lascato . troppo troppo.
Citazione:Sopporto le due scotte piombate su un solo moschettone, ma quando cominciamo ad aver problemi per 100 g. di Tylaska, vuol dire che se tolgo tutta una scotta ci guadagno ancora di più.
Ci sto! Big Grin
Citazione:Eeeeh sì, mr.cinghia, è dura aver a che fare con gli skipper anziani Sadsmiley e le loro fisimeWinkWink....
Sì, ma anche con i timonieri del 1902 e i loro acciacchi!! Big GrinBig Grin
Ci sto! Big Grin
Si dà il caso che alcuni timonieri 'del 1902' già dai primi anni 80 giocassero già con gennaker e rande full batten e dunque qualche fisima gliela possiamo concedere Wink....anche qualche acciacco, soprattutto se li portate fuori in mezzo alle nebbie su delle derive travestite da barca ......
Caso n. 1 penzolo impiombato e bocca di . staccare devi farci passare dentro la scotta WinkWink
Caso n. 2 ....non è detto che se lo fanno in AC dobbiamo farlo anche . provato e se il tailer che lasca non è millimetrico l'angolo di scotta va oltre la ghinda, ed in ogni caso c'è da lascare e da cazzare un penzolo in più, centimetri o metri, ma sono comunque secondi di differenza.......
Caso n. ., così si risparmia un . primo casino rimetto il secondo, che tengo in tasca......
Citazione:Caso n. ., così si risparmia un . primo casino rimetto il secondo, che tengo in tasca......
e sia!! Un tylaska solo e bocche di lupo sulle scotte.
Me le lasci scalzate anche di un paio di metri?? Big GrinBig GrinBig Grin
(mo' me spara)!!
ora però cacciate l'inciucio in . sapere..
che inciucio??4242
Citazione:Messaggio di Mr. Cinghia
hai dimenticato quello più importante: ARMATOREEEBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Bhe, risparmiamo sul moschettone. Big GrinBig Grin
Anch'io usavo mettere lo scottino ad Y ma ultimamente non lo faccio più per gli stessi motivi che Albert enunciava. Un'eccezione si può fare se il bompresso è molto lungo o lo scottino molto corto (ma a quel punto...)
Leandro
scotte scalzate lo davo per ovvio: dalla bugna al bozzello di poppa in posizione di uso standard. così come davo per ovvio il grillo tessile al posto del tylaska. no bocca di lupo, un casino per smontare.
che inciucio??4242
mi ero perso l'allegra combriccola che si è formata sulla barca di .
L'unico grillo in tessile che abbia usato finora era abbastanza rigido, pensi che con i dovuti accorgimenti si riesca ad avere uno sgancio rapido (solo tiro ad un 'codino di apertura'), anche con il moschettone in tessile?
Sono interessato sia per la sicurezza (priorità) sia da quello tecnico.
per la mia esperienza no. ci vogliono sempre due mani e non deve stare in tiro.
Tylaska che si sgancia con un dito.
??? Un casino per smontare una bocca di lupo da un moschettone?? 4242 Vuoi piombare direttamente la scotta sul moschettone?? Big Grin
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.312 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.400 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.515 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.593 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.050 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.013 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 811 10-01-2025, 13:19
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 34.235 28-11-2024, 09:32
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.371 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.259 12-10-2024, 09:35
