Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
15-03-2010, 21:43
Rigger... tailer... prodieri a me gli occhi!!!
Sulla scotta del gennaker, meglio due scotte con relativi moschettoni o scotta unica con stroppo e moschettone unico?
Fuori i perche'.
. a cosa sto pensando vero??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
credo che la cosa più figa sia la scotta unica a Y ma solo se hai un bompresso degno
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2008
Se sei strafigo, scotta unica fissara al Genny con impiombatura a ingombro zero.
Vista. Se poi qualcuno qui ci spiega come farla...
Discussioni: 447
Avanti i rigger...
Discussioni: 447
Abbiamo... .
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Sono contrario alla scotta ad Y impiombata per due motivi: se per necessità si ammaina sottovento mure a sinistra, per girare il circuito ci si mette tutta la bolina.
Sono contrario anche alla Y con un solo moschettone, perchè se si stramba interni (come facciamo noi) il gennaker non passa con l'angolo di scotta rasente allo strallo di prua, ma va più avanti della lunghezza del penzolo e si rischia di andare oltre la ghinda con conseguente caramellone (ricordi sabato ??).
Sopporto le due scotte piombate su un solo moschettone, ma quando cominciamo ad aver problemi per 100 g. di Tylaska, vuol dire che se tolgo tutta una scotta ci guadagno ancora di più.
Ho detto.......
Eeeeh sì, mr.cinghia, è dura aver a che fare con gli skipper anziani  e le loro fisime   ....
Discussioni: 447
??? Anzi. Se devi far girare il circuito recuperi da sopravento e non serve legare assieme le due scotte. Stacchi dal gennaker e tiri da sopra.
Citazione:Sono contrario anche alla Y con un solo moschettone, perchè se si stramba interni (come facciamo noi) il gennaker non passa con l'angolo di scotta rasente allo strallo di prua, ma va più avanti della lunghezza del penzolo e si rischia di andare oltre la ghinda con conseguente caramellone (ricordi sabato ??).
Si fa un penzolo non lungo.
Sabato abbiamo caramellato perche' non ho recuperato in fretta.
O meglio... hanno lascato . troppo troppo.
Citazione:Sopporto le due scotte piombate su un solo moschettone, ma quando cominciamo ad aver problemi per 100 g. di Tylaska, vuol dire che se tolgo tutta una scotta ci guadagno ancora di più.
Ci sto!
Citazione:Eeeeh sì, mr.cinghia, è dura aver a che fare con gli skipper anziani e le loro fisime ....
Sì, ma anche con i timonieri del 1902 e i loro acciacchi!!
Discussioni: 45
Ci sto!
Si dà il caso che alcuni timonieri 'del 1902' già dai primi anni 80 giocassero già con gennaker e rande full batten e dunque qualche fisima gliela possiamo concedere  ....anche qualche acciacco, soprattutto se li portate fuori in mezzo alle nebbie su delle derive travestite da barca ......
Caso n. 1 penzolo impiombato e bocca di . staccare devi farci passare dentro la scotta
Caso n. 2 ....non è detto che se lo fanno in AC dobbiamo farlo anche . provato e se il tailer che lasca non è millimetrico l'angolo di scotta va oltre la ghinda, ed in ogni caso c'è da lascare e da cazzare un penzolo in più, centimetri o metri, ma sono comunque secondi di differenza.......
Caso n. ., così si risparmia un . primo casino rimetto il secondo, che tengo in tasca......
Discussioni: 447
Citazione:Caso n. ., così si risparmia un . primo casino rimetto il secondo, che tengo in tasca......
e sia!! Un tylaska solo e bocche di lupo sulle scotte.
Me le lasci scalzate anche di un paio di metri??
(mo' me spara)!!
Discussioni: 11
Registrato: May 2007
ora però cacciate l'inciucio in . sapere..
Discussioni: 447
che inciucio??
Discussioni: 60
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 447
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
16-03-2010, 15:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2010, 15:46 da tiger86.)
Anch'io usavo mettere lo scottino ad Y ma ultimamente non lo faccio più per gli stessi motivi che Albert enunciava. Un'eccezione si può fare se il bompresso è molto lungo o lo scottino molto corto (ma a quel punto...)
Leandro
Discussioni: 17
scotte scalzate lo davo per ovvio: dalla bugna al bozzello di poppa in posizione di uso standard. così come davo per ovvio il grillo tessile al posto del tylaska. no bocca di lupo, un casino per smontare.
Discussioni: 11
che inciucio??
mi ero perso l'allegra combriccola che si è formata sulla barca di .
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
L'unico grillo in tessile che abbia usato finora era abbastanza rigido, pensi che con i dovuti accorgimenti si riesca ad avere uno sgancio rapido (solo tiro ad un 'codino di apertura'), anche con il moschettone in tessile?
Sono interessato sia per la sicurezza (priorità) sia da quello tecnico.
Discussioni: 17
per la mia esperienza no. ci vogliono sempre due mani e non deve stare in tiro.
Discussioni: 447
Tylaska che si sgancia con un dito.
Discussioni: 447
??? Un casino per smontare una bocca di lupo da un moschettone??   Vuoi piombare direttamente la scotta sul moschettone??
