asse timone jod 35
ugostefi Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2010 Online
asse timone jod 35
Ciao a tutti, devo preparare la boccola del timone del mio jod 35 prima di alare la barca, ho pochissimo tempo per stare sll'invaso, sapete indicarmi la sezione dell'asse del timone del jod 35? Qualcuno sa dirmi dove posso trovare questo dato? Grazie in anticipo. Saluti Ugo.
16-03-2010 15:10
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
asse timone jod 35
Chiedi info (telefona) a Franco Ricci della SIV, mi pare che ci sia una sede anche dalle tue parti
altrimenti qui l'ADV KA6 arma un Jod35, mandagli un mp.
ciao franco
bella barca il Jod35Tongue
16-03-2010 15:24
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
asse timone jod 35
Visto che preparare la boccola prima di alare, anche se avessi le misure del cantiere, sarebbe una cosa azzardata io direi:
- cerchi nelle varie discussioni del forum le considerazioni ed esperienze di chi l'ha già fatto ( tolleranze, materiale, eventuali modifiche ed accorgimenti ) .
- cerchi un tornitore che sia disponibile il giorno ( dopo ) che ali la barca.
- Individui ( se non ha il materiale già il tornitore ) un negozio specializzato che possa fornirti una spezzone di barra in una diametro compatibile ( maggiore ) della boccola.
- ti procuri qualcuno ( magari con esperienza ) che ti possa dare una mano con cognizione di causa e utensili e strumenti adatti per fare il lavoro.
- ti metti d'accordo con il gruista per piazzare la barca ad un'altezza sufficiente per sfilare e rimettere il timone.
- apri preventivamente una discussione sul forum spiegando per filo e per segno come intendi procedere cosicchè ti si possa ingarbugliar bene le idee con un sacco di volonterosi consigli
- porti un grosso ( almeno la sezione della boccola ) cero alla Madonna sperando che interceda a non farti trovare difficoltà e problemi che ti blocchino sul piazzale con il lavoro a metà
Auguri!
Buon vento! by Mario
16-03-2010 15:27
Coriandolo Offline
asse timone jod 35
Se permetti un consiglio, prendi un calibro e misara l'asse. La boccola deve essere realizzata con una certa precisione e io non mi fiderei al 100% delle misure dichiarate.
la boccola è quella di sopra o di sotto ?
Tieni presente che per sfilare il timone (nel caso la boccola sia quella in basso), devi scavare una buca (o farti mettere su un invaso altissimissimo)
16-03-2010 15:51
ugostefi Offline
asse timone jod 35
grazie per i consigli ...mi piacerebbe non avere fretta......piacerebbe a tutti.
Ugo
16-03-2010 17:33
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
asse timone jod 35
Eccomi,
Diametro boccola inferiore 67.7 mm
diametro boccola superiore 40.2mm
Scusa Stefano, ma mi dimenticavo sempre di portarmi il calibro a casa!
per misurare ho dovuto pulire l'asse del timone, e mi sono accorto che ho dei crateri nell'alluminio (l'asse è di alluminio) provocati dalla corrosione, consigli? Trattamenti superficiali?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2010 19:47 da KA6.)
16-03-2010 19:41
ugostefi Offline
asse timone jod 35
Grazie sei un grande!!!
Anche da parte dei mie 2 soci!!
Citazione:KA6 ha scritto:
Eccomi,
16-03-2010 20:06
KA6 Offline
asse timone jod 35
Scusa ugostefi, ma come fai a farti fare le boccole sapendo solo il diametro interno?
Io non sono riuscito a tirar giù la boccola perchè è incrostata e non vuole saperne di muoversi, ed ho intenzione di costruirmi una boccola di ferro per poter far leva comodamente e muovere così la boccola, poi mi rileverò la misura della parte esterna che è sferica.
Hai mica questa misura? mi andrebbe bene per ordinare il materiale.
16-03-2010 20:18
ugostefi Offline
asse timone jod 35
COME AVRAI CAPITO, IL TECNICO DELLA NS. SOCIETA' E' IL MIO SOCIO ARTIGIANO (ACCIAIO ED ALLUMINIO)
DOMANI AL MASSIMO DOPODOMANI DOVREI INCONTRARLO E CERCHERO' DI FARTI RISPONDERE AL PIU' PRESTO.
Ugo
16-03-2010 20:29
ugostefi Offline
asse timone jod 35
17-03-2010 22:52
ugostefi Offline
asse timone jod 35
NOI FACCIAMO LA BOCCOLA INFERIORE DI ACCIAIO, MOLTO + GRANDE DELLA ATTUALE,
1)L'ASSE DEL TIMONE DIVENTERA' DI SEZIONE + GRANDE INNESTEREMO UN TUBO DI ACCIAIO (CAMICIA) + GRANDE SOPRA L'ATTUALE DI ALLUNINIO,
2) X FAR SI CHE NON SIANO A CONTATTO ACCIAO ED ALLUMINIO COLEREMO DELLA RESINA APPUNTO TRA L'ASSE DI ALLUMINIO E LA CAMICIA DI INOX
3)TRA LA BOCCOLA DI ACCIAIO E LA NUOVA SUPERFICIE DI ACCIAO INOX ( NUOVO ASSE ) CI SARA' UNA BOCCOLA DI MATERIALE PLASTICO TIPO DERLIN' O QUALCOSA DI ADEGUATO, QUSTA BOCCOLA SARA' POSSIBILE SOSTITUIRALA ANCHE UNA VOLTA ALL'ANNO SE NECESSARIO,SENZA TROPPA FATICA.
SO DI NON ESSERE STATO CHIARO.....ALLEGO UN DISEGNO che e' meglio....Ciao. Ugo http://www.bhtours.sm/Immagine006.jpg
[/quote]
18-03-2010 15:14
KA6 Offline
asse timone jod 35
Mi piace l'idea di incamiciare l'asse con una boccola in inox, credo ve la copierò.
Tuttavia non capisco esattamente il lavoro che volete fare: nella mia barca l'asse del timone è sorretto da due boccole autoallineanti, ovvero boccole di boccola sferica all'esterno, nel tuo disegno sembra non esserci questa boccola. Posto il disegno con la soluzione originale Jeanneau e la modifica che intendo eseguire.
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .boccola timone.pdf 9,73 KB
18-03-2010 16:50
ugostefi Offline
asse timone jod 35
<Ciao, le ns. boccole non sono autocentranti.
19-03-2010 18:49
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 5.168 26-04-2025 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 993 09-04-2025 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 867 27-02-2025 09:27
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.153 15-06-2024 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 836 25-05-2024 09:16
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.434 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 7.402 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.969 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 2.997 03-10-2023 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 4.765 16-07-2023 18:52
