quantita: silka 290 per comenti e epossidica
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Heart quantita: silka 290 per comenti e epossidica
secondo voi quale quantità acquistare per :
realizzare 32 mt lineari di comenti per uno spessore di ht 0.5 mm larg 0.3 mm
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 21,51 KB
incollaggio con resina epossidica di 3 mq di doghe in teack.
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2010 14:38 da pippu2007.)
17-03-2010 13:14
maurizio.bergozza Offline
Registrato: Feb 2008 Online
mi sembra di ricordare che per i comenti Sika prevede il 290DC con apposito primer
facendo due conti e supponendo che tu abbia scritto 5mm e 3mm viene fuori un volume di circa 480 ml (mezzo litro) - calcola una resa del 60% principalmente dovuta al debordamento del sika quindi arrivi ad un volume di circa 800 ml corrispondenti a 3 cartucce da 300 ml (totale 900 ml)
per la resina ad occhio credo che un 3 kg + addensante siano sufficienti ... ma non ci giurerei
un'osservazione:
- se la larghezza del comento è di appena 3 mm sarà abbastanza impegnativo riempire bene i canali
comunque aspetta magari altre verifiche e .... buon lavoro!!
17-03-2010 14:46
pippu2007 Offline
potrebbe sostituire la resina epossidica nell'incollaggio delle doghe?
sika 298
adesivo autolivellante per incollaggio coperte
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 10,3 KB
17-03-2010 14:53
Ginger 12 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Per mia esperienza e come ti hanno già scritto, tre cartucce dovrebbero essere sufficienti. Ricordati però il primer prima di gommare.
Per la resina dipende molto se devi livellare eventuali imperfezioni della superficie. La resina va assolutamente addensata, diversamente ti cola da tutte le parti. Io ho usato una resina già pronta alla densità giusta (ha la consistenza della marmellata e non cristallizza), stesa con spatola dentata su entrambe le superfici.
Puoi incollare anche con il 298, ma prima devi primerizzare, con l'apposito primer.
17-03-2010 15:49
pippu2007 Offline
grazie SmileBig GrinSmileBig GrinSmile
nei prox giorni provvedo all'acquisto
17-03-2010 20:27
LorenzoL Offline
Registrato: Sep 2008 Online
scalda il sikaflex 290 prima di riempire i comenti. In questo modo è più fluido e penetra meglio. Dallo abbondante e non usare la spatola altriementi rischi che ti faccia le bolle.
18-03-2010 04:33
pippu2007 Offline
ho comprato
3 tubi 330ml
1 250ml primer
3 kg resina
1/2 kg borotalco
100 gr polvere silicea
alla prossima vi farò sapere la torta come è venuta !Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
18-03-2010 13:54
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.345 18-04-2025 11:59
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.646 13-01-2025 15:18
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 1.569 10-01-2025 20:15
  Comenti che macchiano matteo 22 2.267 28-08-2024 11:38
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 1.235 25-03-2024 16:50
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 36.887 27-01-2024 15:36
  Comenti teack lorenzo.picco 12 2.178 02-10-2023 11:51
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 2.043 13-07-2023 11:11
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 7.182 13-05-2023 16:03
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.592 31-03-2023 09:04
