Alimentatore frigo... Again
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Ricordo una discussione sull'argomento, di qualche tempo fa... però anche con la ricerca avanzata, non riesco a trovarla; ad ogni modo, mi potete dire qualcosa su questo apparecchio, e come si monta?
Frappettini Offline
Grande apparato!
copi e incollo dal catalogo Osculati:
'Power Pack”
Alimentatore universale a 110/220 volt per tutti i frigoriferi del catalogo. Esso permette di alimentare automaticamente a 110/220 volt tutti i frigoriferi del catalogo a 24 V quando in banchina viene collegata la corrente 110/220 volt, oppure quando è in funzione il generatore di corrente.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 66,86 KB
Prima dell' acquisto, devi appurare se il tuo compressore può lavorare indifferentemente a 12 e 24 v. Quando sei attaccato alla banchina il trasformatore alimenta il compressore con corrente a 24 v.; quando ti stacchi dalla corrente della colonnina, il trasformatore sente la caduta di tensione e commuta in automatico sulle batterie.
Il ganzo di quest' affare è che, alimentando il compressore a 24v., fa lavorare il compressore uin maniera gagliarda raffreddand in tempi molto brevi gli alimenti.
18-03-2010 16:04
Sloopy Joe Offline
Fantastico! il mio è un Danfoss... ho il manuale in barca, appena posso, penso sabato faccio un salto e controllo
DankeWink
18-03-2010 19:04
vento forza10 Offline
Credo che la discussione fosse questa
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=29721
Molto probabilmente il tuo compressore è come il mio Danfoss DB35F.
Io ho installato l’alimentatore Waeco EPS-100W al prezzo più basso trovato su questo sito
http://www.4technique.it/scheda_accessor...-45-6.html
Il prezzo non lo ricordo, comunque era sui 50 € comprese le spese di spedizione.
Ho già preallertato il frigorista. Appena rimetto la barca in acqua mi viene a ricaricare il compressore (che ha ormai 9 anni di servizio).
Dopodichè scorta di birra, rhum, coca-cola e prosecco....
18-03-2010 22:45
Sloopy Joe Offline
Wink Alimentatore frigo... Again
Esatto, grazie mille! Wink
Spero che il compressore sia compatibile con l'ambaradan Big Grin
19-03-2010 15:46
Sloopy Joe Offline
Verificato: il frigo può essere alimentato anche a 24 vots Wink
Perfetto, monterò anch'io questo utilissimo strumento ... Smiley14
22-03-2010 14:09
kitegorico Offline
RE: Alimentatore frigo... Again
Scusate se riprendo questo vecchio post. Avrei individuato questo alimentatore per il frigo:
https://www.amazon.it/gp/product/B00APZT...YDTR&psc=1
E' un Dometic ma mi sembra identico a quello postato da Vento Forza 10.
C'è sia il modello a 12 V che quello a 24 V.
Però nella descrizione dice espressamente "Non utilizzare questo prodotto con un compressore Danfoss BD50F". Domani vado in barca a capire che tipo di modello è il mio compressore Danfoss. Nel caso quello montato sulla mia barca fosse diverso rispetto il modello indicato come non compatibile nella descrizione dite che posso prenderlo?
Grazie.
PS: ovviamente spero anche ci sia una targhetta sul compressore che consenta di individuare il modello ...
13-04-2019 22:04
si trovano alimentatori anche a 20€ e funzionano bene,basta googlare...
14-04-2019 13:49
kitegorico Offline
(14-04-2019 13:49)andros Ha scritto:  si trovano alimentatori anche a 20€ e funzionano bene,basta googlare...
Si ma questo se non ho capito male stacca automaticamente la 12V quando sente che è attaccata la 220 e viceversa.. Comunque ho visto stamattina che il mio compressore e un BD35F e l'ho ordinato.
14-04-2019 17:18
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Io con alimentatore da 20A 12V per led preso dai cinesi ed un piccolo relè vado avanti da cinque anni senza problemi. Spesa totale 15 Euri.
14-04-2019 17:45
sana Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Intrigante la tua soluzione potresti mandare schema
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
14-04-2019 17:51
Tomasvela Offline
Questo e lo schema realizzato.
Buon VentoQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
14-04-2019 19:50
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Il primo anno di utilizzo del nuovo compressore scoprii ad inizio vacanza che il caricabatterie che avevo non era in grado di ricaricare la batteria servizi con la stessa velocità con cui il frigo la scaricava. Comprai quindi il suo alimentatore che, data la vicinanza al porto e la stagione estiva, pagai 100€ tonde tonde.
Funziona bene e ne sono soddisfatto, ma praticamente non è neppure una corrente continua ma solo brutalmente raddrizzata.
Il costo dei componenti per realizzarlo sarebbe irrisorio come già scritto sopra, ma soprattutto con un buon alimentatore a 24 volt belli continui secondo me l'efficienza del frigo aumenterebbe notevolmente.
15-04-2019 14:34
bludiprua Offline
(14-04-2019 17:45)Tomasvela Ha scritto:  Io con alimentatore da 20A 12V per led preso dai cinesi ed un piccolo relè vado avanti da cinque anni senza problemi. Spesa totale 15 Euri.
+1
Nel mio caso il relais è attivato direttamente dai 220V alternati, non cambia nulla.
IG: @bludiprua
15-04-2019 16:45
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 644 27-06-2025 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 745 05-02-2025 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 1.680 10-09-2024 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 803 06-09-2024 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 861 26-08-2024 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 483 18-08-2024 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 11.119 02-08-2024 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 15.109 20-07-2024 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 540 17-06-2024 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.417 21-02-2024 20:00
