dubbio rulli verniciatura
Il Pastore Offline
Registrato: Jun 2008 Online
ho finito di dare il sottofondo ma osservo la tendenza a fare sempre un po di buccia d'arancia
è il sottofondo che fa buccia d'arancia o sto usando i rulli sbagliati?
con quali rulli devo verniciare per avere un bell'effetto lucido ?
grazie
21-03-2010 15:23
caricabasso
Utente non regsitrato
Queste sono le istruzioni della yactpaint,potrebbero esserti utili.
Comunque i rulli dobrebbero essre a pelo corto.
Sul sito della Cecchi Gustavo ce ne sono per questo uso.
http://www.yachtpaint.com/italy/general/...eaflet.pdf
21-03-2010 15:28
Cita questo messaggio nella tua risposta
andros Offline
Citazione:Messaggio di Il Pastore
grazie
può essere che non sia una questione di rulli ma di temperatura.
la vernice non si stende a dovere con il freddo.
21-03-2010 16:32
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
ma hai dato il primer?
perchè nelle istruzioni parla di una carteggiatura prima della verniciatura.
comunque, se stai verniciando la coperta, per le parti antisdrucciolo, come ti stai regolando?
Se mandi qualche foto sarebbe carino, anche io sto pensando a rifare la coperta...
tommy
22-03-2010 00:20
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Qualunque vernice restera' a buccia d'arancia...devi scartavetrare e poi lucidare....42a meno che lo fai a spruzzo......
22-03-2010 01:13
giorovi Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2009 Online
Ti posso dire che ho verniciato un veliero di 42 piedi con vernici della cecchi,devi usare rulli di spugna molto compatta buoni quelli della cecchi,io ho dato due mani di fondo e carteggiato sempre tra una e l'altra poi tre mani di vernice biconcoponente sempre carteggiare tra una mano e l'altra,attento alle gocciolature,se fai un bel lavoro fai invidia a quelli del cantiere, credono di essere bravi solo loro,rispetta le indicazioni del produttore della vernice. Se vuoi qualche altra notizia chiedi ciao....
22-03-2010 02:15
Il Pastore Offline
tommy
no coperta, solo fiancate, vedi link
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=39788
3 mani di primer, sempre carteggiando tra una mano e l'altra, seguiranno una quarta mano di primer su alcune riparazioni e sullo specchio di poppa e poi due mani di smalto bicomponente
22-03-2010 04:47
Il Pastore Offline
credevo anch'io fosse cosi ma con i nuovi materiali, se sei capace, viene come a spruzzo, lucida e riflettente.
22-03-2010 04:47
Giorgio Offline
Bene al momento opportuno mi farai vedere.....peril momento a rullo senza poi scartavetraren e lucidare ho visto scarsi ridultati.Poi chiaro ci si contenta eh....Big GrinBig Grin
22-03-2010 06:04
intermax69 Offline
Mi aggiungo anch'io alla discussione in quanto mi accingo proprio alla stessa.. impresa!!
Ho in uso (storia lunga non sono ufficialmente l'armatore) di un Vagabond 33 che ha una lunga storia di mare e ha bisogno di preziose cure. Questo è l'anno buono per verniciare le fiancate e ravvivare i legni (pagliolo, pozzetto, tientibene), sulla coperta devo ancora decidere.
Ho deciso di provare per il rullo e sto facendo un test su un mq (di legno trattato con cemetite per creare una base neutra) con i prodotti della international. Sto usando i monocomponenti. Ho dato due mani di Prekote, la seconda con un po' di smalto Toplac (giallo, il colore della barca) per dare più profondità di colore. Fino ad ora ho usato il pennello, domani vado di carta 100-120 e provo due strade sulle due facciate: rullo + pennello oppure solo rullo.
Finito il fondo, le righe del pennello si vedono ancora, ma non contavo di farle sparire a questo punto, spero non si vedano dopo...Wink
Ho letto già qualche discussione sullo stesso argomento, in ogni caso consigli e sugerimenti sono i benvenuti: mano a mano vi aggiorno...
23-03-2010 04:06
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Curare bene il diluente che sia quello giusto.
Magari dilatante.
23-03-2010 06:16
Il Pastore Offline
ti confermo che funziona.
con international perfection sbagliavo tirandola troppo con il rullo.
in asciugatura ne usciva una lieve buccia di arancio che carteggiavo prima della mano successiva.
stavolta ho fatto come dicono loro (!), dandola piu abbondante con il rullo e passando (subito) con il pennello in verticale.
ho visto il risultato il giorno dopo, da non credere! sembra data a spruzzo.
domani qualche ritocco col sottofondo e poi venerdi do la prima mano di vernice
01-04-2010 02:21
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 317 11-05-2025 13:21
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 536 28-02-2024 09:56
  verniciatura paglioli kermit 43 13.042 31-12-2023 19:01
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.593 05-11-2023 22:15
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 2.528 12-10-2023 21:43
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.231 01-04-2023 09:32
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 1.036 21-03-2023 16:25
  Rivestimenti interni.. dubbio! supermeo 12 2.068 16-05-2022 09:53
  verniciatura sentina Francesco 16 4.233 03-04-2021 21:52
  Bollicine post verniciatura legni gutta 17 6.697 13-12-2020 12:07
