Installazione passascafo (FAI DA TE)
Hio visto che in commercio vi è anche il Sikaflex 292, cosa si consiglia il 291 o il 292??
Mi sono appena documentato con il rappresentante del prodotto, il 292 è strutturale, non sigilla solo ma rinforza anche. Anche il 252 va bene e costa meno perchè non è destinato al mercato nautico ma il prodotto è lo stesso.
quindi vale la pena spendere 5 euro in più e prendere il 292.
Citazione:Giorgio ha scritto:
Poi dovranno pure imparare no?4242
Mannaggia, sto impastando resina da una settimana, solo per esercizio. HO letto che l'addensano con il borotalco, è vero?
yes
http://www.spraystore.it/
io ho comprato dell'epossidica e addensante. ci trovi anche le schede
Bhe non . usa . va bene anche il . che poi insegni4242
Grazie alle istruzioni di Estrovelico e Giorgio oggi ho concluso il lavoro.
Foto 1. Ho tappato il foro con plastica trasparente.
Foto 2. Ho colato dall'interno della resina poliestere addensata con borotalco.
Foto 3. La resina in 24 ore ha tappato il foro facendo presa sui bordi.
Foto 4. Tolta la copertura ho forato con una sega a tazza e levigato i bordi con un mini trapano.
Foto 5. Gli attrezzi indispensabili per l'operazione.
Foto 6. Ho spalmato l'adesivo sul passascafo da montare.
Foto 7. Dall'esterno ho spinto il passascafo nel foro.
Foto 8. Ho spalmato l'adesivo sull'anello filettato.
Foto 9. Ho avvitato l'anello sul passascafo stringendolo con una pinza a pappagallo.
Foto 10. Ho tolto l'adesivo in eccesso e pulito il bordo del passascafo.
.....e senza seghe mentali andrei di poliestere che fa ancora freddo e ce' umido.La tua barca e' in epoxi?Quindi chettifrega di avere due etti epoxi quando hai svariati quintali di poli???
Non ti stanchi mai di ripeterlo eh! Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ma la foto 5 l'hai fatta in precedenza, opp ti sei portato la barca sul balcone di casa?Big GrinBig Grin
Bel lavoro complimenti, adesso hai proprio un bel buco...
per dove navighiamo noi..
si sincero ti serve per poter passare a dx della lanterna rientrando, vero?
Ciao Andrea, è un po che non ti vedo...
(adesso so il perchè)Smile
Marco, ...ma quanto hai aspettato per l'indurimento del Sika 291 prima di metterla in acqua??? Sul sito Sika sembrerebbe che tra i 15° e 25° gradi di tem. e 4mm di sigillante si debba aspettare un giorno.
Citazione:Messaggio di gedeone marco
Ecco una piccola documentazione di come ho installato i passascafi del log e dello scandaglio.
Lavoro mai fatto prima. Richiesta di un operatore professionale 300€ (ne ho già parlato tempo fa).
Durante i lavori di cura dell'osmosi mi sono trovato a dover installare i nuovi passascafi.
Ecco come l'ho fatto:
Per primo ho dovuto eliminare il vecchio passascafo. Per fare ciò, come un allocco ho chiesto aiuto a voi, non realizzando che nella cassetta dei ferri avevo il famoso 'Chiavone', con cui ho svitato il dadone.
Poi ho usato un pezzo di legno per martellare dolcemente il vecchio passascafo, il sika (del 1980... forse) ha tenuto per un po' ma poi ha ceduto. Il vecchio log lo terrò come strumento didattico da mostrare agli allievi (dato che quando ha voglia ancora funziona).
Misurato il diametro del nuovo passascafo ho visto che dovevo allargare un foro e farne uno nuovo, di 50 mm.
Ora il lavoro duro. Ho acquistato quelle seghe a tazza con diversi diametri a lama che s'incastra su un disco. Ma l'esperimento non è andato a buon fine. La sega a metà lavoro si è distrutta, tranciando anche l'alberino della punta.
Ho a quel punto comprato una sega 'chiusa' che dava un'impressione più robusta; ma quando mi ha visto il padrone del cantiere, mosso da pietà, e da gran brava persona, mi ha prestato Sega e Trapano con S e T maiuscole.... per fare i fori ci sono voluti 3 minuti. (Nota), avevo preparato un pezzo di legno per riempire il foro in modo da usare la punta come foro guida, convinto che NON fosse possibile fare altrimenti (e con la seghetta era stato necessario), con un Hilti, e una sega vera, non è servito! Bassa velocità, intermittente, la sega ha preso in poco (la vtr è molto friabile) ed è stato veramente facile.
Una controllata allo spessore dello scafo in quel punto per decidere l'altezza da dare al sika e per compiacersi dei centimetri che ci separano dal mare...
Poi la parte più sporca. Qui mi sono sentito sperso, quanto sika? fin dove? in che modo? Insomma duemila dubbi risolti dalla decisione che tanto i fori erano stati fatti...
Gommatura alla pasticcere, per circa 3mm sopra lo spessore dello scafo, con aiuto che girava la presa..
Spatolatura per spianare il sika posato, ad una misura non lontana dal foro.
Posa di un po di sika sulle pareti del foro, posizionamento a ruotare avvitando il passascafo per far si che il sika si distribuisse.
Spatolatura, sullo scafo per omogenizzare le aperità di giunzione (lo scalino che inevitabilmente si era formato.
Stretta rigorosamente a mano del dadone, (a posteriori direi forse un po' troppo). con aiuto allesterno che teneva in posizione la presa (cosa non facile).
A fine lavoro carteggiatura per pareggiare i punti non omogenei (fatela voi, io me la sono dimenticata), e controllo maniacale che non perdano quando va in acqua (con sensore elettronico agli ultrasuoni mascherato da carta igenica).
NOTA: da ricordare che i tappi hanno un riscontro che se non allineato PERDE!!! con conseguente infarto dell'armatore, ma una volta riposizionati non perdono più!!! fiuuuuu!
Spero che a qualcuno possa servire, se aveste commenti...
Ciao Tony, proprio non me lo ricordo, ma sicuramente la barca è rimasta più di un giorno in secca e non mi sono posto il problema.
Marco
Vedro' al tatto.
Io massimo la devo tenere fuori un fine settimana.
Grazie comunque, ciao, Toni.
Marco
ciao come mai hai fatto una simile applicazione,guarda che quello che tiene e' quello spessore tra la carena ed il trasduttore,ti mando le foto del mio che ho applicato a raso e un secondo log con passascafo a vista,quello che fa tutto e' la pulizia nell'accoppiamento e la mancanza di polvere nell'ambiente
stefano3032
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 712 28-09-2025, 13:28
  Installazione nuove reti/trampolino su catamarano windex 5 999 05-08-2025, 15:51
  Tolleranza installazione ST2000+ Silviooooo 8 860 19-07-2025, 18:42
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 1.415 04-05-2025, 16:11
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 21.797 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.562 21-02-2025, 12:48
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 6 1.798 09-02-2025, 22:26
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.167 16-06-2024, 06:14
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.203 12-04-2024, 15:51
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 697 03-02-2024, 08:57
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.226 18-01-2024, 19:45
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.524 14-11-2023, 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.744 11-08-2023, 17:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 5.357 17-03-2023, 10:04
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 3.343 09-11-2022, 19:43
