riparazione serbatoio acqua dolce...
arrivo a bordo e mi trovo acqua a pagliolo....
ha ceduto la saldatura tra placca del bocchettone e la tela del serbatoio ...
secondo me è da sostituire tutto.
voi che dite?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 116,86 KB
mi sa che lo puoi buttare
Io ritengo che prima di buttarlo qualche tentativo si può fare, ad esempio hai pensato a mettere una piastra con contropiastra avvitata e adesivo in mezzo? potrebbe risultare più robusto dell'originale.
Si e si taglia due millimetri .:
a titolo informativo,quanti anni ha?
nuovo di pacca! installato lo scorso giugno....
NO COMMENT!!!
NO COMMENT!!!
. po' di garanzia la avra' no?
Non capisco perchè si dovrebbe tagliare se il lavoro è fatto per bene.
Si taglia se non lavori bene la lamiera, ma con i dovuti spessori e bordi arrotondati non bovrebbe succedere.
Ciao Max,di che materiale le fai le piastre,le fori o e incolli ? dimmi che mi interessa
niente colla con il pvc.
solo guarnizioni
NO COMMENT!!!
allora,garanzia senza pensarci sù.
Come dice Andros metterei delle guarnizioni (es. neoprene) e piastre inox ritagliate da un foglio di lamiera con barra filettata saldata su quella interna (esterna forata in corrispondenza.
Ritengo che potrebbe diventare un lavoro eterno ma facilmente smontabile ed ispezionabile in caso di necessità
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.957 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.120 10-09-2025, 18:23
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.463 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.860 10-06-2025, 13:00
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.496 28-05-2025, 18:11
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 2.329 15-05-2025, 15:34
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.938 25-01-2025, 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 3.691 07-12-2024, 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 792 01-12-2024, 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 2.013 10-10-2024, 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.151 03-10-2024, 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 2.555 30-08-2024, 11:40
  riparazione copri randa tandu 6 1.578 25-07-2024, 13:54
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.066 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 6.164 21-06-2024, 20:16
