La sicurezza è importante
Maurizio Offline
Registrato: Jan 2008 Online
..beh, talmente importante che mi faccio spesso la seguente domanda: faccio tutto quello che serve per navigare in sicurezza io, i miei cari ed i miei beni?
Leggendo questo forum, le riviste del settore, i consigli dei venditori di turno...insomma, mi sembra sempre di fare pochissimo.
Voi cosa fate al riguardo? Cosa ritenete NECESSARIO imbarcare? Tagliasartie? EPIRB? MOB? KIT vari?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2011 23:02 da Trixarc.)
24-03-2010 20:04
caricabasso
Utente non regsitrato
Oltre ad imbarcare cose che vanno a riempire i gavoni, sarebbe utile prepararsi sulle eventuali emergenze a bordo.
Pensare alle eventuali avarie che possono capitare in barca.
In certi casi una avaria al motore può essere fatale,come fatale può essere non verificare lo stato di alcune attrezzature come attacco del paranco della randa,rotaie di scotta ed altro.
Pensare anche e come poter riparare con sistemi di emergenza.
Insomma non si può pensare solo ad abbandonare la barca e preoccuparsi di salvagenti ed autogonfiabili.
24-03-2010 21:31
Cita questo messaggio nella tua risposta
polipo Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Citazione:Messaggio di Maurizio
Tutto dipende da che tipo di navigazione fai... a Trieste per uno che esce per fare due bordi o il bagno in Golfo basta un telefonino Big Grin
24-03-2010 21:36
ebbtide39 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
la sicurezza non è importante: è tutto!
mi sono posto anch'io lo stesso problema e non credo che se ne esca facilmente! sul lavoro affronto spesso ' Analisi dei Rischi' con le quali si arriva a determinare in forma più o meno analitica le probabilità che un fenomeno negativo avvenga;
credo che sia l'ultimo numero di bolina che poneva la questione usando questo approccio: creare un piano della sicurezza/emergenze a bordo;
Analisi di tutti i pericoli che possono presentarsi; (motore, falla, via d'acqua, container, problemi medici etc
Cosa faccio per evitare ? pianifico risposte a tutte le problematiche di cui sopra;
il rischio residuo è accettabile?
E' lo stesso metodo che usano le assicurazioni per definire i premi ( proporzionali al rischio residuo ) che tengono conto di tutti i fattori;
42424242424242424242
La teoria va bene ma la pratica è poi un'altra cosa, se non altro che l' analisi iniziale senza l'esperienza non vale nulla (non so che potrebbe succedere); e quindi?
avanti a piccoli passi sperando che quando succede sia qualcosa analizzato ed è previsto come trovarci rimedio;
un altro aspetto sono i corsi per la sicurezza in mare che tengono delle associazioni qualificate che quanto meno ti fanno vedere come è fatta una zattera dentro e come si usa; mi sembra si chiami Parsifal ed ha anche una convenzione con il Forum
24-03-2010 22:10
Conciaossa Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Quoto Polipo e ti diro' che finche' fai crociere costiere pensi che sia come l'uso della cintura di sicurezza nel parchggio di un supermercato... Ma quando ti metti in testa di fare l'Atlantico o comunque navigazioni impegnative, allora e' come l'uso della cintura di sicurezza in un Rally.
Per questo ho inizato a scrivere le mie riflessioni sul sito di nibani. Non e' finito ed e' in sviluppo ed aggiornamento continuo, ma una prima idea dei passi da fare -secondo me- te la da Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2010 23:06 da Conciaossa.)
24-03-2010 22:17
aleufo Offline
Quasi sempre sicurezza è prevenire.
24-03-2010 22:32
nour Offline
tra le tante cose, ad esempio porto sempre in barca una serie di cunei di diverse misure in legno dolce
24-03-2010 23:10
gourmet Offline
Sicurezza non vuol dire andare in giro con una barca di scorta!!
sicurezza vuol dire essere convinti di ciò che si fà... e di ciò che sentiamo di saper fare...
esempio pratico: puoi avere a bordo tutti i ricambi che vuoi... ma se non sei capace a montarli... puoi anche lasciarli a casa!! puoi anche avere doppie vele di scorta... ma se sei una schiappa nel metterle a segno... ne scasserai solo il doppio... e se non sai nemmeno cucirle... allora fatti un motoschifo che è meglio...!
puoi avere doppio di tutto... ma stai tranquillo che ti mancherà quell'anellino della giusta misura per...
invece considera la barca come la tua piccola officina... gli attrezzi giusti... e materiali vari, ma non eccessivi... sicuramente non ti metterai ad aprire il motore in mezzo al mare... per cui i pistoni lasciali a casa!! serve invece saper dove mettere le mani se... il motore non parte... perchè.. i filtri non serve averli di ricambio... basta saperli pulire!! insomma... se non si ha manualità nell'arrangiarsi a sistemare un po' di tutto... se non si ha l'inventiva di trovare soluzioni alternative al semplice cambiare... se non si ha la voglia di 'sporcarsi le mani'... o d'imparare... quando tutto funziona... a far in modo che tutto continui a funzionare... allora resta a casa... o vai in crociera con la Costa smeralda... Smile Smile Smile
costa di meno e ti rilassa di più.... (pubblicità occulta...??) mhò mi faccio pagare le royalti...Big GrinBig GrinBig Grin
24-03-2010 23:18
polipo Offline
Quoto gourmet
Oltre ai ricambi motore bisogna anche saperli montare...
Riguardo alle altre dotazioni per esempio quanti di voi hanno provato a sparare i razzi di segnalazione a mano?
Io ho provato quelli scaduti un capodanno e meno male sembra un idiozia usarli ma in caso di emergenza e magari in fretta spararselo in faccia non è poi così difficile
24-03-2010 23:32
Maurizio Offline
Proprio perchè sicurezza non vuol dire barca di scorta che mi è necessario un confronto. Normalmente chi ha una barca a vela dispone di una certa manualità e voglia di sporcarsi le mani. Ma non era questo il punto. Esempio: tu hai un epirb? E un tagliasartie? Queste sono dotazioni che non presuppongono la presenza di una specifica formazione ma che però possono salvare il posteriore. Non mi far scendere nel dettaglio che porta sfiga. Quante di queste dotazioni esistono e che io, per semplice inesperienza, non possiedo mentre magari ho una batteria di giranti e filtri che non cambierò mai?
24-03-2010 23:33
Edolo Offline
Quoto... quando c'è da porre rimedio, è perchè ha fallito la prevenzione. Poi oh... cadono le navicelle della NASA quindi...
Birbante di un Frap!!
24-03-2010 23:35
ondasuonda Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Fra tutte le cose che dite, a salvaguardia della barca e del motore, vorrei mettere in evidenza anche il controllo della passerella.
Ne vedo almeno una all anno che si rompe, l'ultima in sardegna, una signora che è piombata giù come un fico secco...cavoli, il molo di cemento, poco spazio e poverina si è fatta davvero male.
24-03-2010 23:44
Conciaossa Offline
Sono entrambe dotazioni obbligatorie se fai delle 'lunghe' e vorrei pure vedere che non lo fossero ...!
25-03-2010 00:00
Edolo Offline
Io ho tagliasartie e seghetto... anche se spero di non doverle mai usare...
25-03-2010 00:05
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Sono più che d'accordo. (vedi esempio dell'EPIRB)
Così come sono d'accordo a considerare il cervello come vero multitool da portare a bordo.
Così come credo fermamente che sia necessario conoscere la propria barca cm x cm e sapere cosa se ne vuole fare.
25-03-2010 03:42
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 3,03 KB
25-03-2010 10:52
gourmet Offline
x maurizio:
'invece considera la barca come la tua piccola officina... gli attrezzi giusti... e materiali vari,'
quindi le cesoie rientrano tra gli attrezzi giusti... e non dimenticare un seghetto... questo sì con una buona scorta di lame!! Smile
Poi EPIRB, MOB, AIS, RADAR, ecc... ecc... io sono maniaco dell'elettronica!!
mi piace 'vedere'... 'sapere'... 'smanettare'... anche se spero sempre di non dover saltare giù dalla cuccetta per dover rispondere ad un Bip..Bip...
in ogni caso... non me la porto di scorta...!
25-03-2010 19:49
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ai fini della sicurezza secondo me è importante l'esperienza fatta in proprio o tramite i racconti degli altri...bisogna essere curiosi e pensarle tutte.... solo così un imprevisto non sarà più tale...
rispettare sempre i propri limiti
poi conoscere la propria barca mettendoci le mani
26-03-2010 16:41
Sebastian Offline
Una bella tronchesi per acciaio, controllo del sartiame, martelletti e arridatoi, controllo delle vele da fare annualmente (fettucce e robette varie), controllo usura cime. Controllo ed ingrassaggio rollafiocco. Cassetta degli attrezzi con chiavi, pinze, seghetto e cacciaviti. CRC. Qualche cima di rispetto.
Poi la zattera, i giubbetti e la lifeline (per qualcosa di più di una crociera costiera con bel tempo).
VHF funzionante.
GPS e carta della zona.
Telefonino carico.
Tappi vicini alle prese a mare.
Così stai abbastanza parato.
Se vuoi aggiungere un EPIRB lo spazio lo hai.
Una barca leggera e non appesantita da mille cianfrusaglie è pure importante.
Il motore è bene averlo in ordine, ma rimane una barca a vela e disalberare è peggio che un filtro che non filtra. Se si spegne il motore vai a vela e te la cavi sempre in ogni situazione.
Quindi, se non casca l'albero, se nessuno finisce in acqua e se la barca resta a galla sei in una botte di ferro.
26-03-2010 16:57
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io direi che una persona che non si sente sicura in Mare facilmente potrebbe andare in panico per situazioni che invece con calma si possono risolvere facilmente. Non mi sento di dire portati questo o quello strumento.
Ti consiglio invece di portarti un amico che abbia esperienza e prima di partire dia un occhio alla barca.
Poi pian piano potrai andare anche da solo.
E' normalissimo.....quando ti devono insegnare a guidare un auto ti porti un istruttore non il tom tom che ti dice dove andare...Wink
26-03-2010 17:08
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.241 26-10-2023 15:44
  Mettere in sicurezza l'albero per lavori in cantiere asimov 5 1.705 04-11-2022 14:25
  Regolamento sicurezza regate d'altura mlipizer 22 5.497 18-02-2018 20:47
  collare di sicurezza bozzelli nenesse 1 1.852 05-12-2017 13:36
  Sicurezza strutturale con albero setup vento leggero Gundam 8 2.766 26-06-2017 13:37
  Sbandamento, sicurezza e inefficenza Federico82 46 14.749 05-09-2016 18:00
  Regate Lunghe & Costiere Dotazioni di sicurezza ISAF sailyard 8 4.703 27-06-2016 07:43
Rainbow Sicurezza - Albero Deriva Numerouno 2 3.354 01-08-2014 21:15
  ORC - IRC dotazioni di sicurezza sailyard 6 4.422 20-02-2014 04:27
  Cuciture ombelicale cintura sicurezza (Albert?) rob 10 5.612 13-11-2012 17:01
