corrosione sul vang
utente non attivo Offline
corrosione sul vang
Qualcuno saprebbe spiegarmi questo strano fenomeno di corrosione sul terminale del vang? Ma soprattutto è possibile arrestarlo?
Ho già messo abbondante Duralac sui due perni inox che si vedono, ma non è servito a niente (i perni sono stati sfilati e reinseriti). Tra l'altro, dalla parte opposta non è successo niente, così come sull'altro terminale, alla base dell'albero.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 191,5 KB
25-03-2010 23:17
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
corrosione sul vang
Ma e' una fusione?Il solo motivo e' che sia andata via l'anodizzazione
25-03-2010 23:37
corrosione sul vang
1° Riduci le dimensioni della foto.
2°è partita la corrosione,ti ha mangiato l'anodizzazione
e il materiale ora è esposto.
và bene isolare con duralac ma devi anche pulire la ferita e proteggerla con vernice o anodizzazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2010 01:21 da andros.)
25-03-2010 23:42
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
corrosione sul vang
Eh.. si! Usare Duralac non fa 'regredire' la situazione.
Appena individuato il problema, si pulisce accuratamente, e si 'tiene d'occhio' la zona.
Se il problema non si ripresenta, bisogna ricostruire il materiale 'mangiato' e ripristinare verniciatura o anodizzazione.
26-03-2010 01:55
zankipal Offline
corrosione sul vang
Quello è un vang Bamar di 25 anni fà, il problema è il tipo di alluminio utilizzato per le teste (mi sembra AL11S)
niente è eternoWink
27-03-2010 22:18
corrosione sul vang
niente è eternoWink
Non credo sia i 25 anni fa, visto che la barca è del 2000.
Proverò a rifare l'anodizzazione, come suggerito.
28-03-2010 00:04
caricabasso
Utente non regsitrato
corrosione sul vang
Se non elimini leporosità è inutile anodizzarlo sulla zona corrosa non non prende ed annerisce.
Devi lavorarlo a specchio.
28-03-2010 02:21
zankipal Offline
corrosione sul vang
la barca sarà del 2000 ma il vang no di sicuro, anodizzare non serve a niente se si corrode ora continua anche dopo.
29-03-2010 01:36
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 5.762 12-03-2025 08:58
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.021 06-05-2024 13:12
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 1.732 01-09-2023 14:42
  vang selden shound 2 882 29-08-2023 10:48
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.593 01-06-2023 19:15
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 7.309 03-01-2023 22:54
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 2.531 22-12-2022 22:52
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 1.276 05-06-2022 20:35
  Corona di corrosione intorno all’asse de timone poel 9 2.018 10-05-2022 22:03
  Opinione su corrosione deriva matteo 6 1.474 21-04-2022 16:35
