non serve la drizza, metto il testimone?
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #21
Io lascerei ma legata a piede d'albero. Inutile passare un testimone secondo me. La drizza potrebbe sempre servire in caso di rotture o altro per issare una vela o, semplicemente, una sacca di quelle che mantengono l'acqua calda per farti la doccia! Io nel mio barchino non ho doccia interna quindi uso la drizza libera Big GrinBig Grin
26-03-2010 02:51
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #22
Io toglierei anche la pallina di plastica del testimone... Peso inutile in testa d'albero!
ognuno la vede come vuole. Io così.Smiley14
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
26-03-2010 04:04
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #23
Io ho tutte le drizze riportate a piede d' albero incocciate su loro stesse.
A riposo ho la parte amovibile che si avvolge attorno all'albero dell' easy bag che le avvolge tutte.
Normalmente non ne ho nessuna che sbatte tanto da dar fastidio.
Certo tante volte mi piange il cuore vederle inattive, ma devo dire che le ho sempre a disposizione e che se non le avessi lì tantissime volte eviterei di tirar sù la vela giusta solo per la fatica di armare il circuito.
Todo depende.
Se come dice Carcat, non la usa, perchè lasciarla a rompere. Si mette il giusto testimone, più leggero e meno costoso, si fà un bel nodo capuccino (o qualcosa di meglio che si conosce) e si cazza sino in testa d' albero.
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.509 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.097 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.632 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 728 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.013 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.956 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.145 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.300 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.017 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.320 19-06-2023 10:14
