ho lucidato la mia j-prop
Dopo aver letto tutto lo scibile sul trattamento antivegetativo delle eliche in bronzo (e tutto lo scibile si trova sui post degli ADV), ho deciso di lucidare a specchio la mia elica.
Ragazzi che spettacolo !
Volevo portarmela in salotto, ma le donne sono poco comprensive riguardo ai miracoli della scienza e della tecnica, per cui la rimonterò sulla mia barca.
Voglio però far vedere a tutti come può trasformarsi un oggetto con alghe e denti di cane, dopo un trattamento con tamponi di feltro e pasta diamantata a granulomentria via via più piccola (ho finito con diamantata da 3 micron.
Prima di rimettere in acqua il tutto la cospargerò di grasso.
Poi l' anno prossimo fotografo i risultati.
BV a tutti
bel lavoro, sarebbe stata simpatica una foto del 'prima'
cavolo mai vista un elica cosi splendente
TongueSmiley14
Bel lavoro! Non ho il coraggio di cominciare con la mia!
manco in vetrina sarà mai stata così lucida Big GrinBig Grin
Io devo alare a giorni.... non credo avro' tempo e pazienza per un simile lavoro, comunque complimenti.
Quello che sicuramente dovro' fare e dare grasso all'interno, cosa hai usato grasso al litio? Che marca?
A che serve la scala graduata? Complimenti per il lavoro
a regolare il passo.
Quell'elica è stupenda !
Mai riuscito neanche ad avvicinarmi ad un risultato così,
bravobravo
42
me la immagino al centro di una bella scrivania di . costoso fermacarte.
meraviglia, ma una foto del prima della cura?
Devi distribuire occhiali da sole ai pesci Big Grin
purtroppo la foto prima della cura non l'ho fatta (proprio non ci ho pensato) ma l' anno prossimo quando alerò la barca prometto che rimanderò le foto fatte adesso e quelle che farò in quel momento.
L' elica non viene fornita così lucida, è liscia ma non lucidata.
Per l' ingrassaggio degli ingranaggi ho usato il grasso fornito con l' elica.
Per la sua lucidatura ho usato dapprima delle frese in gomma quindi tamponi di feltro con pasta diamantata di varia granulometria.
Prima di mettere in acqua la barca ho intenzione di spalmare grasso al litio non dilavabile (sulle pale non ci resterà molto ma sul corpo spero di si), e poi di tanto in tanto la pulirò con una spugna usando maschera e pinne.
magari abbocca uno squalo o un pesce spada Big Grin
Ciao non si deve usare grasso al litio sulla J-prop,
ci vuole un grasso particolare non dilavabile, non
ricordo se al silicone o a base di qualche altra
diavoleria.
Se telefoni al produttore ti dice che grasso è giusto usare.
Io ne ho rotto una a causa del grasso(dice il produttore)
perchè si secca, fa spessore e inpedisce il movimento delle pale,
che quando vincono l'atrito sbattono e nel mio caso hanno rotto
il dente di un ingranaggio.
Edoardo
Bellissima davvero!
Non voglio fare il guastafeste ma si attaccherà comunque ogni dente di cane che decida di farlo e anche le serpulidi.Smile
Bella, anzi bellissima come soprammobile, ma sei sicuro che per farci attaccare il primer ed una AV, non sarebbe stato meglio se fosse irruvidita invece che lucidata?
Forse prima era così:
Big GrinBig Grin
lucidare un elica è un bell'esercizio ma purtroppo ti devo dire che serve a poco, in acqua diventa in poco tempo una schifezza e la lucidatura non aiuta i trattamenti successivi
eh eh eh
allora alberto f di jprop a specchio in acqua ce ne son almeno 2 Wink
una volta finita il piacere è tanto, ma spiega bene quanto olio di gomito ci è . il mio l'ho quasi finito
bella regolarità, io con la lucidatrice ho un po' tribolato negli angoli all'attaccatura delle pale, che diametro di tamponi hai usato?
utensile a mano o su banco? (io su banco?
lo hai fatto da montata o smontata?
  elica max prop - regolazione Freud 70 20.624 14-05-2025, 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 926 28-09-2024, 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.546 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.150 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 12.681 07-04-2024, 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.686 20-11-2023, 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.392 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 14.320 19-05-2023, 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 24.867 17-05-2023, 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 2.778 20-02-2023, 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 3.558 26-07-2022, 17:33
  Elica max prop corrosione Andrares 11 2.729 23-05-2022, 09:04
  Max Prop che grattuggia ? ventodiprua 24 4.587 29-01-2022, 19:23
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 6 2.837 26-04-2021, 14:31
  Max prop 2 pale melo 10 4.529 12-06-2019, 14:17
