ST 60 trasduttore vento
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Ho notato che l’elica del sensore vento in testa albero (ST60) con venti leggeri 2-3 nodi rimane fermo quando quelli delle barche vicine girano, quando comincia a girare anche il mio, comunque a occhio gira più lento di quelli delle barche vicine.
Sembrerebbe più duro, più frizionato, è possibile sistemarlo o lubrificarlo in qualche modo è necessario sostituirlo?
Vanni
29-03-2010 22:54
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Di sicuro una spruzzata di Crc o similare non gli fa male. anche al mio succede ma non me ne faccio un dramma. Quando sono su gli faccio una passata di sbloccante e di spray contact in ogni caso.
29-03-2010 23:12
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
se il trasduttore è vecchio potrebbe essersi sporcato internamento o consumatosi il cuscinetto.
Non conviene sfruzzarlo con CRC o similari perchè è aggressivo per la plastica delle palette.
Un lavaggio con acqua non in pressione va bene; poi se non migliora bisogna aprirlo e vedere dentro.
29-03-2010 23:19
megalodon Offline
Aprirlo? è apribile?
grazie
30-03-2010 00:13
Willyfan Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Se è un raymarine o similari, puoi provare a smontarlo e lubrificarlo.
Se lo porti a terra, poi l'elica si smonta facilmente, con una piccola brugolina.
Lubrifichi tutto per bene, e rimonti.
Io l'ho appena fatto perché era inchiodato, all'inizio faceva come il tuo, dopo qualche giorno gira che è una bellezza.
Per provarlo devi soffiare molto leggermente, e già dovrebbe girare.
30-03-2010 00:18
Marcox Offline
Solo smontando le coppette si fa' poco.
L'alberino e la banderuala girano su cuscinetti...occorre almeno provare a lubrificare quelli o cambiarli.
In UK si trovano sia i soli cuscinetti che il kit completo ma se li fanno pagar cari,dalle 50£ in su
Il trasduttore si apre...
30-03-2010 05:15
megalodon Offline
grazie a tutti, sabato prox sarò in testa albero e smonto poi vediamo cosa trovo.
bv
Vanni
30-03-2010 14:34
bavaria34 Offline
Nuovo Amico del forum
succede anche al mio, credo sia anche per l'attrito viscoso interno alla rotazione del rotorino.
Comunque si smonta tutto e pulita + goccia di olio dei nottolini winch sui cuscinetti e va come nuovo per almeno un altro anno.
30-03-2010 15:23
pgreco Offline
Tutto giusto. Quavdo levi le palette prova ad estrarre il trasuttore, è tenuto solo da OR, così lubrifichi anche il 'cuscinetto' interno.[:253]
31-03-2010 22:52
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io ricordo che su http://www.ebay.co.uk si trovano tutti i ricambi, anche quell'alberino rastremato alle due estremità senza palette e banderuola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2010 00:19 da Montecelio.)
01-04-2010 00:17
megalodon Offline
Grazie Montecelio,
cosa inserisci come ricerca in google per trovare i ricambi di cui parli?
01-04-2010 00:34
Arcadia Offline
Non usare CRC o similari, ma usa grasso spray al silicone, che puoi utilizzare anche per il rollafiocco.
01-04-2010 05:10
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 3.658 09-04-2024 15:21
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 7.526 17-11-2023 10:32
  Trasduttore gWind Wireless Garmin Valter53 0 539 21-06-2023 19:38
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 2.986 05-02-2021 19:29
  Trasduttore fish finder a poppa kitegorico 6 1.906 08-08-2020 22:06
  Trasduttore Sumlog VDO Umberto66 0 947 22-05-2020 11:39
  trasduttore CPT 60 per Dragonfly 7 giallok 0 999 10-06-2019 10:28
  Supporto trasduttore anemometro testa d'albero jetsep 6 2.497 22-05-2018 12:03
  Cavo trasduttore e coperta cellagiorgio 3 1.747 06-02-2018 20:06
  installazione fishfinder trasduttore Airmar P79 scud 3 2.635 02-07-2017 10:44
