Contenitore zattera
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Contenitore zattera
Che ne pensate d incollare sul contenitore rigido della zattera, due maniglie in gomma da gommone, quelle che hanno alla base una piastra sempre in gomma? Tipo questa:
03-04-2010 22:19
barracuda62 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Contenitore zattera
L'idea è buona, ma con cosa lo incolli?
03-04-2010 23:30
NoLe Online
Registrato: Sep 2008 Online
Contenitore zattera
L'idea e' buona ma chiedi prima al produttore della tua zattera se lo puoi fare ... onde evitare brutte sorprese in fase di revisione ... son capaci di addebbitarti il guscio nuovo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2010 23:55 da NoLe.)
03-04-2010 23:53
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Contenitore zattera
Il solito Osculati....ha a catalogo quelle maniglie che dovrebbero servire a stare attaccati alla murate della barca quando con il tender la si pulisce.....usare quelle no?Sono due ventose con maniglia in inox.....cosi' non devi incollare nulla.....opppure una ventosa da vetraio.....ormai la danno di serie tutti per i paglioli....(che e' una caxxata ma fan cosi....se la danno a me saprei doce metergliela...)Smile
04-04-2010 15:05
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Contenitore zattera
Secondo me, non è una buona idea.Una maniglia in un momento di panico potrebbe impigliarsi ovunque. La zattera deve poter scivolare fuori dalla barca.
Tutti i presenti a bordo dovrebbero essere in grado di metterla in acqua.L' ottimo sarebbe non doverla neanche sollevare per questa manovra.
04-04-2010 15:28
barracuda62 Offline
Contenitore zattera
Adesso ci sono le zattere contenute nei borsoni muniti di asole e non nei gusci
04-04-2010 17:57
Giorgio Offline
Contenitore zattera
Il discorso e' che una zattera come detto all'inizio NON deve stare in un gavone...ma in coperta....sladamente fissata...e con una peadata va in acqua.Non esiste di una zattera dentro ad un gavone.Smile
04-04-2010 18:02
Montecelio Offline
Contenitore zattera
Va bene la teoria, ma se la zattera sta sulla tuga, davanti al tambuccio e dietro all'albero, debbo comunque fargli scavalcare la b attagliola, ergo, debbo alzarla, allora mi tengo il contenitore a valigia, comè adesso, ma a me sembra più pulita con il contenitore rigido.
05-04-2010 04:43
Giorgio Offline
Contenitore zattera
Se sta sulla tuga non gli fai scavalcare niente....pedatona tagli draglie e va in acqua da sola....non stai parlando di una esercitazione no?Stai affondando....quindi.....senno va bene anche il contenitore vuoto no...??
05-04-2010 05:50
Montecelio Offline
Contenitore zattera
Eccola
05-04-2010 06:32
Giorgio Offline
Contenitore zattera
Li e' perfetta....se e' sicurezza li deve stare....Smile
05-04-2010 07:29
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Contenitore zattera
La zattera nel gavone è una falsa sicurezza, ed a rigore di termini non passa l’ispezione del Rina, ma se è lì serve solo se nell’equipaggio vi sono almeno un paio di membri atletici, allenati, pronti, veloci, in efficienza e che sappiano intervenire tempestivamente; che, d’altra parte, formano il minimo equipaggio standard che ogni famigliola si porta in crociera.
Avendo provato tempo fa ed in condizioni quasi al limite, confermo che lo sforzo necessario a portare in giro per la barca una zattera non è da poco, ma la disperazione fa miracoli.
Il vero pericolo, avendola dove l’hai messa, è che tu cada in acqua prima della zattera e, quello che è peggio, 'senza' la zattera.
Per inciso come e con cosa tagli le draglie, prima di buttarla a mare, come molti spesso dicono e consigliano?
E come la liberi dalla imbragatura di ritegno?
Qui seduti a scrivere è tutto semplice, là fuori sul cavallo imbizzarrito, con acqua da tutte le parti, vento, casino e panico è un po’ diverso.
Giusta la tua preoccupazione di pensare a come fare prima che serva, di fare e di provare.
Incollare due maniglie da gommone sul contenitore rigido non inficia l'efficienza della zattera, trattandosi di un guscio rigido e tosto, il vero problema è che, sole e acqua, acqua e sole, si stacchino non essendo strutturali al guscio, così e meglio di come a volte si staccano le stesse maniglie dai gommoni.
Sarebbe più opportuno scegliere il contenitore con le maniglie già applicate, non ricordo la marca ma c'è.
Oppure acquistare (è in commercio) o farsi un’imbragatura parziale (una specie di amaca) che ne permetta un certo maneggio, senza precluderne l’apertura.
C’è poi un altro piccolo particolare: le zattere nelle selle sulla tuga, esposta ai marosi, se gli attacchi non sono super super solidi, si stacca e vola via; è successo a me, durante il trasferimento di una barca, di vederla volare sradicata e di riuscire fortunosamente a prenderla, quando già stava devastando candelieri e draglie, ma eravamo in due: io sono abbastanza robusto e me la cavo discretamente, e l’altro (Dapnino) è bello tosto ed allenato, ed anche lì non è stata propriamente una passeggiata farle fare due metri su una barca saltellante e portarla in pozzetto.
Bene hai fatto a farti delle domande ed a cercare delle soluzioni.
05-04-2010 08:59
Giorgio Offline
Contenitore zattera
Ritengo che ognuno debba avere a bordo una bella Felco...tutto il resto mi pare banale...senno' siamo ai corsi di vela.....SmileSmileSmile
05-04-2010 19:28
renato pacini Offline
Contenitore zattera
Domandina da ignorante in materia:
ma con la presenza a bordo del tender la zattera gonfiabile resta obbligatoria?
05-04-2010 19:40
Marco71 Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Contenitore zattera
La Trem ha in catalogo delle armature porta zattere in acciaio o alluminio da agganciare alla battagliola, anche su egonautica.net ne vendono una (pure con un bello sconto), però sulla mia barca temo non ci stiano, sono troppo grandi rispetto allo spazio che ho a poppa...per cui la mia zattera sta nel gavone di dritta che ha il fondo a livello del pozzetto per cui si tira fuori abbastanza facilmente ed è l'unico posto con le dimensioni giuste.
05-04-2010 19:43
dapnia Offline
Contenitore zattera
Secondo te?
Big GrinBig GrinBig Grin
05-04-2010 20:12
Pierr Offline
Contenitore zattera
05-04-2010 21:40
caricabasso
Utente non regsitrato
Contenitore zattera
Svuoti il guscio e ci metti pinne e mascheraBig GrinBig Grin
05-04-2010 22:46
Cita questo messaggio nella tua risposta
lord Offline
Contenitore zattera
E' anche consigliato avere una parte della battagliola in tessile.
05-04-2010 23:41
Giorgio Offline
Contenitore zattera
Cmq non deve scavalcare....tra la draglia bassa e la coperta passa che e' una meraviglia.....Smile
06-04-2010 04:56
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 7 895 ieri 17:49
  Contenitore per strumenti motore Bovis 13 1.702 03-11-2023 18:28
  Revisione zattera xwave 19 6.852 28-04-2022 08:06
  smaltimento zattera scaduta Salvatorecorradi 9 3.412 28-08-2019 21:47
  porta zattera sullo specchio di poppa zankipal 89 22.432 03-06-2019 23:34
  Modifica contenitore presa di banchina Elan 340 st00042 0 1.283 06-09-2018 11:32
  Apriamo una zattera SL airmar neptune: Aiuto Valvola bombola co2 marcofailla 11 4.565 20-04-2016 12:10
  Apertura zattera Plastimo Offshore old_al 0 2.713 02-06-2015 23:47
  Zattera: alloggiamento SPROUTZ 8 3.983 05-03-2014 23:39
  cordino zattera silverialessio 16 3.774 15-06-2013 16:51
