Quesito per elettricisti
mupix Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Normalmente tengo attaccato l'interruttore magnetotermico che comanda la pompa di sentina collegata all'interruttore galleggiante.
Oggi trovo il magnetotermico staccato. Provo ad attaccarlo si accende il led la pompa entra in funzione malgrado l'assenza di acqua. A questo punto penso che sia andato l'interruttore galleggiante. Stacco i fili del galleggiante ma dando corrente all'impianto la pompa gira ugualmente.
E' logico a questo punto pensare che alla pompa arrivano comunque i due poli indipendentemente dal galleggiante, ma non posso lasciarla attaccata. Sono sicuro che c'è stato un corto, ma mi chiedo come cavolo è fatto l'impianto. Se c'è un fusibile bruciato dovrei avere l'interruzione di un polo ovvero attaccando il magnetotermico la pompa non dovrebbe funzionare. Che sia la resistenza collegata al led?
Chi può spiegarmi l'arcano o chi ha un'idea sul dove cercare il guasto si faccia pure avanti.
06-04-2010 04:24
Salvady Offline
da quel che ho capito, i fili che vanno al galleggiante sono in corto fra loro.
Serve un tester e una misura di continuità, per provarlo, sempre solo dopo aver isolato gli stessi anche dal lato pompa e interruttore. (i due fili isolati non devono essere in corto!)
06-04-2010 04:46
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
06-04-2010 04:49
mupix Offline
Grazie Salvady è una ipotesi valida. Domani vado con il tester perchè credo che l'unica spiegazione è che il filo di ingresso al galleggiante e quello di uscita, nel percorso lungo i tubi elettrici vadano in corto e quindi alla pompa il polo arrivi comunque.
06-04-2010 04:56
Salvady Offline
io mi porterei anche un poco di cavetto idoneo, meglio sostituire che riparareSmile
06-04-2010 05:09
mupix Offline
Niente di grave, mi prenderei a pedate da solo..... l'interruttore manuale-automatico era spostato su manualeBig Grin che stro....o
06-04-2010 19:32
Salvady Offline
Big GrinBig GrinBig Grin
meglio così è servito a ricordarci che esiste il by-pass
13-04-2010 22:29
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Chapeau! Non è da tutti ammettere di aver fatto una ..WinkWinkWink
Buon vento! by Mario
14-04-2010 04:08
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 1.471 04-10-2023 16:40
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 27.756 16-05-2021 21:21
  Quesito per chi capisce di tubi the first 18 4.658 17-11-2018 20:17
  Quesito maleodorante (acque grigie e acque gialle...) Acantoro 40 10.701 07-12-2017 18:26
  Quesito. Attaccare un portamanizze col velcro scud 14 4.547 24-05-2017 09:57
  Quesito per opera viva e per economizzare faber 7 2.831 28-02-2017 19:40
  Quesito su pulizia e oliatura teak Sgt.Pepper 15 8.044 18-06-2016 00:20
  Quesito su Boiler e circuito raffredamento Jo Della Gatta 4 4.105 19-03-2015 19:47
  Quesito "idraulico" ulixe 9 4.912 14-03-2015 19:20
  Quesito magnetico sulle viti di fissaggio bussola gava 8 4.478 29-10-2013 00:08
