Supporto asse elica si muove...
dove il supporto in bronzo è annegato nella vetroresina, ho rilevato un gioco di 1 mm e gocciola acqua salata (la barca è a terra da novembre)
[hide][img]
[hide][Immagine: .][/hide] [/img][/hide]
ora mi chiedo:
si è solo slabbrata la vetroresina?
non dovrebbe però avere elasticità il bronzo..?
ho ispezionato la sentina e la struttura è ancorata al paramezzale cosi:
poi già che ci sono ho dato un occhiata alle boccole e le ho fotografate per sapere se secondo voi è necessario intervenire e come (non ho rilevato alcun gioco sulle boccole):
che mi dite??
grazie
Se il . il pezzo che hai . . . proprio . . devi sistemarlo e' un lavoraccio....
Vuol dire che ha preso del gioco . della . dire levare tutto . rifare il . lavoraccio
della . per tirarti su di morale. il brutto è che gocciola acqua salata
ha ragione giorgio:un . cosa dice il popolo adv
di ciò che vado a dire.
dividiamo il lavoro in due fasi:
senza smontare nulla fai tre4 fori da 810mm per parte all'esterno sul fianco del cavallino
che si innesta nella vetroresina.
vedi se esce acqua salata secondo mè non è tantissima.
quando non esce più inietti nei fori stucco epoxi.
in questo modo siccome le boccole sono in ordine
si blocca in posizione il cavallino.
poi dall'interno SENZA MARTELLARE ma tagliando con dischetto
abrasivo (occhio a non passare fuoriWink
metti a nudo la parte interna,porti a resina viva una larga
zona di carena su cui laminerai la vtr nuova bloccando il cavallino.
una volta che all'interno è solidificato passi all'esterno.
stessa manovra:togli avegeto e gelcoat 10cm attorno scavando verso
la nuova laminazione interna ottenuta una buona superfice su cui lavorare
rilaminerai di nuovo bloccando il tutto.
ho dimenticato:naturalmente il tutto dopo lavaggio dall'acqua salata e seguente asciugatura.Wink
l'unica domanda che mi faccio è: epoxi oppure vtr?
non vedo tutto questo risparmio tra un lavoro-ripiego e un lavoro a regola.
Il lavoraccio a cui allude Giorgio ha il suo lato-'accio' nel fatto che devi beccare qualche settimana di sole, che fai un sacco di polvere, che pastrocchi con resina, mat estucco ... ma per fortuna non è poi così difficile.
Io voto per il lavoro 'drastico'
Epoxy/vtr ?
prima vtr poi epoxy a finire (l'importante è non fare viceversa)
... e poi, prima di coprire la VTR bisogna lasciare che butti fuori tutto 'l'unto' (15 gg ??).
Ps: si scrive 'l'unto' ma credo che si legga 'le amine' (?) - chiedo conferma Blush - insomma, la vtr non deve essere più appiccicosa
Epoxy/vtr ?
hai ragione per il lavoro drastico.
purtroppo io ragiono sempre con il 'fai da te' e ciò che ho
descrittoè un lavoro che mi sono immaginato debba fare una persona sola.
se ciò che immagino è realizzabile non ci sarebbe da rifare l'allineamento.Wink
ma io sono un bricoleur sfegatato e a volte faccio castronerie.
detto ciò,sottolineo che ciò che ho prospettato è destituito da ogni fondamento non avendo esperienza in merito.
senza nessun intento polemico attendo le indicazioni dei pratici.
Smile
in ogni caso è secondo me da rifare l'allineamento. se ha del gioco probabilmente le boccole sono perfette perchè vibrava il cavallino.
quoto scarface così finisce che ti giochi il motore riallineamento e lavoro di fino tanto credo che il tempo sia lo stesso
ho chiesto al cantiere un preventivo per il 'riallineamento'
in cosa consiste esattamente?
non sarebbe sufficiente pulire la resina col flessibile intorno al cavalletto, penetrare da sotto nel paramezzale per un centimetro, lasciare asciugare un paio di settimane, e poi belin il tutto con resina epossidica e matt?
servono strumenti particolari per il riallineamento? immagino sia un lavoro di precisione...
grazie
quanto sia necessario penetrare per poi asciugare e ricostruire dipende da quanto è entrata l'acqua. quindi secondo me bisogna scavare finche si trova bagnato e fradicia la resina, difficile da dire senza vederlo.
del riallineamento se ne è parlato in vari post, io ho chiesto proprio sul forum un 2 dritte e poi ho fatto da solo, ci vuole lo spessimetro e tanta pazienza. mi sembra però + facile di quello che vogliono farla sembrare cantieri e meccanici, come succede la maggior parte delle volte sui lavori in barca...
... riallineameto. Non si tratta di farlo ex-novo, sempre che l'attuale allineamento sia quello giusto. In ogni caso, prima di distruggere tutto, è il caso di andare per gradi.
Innanzitutto ... cosa intendi per 'gioco' di 1 mm ???
a - che il cavalletto 'balla' muovendosi di 1 mm?
b - che il cavalletto è ben fermo ma la resinata attorno è fessurata per ca 1 mm
... perchè nel caso b, prima di decidere cosa fare, io andrei a vedere ... nel senso che toglierei la resinata esterna attorno al cavalletto e vedrei cosa salta fuori (magari è solo da asciugare gentilmente Smile col phon e rifare la resinata esterna ...).
... praticamente ti ho letto nel pensiero Big Grin
caso a:
balla rivelando luce per circa 1 mm. dove la resina finisce sul bronzo. da quella luce, muovendo, esce qualche goccia di acqua salata
scusate l'ignoranza, ma dite di scavare da sotto o (come suggerisce il cantiere) di scavare partendo dalla sentina (da sopra)????
a me sembra logico scavare da sotto.... che se non è grave il rimedio è veloce...
... hemm ... se balla il cavalletto credo che l'unica sia toglierlo e riposizionarlo ... speravo per te che fosse semplice-semplice !
si ma da come capisco è una struttura a 'T'
toglierlo e riposizionarlo mi sembra un lavoro mica da poco... c'è da aprire il paramezzale fuori per fuori... o dico una minchiata?
Non hai bisogno di riposizionare nulla e riallineare nulla: ascolta il cantiere.
Va aperto sopra (anche parzialmente), asciugato, versati due cucchiai di poliestere che blocchino il tutto. Poi rifare per bene la resinatura superiore. Il sotto è ininfluente.
Saluti
Secondo il mio modesto parere, sò cavoli!
Citazione:Messaggio di Il Pastore
La zona marcia/umida sara' parecchio estesa NON si asciughera' nulla in pochi giorni se non asporterai TUTTO.
OCCHIO a quello che [u]farai[u] fare,non credo proprio che ti avventurerai col fai da te...Wink
Ci sono vari tipi di supporti con diversi tipi di fissaggio.
Cerca 'p bracket' con Google e studia un po'...
solo un paio di esempi,troverai molto altro:
http://www.ybw.com/forums/showthread.php?t=179905
http://coxengineering.co.uk/Pbracket.aspx
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 115 05-01-2026, 21:19
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 412 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 720 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.192 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 693 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 806 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 6.631 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.163 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.777 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.962 18-06-2024, 07:59
