Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Citazione:pierrr ha scritto:
Citazione:elmer50 ha scritto:
proprio nello stretto....
7 nodi di velocita piu 6 nodi di corrente
Elmer stai attento a parlare di corrente perchè qui equivale a dare del millantatore!
Dimenticati le correnti perchè non esistono!
Ma valà!!
Le correnti esistono, eccome!
Si dividono in galvaniche, elettrolitiche, statiche, alternate, continue, a volte di marea, qualche altra di sesse, ecc.
Tutte, quelle sopra i 24 Volt in particolare, non si vedono ma quando si sentono spesso è troppo tardi (elettrocuzioni, folgorazioni, scogli, spiagge, ecc.).
Per accertarne incofutabilmente l'esistenza basta: in ambiente domestico infilare un dito in una presa, in ambiente marino andare a dormire lasciando la barca a se stessa.
[:246]
Discussioni: 144
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:kermit ha scritto:
Non vedo perchè ci si stupisca di queste velocità, è normale sul 411 con il motore a manetta; la velocità critica del 411 è circa 8,1 nodi, la barca nasce con un 40 hp ma con un 56 hp (io ho lo yanmar) a manetta tira fuori la prua dall'acqua diventando semidislocante superando abbastanza agevolmente la velocità critica.
Probabilmente se avessi un 110 . ancora piu' su la . ti affonderebbe la poppa. Senza polemica Kermit. Prova a fare caso che piu' dai manetta piu' la poppa ti si siede.
Confermo.
Ho motore generoso ed elica abbondante e caricata.
Fu deciso così per avere nel caso servisse (Bora sbarazzina, fanghiglia da arare, barene assassine, ecc.)una certa riserva di potenza.
A 2000/2200 giri la barca fa 7 nodi e virgole (poche virgole!), aumentando i giri si siede, immerge la poppa e dagli ombrinali del pozzetto entra acqua, rimorchierebbe un pontile ma non va di più.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Confermo.
Che si abbassi la poppa è certo e lo confermo anch'io, ma per quanto vogliamo girare ancora su questi concetti il 411 fa sempre 9 e più nodi   .
Riguardo al superamento della velocità critica avevo già detto dall'inizio che il superamento della stessa non è un dogma, poi è stato ben spiegato da Eulero ed altri.
Riguardo invece alla velocità a vela con poca vela e tanto vento (di poppa) ho raggiunto i 14 nodi.
Direi che si possa chiudere quest'argomento, almeno per me si.
Discussioni: 144
12-04-2010, 16:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2010, 04:05 da dapnia.)
Ho due ricordi dell’infanzia e che arrivano da lontano.
Uno, di uno yacht in legno, molto bello, arrivato in porto a Napoli semidistrutto, con evidenti danni al fasciame: era stato trainato da una nave un po’ velocemente.
Allora non sapevo molto di cose tecniche e non saprei dire oltre, ma ricordo che qualche commento parlava di velocità di traino.
L’altro, dei pescherecci che rientravano in porto ed avevano al rimorchio le barche che usavano per stendere le reti, belle alte di prua e con la poppa molto affondata.
Qualcuno mi spiegò che i pescatori, per poterle trainare a buona velocità, mettevano a poppa delle barchette qualcosa di molto pesante, appunto per far uscire completamente dall’acqua la prua e mezza barca, lasciando immersa solo la poppa.
In questi due miei due ricordi d'infanzia oggi leggo la spiegazione di quanto fin qui da voi detto.
Per quello che mi rigurada, molto tempo dopo, con la testa nei libri, capii la teoria ed apprezzai, accettandola senza remore, la saggezza dei vecchi pescatori: ignoranti di libri ma gran dottori di esperienza.
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
spero che non mi diate del contaballe, ma se si pazienza. Lunedì di ottobre di ritorno dall' ultima barcolana, 35 nodi di vento al lasco, randa ammainata, genoa con pochi giri , quasi pieno, per decine di secondi scendendo dall'onda gps sopra i 10 nodi, e sentivo nettamente lo stacco della planata, che mi ricordavo dai tempi del FJ
Discussioni: 390
Io ovviamente ti credo senza riserve, conosco perfettamente le linee d'acqua di quella carena.
Il problema caro Kriss è che credo che in Italia (per fortuna solo in italia) in passato siano circolate voci circa gli Oceanis che non rispecchiavano affatto le caratteristiche della barca.
Anche qualche armatore che l'ha posseduta non ha mai voluto o potuto esplorarne le possibilità in navigazione.
Pensa che quando qualche anno fa sono approdato in questo forum si pensava che l'Oceanis 411 fosse più lento dell'Oceanis 393 e francamente non saprei nemmeno su cosa si fondassero queste false convinzioni.
Ora, non me ne vogliano gli armatori del 393, ma pur essendo il 393 una barca onestissima in termini prestazionali, le due barche non sono nemmeno paragonabili, con il 393 in regata non hai praticamente possibilità di stare avanti a nessuno, con il 411, in special modo il Celebration, se ben preparato e ben condotto sono dolori per molte barche da crociera ed anche per qualche cruiser-racer condotto nella media; sottolineo in reale.
Ritengo che le primissime pubblicità che Beneteau fece per la barca ne rispecchi in toto il carattere: Velocita-Confort-Sicurezza
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
Ma ci sarà pure una ragione per cui ne hanno venduti, credo, 1400?
Venendo al mio GS 45', ho appena fatto carena e, tabelle di PROP alla mano (PROP, sei veramente un grande, un mito ..................) ho fatto tutte le prove, trovando pieno ed assoluto riscontro sia sulla velocità massima che sulla velocità ai diversi regimi.
Ho così riscontrato che l'elica era impostata in modo corretto e che il motore va fatto girare allegro (diversamente dal VOLVO che avevo prima).
Solo i consumi non ho potuto verificare, ma lo farò questa estate.
Circa la prua del GS 45' ...... quella sta fuori dell'acqua sempre, anche da ferma.
Discussioni: 59
Registrato: Jun 2008
Kermit, come ho già avuto modo di dire mi piace molto il 411 quindi non sono prevenuto, anzi!
E ti stimo molto come utente quindi se lo dici ci credo, però permettimi che di base mi resti un minimo di scetticismo.
Vado spesso e volentieri su un 45s e nonostante un 60hp e una gori con over-drive non mi pare di aver mai visto i 9,5 sul GPS (a motore, poi a vela è tutta un'altra storia)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
Col 393 e 55 cv kn 8-8,5 si fanno.
Discussioni: 28
Registrato: Apr 2009
Col 343 e 29 cv kn 7,5 - 8 si fanno.
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
34 piedi 3500kg 30hp, massimo dei giri 3600 barca pulita, mare piatto 7,6.. forse c'è qualcosa che non capisco...
Discussioni: 124
Discussioni: 40
Cosa?
Saluti
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Non fai le impennate!!
Discussioni: 28
mi sembra normale...
Discussioni: 40
Esistono barche dislocanti e, altre, semiplananti (o, come si voglia, semidislocanti).
Vengono codificate tramite Fn <0.5 = dislocanti, 0.5 - 1.08 = semidislocanti, oltre questo limite si va sulle plananti.
La LWL (lunghezza al galleggiamento) è indicativa, ma non reale: quella che conta è la lunghezza dinamica: se la poppa presenta una 'protuberanza' (slancio di poppa), questa va a modificare la LWL, e porterà la LWL ad una LWE (effettiva) maggiore.
Se poi questo slancio avrà una forma piatta, porterà un sostentamento dinamico che contrasta l'immersione della poppa nel cavo dell'onda.
Quindi: mettiamo una lunghezza dinamica maggiore con l'aggiunta di una poppa portante, otterremo una velocità maggiore della teorica del famoso 1.34.
Questo sia a motore che a vela.
Saluti
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Saluti
      ti sei ispirato alla .!!!!
Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
azzardo io....
tutti parlano parlano.... ma non ho sentito parlare di passi
Discussioni: 447
Citazione:Che si abbassi la poppa è certo e lo confermo anch'io,
Allora adesso hai capito anche perche' ti si alza la prua.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 390
Ripeto, possiamo ragionare quanto vogliamo, ma anche se ne parliamo per una settimana le velocità sono sempre quelle. Quì ci sono almeno tre armatori di 411 e di un Oceanis 40CC (più o meno la stessa carena del 411). Del perchè succede questo e che altre barche più grandi non ci arrivano m'interessa poco, comunque a Pescara mi sembrava di aver visto un 411 e se conosci l'armatore e gli regge la pompa a mettere tutta manetta (alcuni hanno paura di rompere qualcosa  ) facci un giro e vedi
