Decantatore per gasolio artigianale
Pierr Offline
Messaggio: #41
Citazione:augustob ha scritto:
Citazione:pierrr ha scritto:
Mi sembra strano mica poco che qualcuno non capisca il funzionamento.
Per la cronaca il serbatoio della Maria Bonaria è strutturale ed in parte nel bulbo quindi ben sotto al motore ed alla pompa ad iniezione. Il decantantatore è più in alto del motore quindi circa un metro più in alto del serbatoio.
Ma anche se si mandasse la linea di andata e ritorno piena di gasolio in testa d'albero funzionerebbe lo stesso senza fare aria.
Basta chiederlo ad un contadino non serve un professore.
E qui chiudo....Chi vuole intendere intenda! Gli altri.....
Se è per me ti consiglio di rileggere il mio commento e di capirlo. E lascia stare i contadini e i professori, c'è sempre il rischio di fare brutte figure.
Scusa ma tu l'avevi pure già capito....
Io parlo di chi sostiene che il serbatoio deve essere più alto perchè non sa che c'è la pompa....mi sembra più che chiaro!
Anche la vecchia 500 fiat son quasi sicuro che avesse una pompa a C.....
12-04-2010 01:32
Nap Offline
Messaggio: #42
Mi sto godendo questa discussione, il sistema Maria Bonaria, secondo me funziona, forse è un pò romantico, ma in barca il fai da te ha sempre un valore.
Le cose che funzionano veramente, devono servire a due scopi, ho visto tanti disegni, non è possibile fare una piccola modifica per distillare un pò di grappa Big GrinSmiley14Smiley14Smiley14Smiley14 Sarebbe il massimo, Big GrinBig GrinBig Grin
12-04-2010 01:38
Pierr Offline
Messaggio: #43
per me il sistema di Pierr è ottimo. E', come detto, un decantatore con antisbattimento che il ne il decantato si rimescoli troppo (penso al mare molto grosso e penso che la particolare posizione dei lamierini forati non sia casuale, per cui la terrò in considerazione!). Io il decantatore lo monterei sotto il livello del serbatoio, questo permetterebbe di spugarlo senza far entrare aria e quindi ci si risparmia quella noia e la valvola superiore può essere usata solo per eventuale spurgo aria (ci metterei un bel tappo di sicurezza). Se il decantatore non può andare tutto sotto il serbatoio, almeno la sua parte superiore la metterei in posizione tale da averla sotto il livello del carburante a serbatoio pieno, condizione a cui farei lo spurgo senza che entri aria e senza successivo rabbocco.
Pierr, forse me le sono perse, ma hai detto quali sono le misure del tuo decantatore?
Questo evita solamente di non dover rimboccare il decantatore con del gasolio da una bottiglia della quantità della morchiaacqua che togli da sotto e sei comunque costretto a spurgarlo solamente se hai il serbatoio pieno.
Se hai un serbatoio strutturale che è in sentina come fai a mettere il decantatore piu' in basso? Poi ammesso che ti riesca devi avere anche lo spazio sotto per il secchio o catino per la morchia....giusto?
12-04-2010 01:42
Pierr Offline
Messaggio: #44
Citazione:dapnia ha scritto:
Nei paesi civili si trova comunemente, ma nelle terre sperdute dei mari del sud [:36] che frequenti tu non so.
Per poche decine di Euro lo compri bello e fatto, lo monti in un'ora e sai già che funzione perché collaudato in migliaia di esemplari.
E' omologato, semplice da usare e pulire, collaudato, sicuro e c'è di diverse capacità.
Funge anche da vaso di raccolta del gasolio (come polmone) per evitare l'ingresso di bolle d'aria nel circuito di alimentazione, a causa del serbatoio quasi vuoto o per il gasolio che sciaborda per le onde.
Poi, per te che ami complicarti la vita oltre misura [:246] , certo è meglio quello dei disegni!
[:258]
Questo Francesco l'avevo identico su un multi96 anni prima.
Ha due difetti:
1) è molto piccolo e devi fare l'operazione spesso.
2) ha un galleggiante con la parte superiore conica che in caso di presenza di acquamorchia blocca la nafta e di solito la morchia o l'acqua vien su quando hai Mare grosso che si sbatte la nafta nel serbatoio....Andare a pulirlo col Mare grosso magari mentre sei vicino a scogli perchè il motore non va non è tanto salutare.
12-04-2010 01:49
Pierr Offline
Messaggio: #45
per la grappa ho un altro impianto con raffreddamento della serpentina ad acqua di Mare!WinkWinkWinkWinkWink
12-04-2010 01:51
elmer50 Offline
Messaggio: #46
pierr sei un disegnatore eccezzionale....neanche gianni agnelli quando ha disegnato la DUNA ti è stato superiore Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2010 02:19 da elmer50.)
12-04-2010 02:07
dapnia Offline
Messaggio: #47
Il mio tiene poco meno di due litri e in 400 ore non l'ho ancora pulito (perché si vede bene che è pulito), ce n'è anche di capacità fino a quattro litri.
Il mio non ha galleggiante ed è in serie al normale filtro del gasolio motore, per sicurezza.
La base di vetro serve per vedere comodamente se c'è acqua o morchia (ma bisogna guardarci, ogni tanto!) ed il bicchierino tiene quasi mezzo litro, ora io non so che schifezze ci siano nel tuo gasolio, ma so per certo che, prima di accumulare mezzo litro di sporco ci vuole un pò di tempo.
Se devi andare a pulirlo col mare grosso, vicino agli scogli, perché il motore si è fermato per il circuito ostruito dalle scifezze......forse è il tipo di manutenzione che fai a non essere molto salutare.
[:259]
12-04-2010 02:20
Montecelio Offline
Messaggio: #48
Sì, ma ad un contadino con trattore!
12-04-2010 02:33
Pierr Offline
Messaggio: #49
Citazione:kriss ha scritto:
una domanda : il cilindro e i rubinetti capisco che sia facile farli, ma il materiale filtrante dentro come è fatto? e certamente, mi pare di capire che non viene pulito mai (per intenderci la retina inox dei filtri normali si può smontare e liberare della sporcizia)
Non c'è bisogno di pulire mai le lamierine di traverso perchè appunto come dice andros sono normali paratie anti sbattimento.
L'ingresso, nel mio caso con tubo di rame da 14 mm pari al pescante, non è che permette di fare entrare feti morti che poi potrebbero non passare tra i lamierini forati.
Il rubinetto di scarico da mezzo pollice scarica tutto perchè appunto di diametro interno superiore al rame d'ingresso.
Comunque se uno volesse proprio togliersi lo sfizio potrebbe smontare l decantatore ed in banchina sbatterlo con dentro del solvente.
Mi fa piacere che la maggioranza ha capito il sistema .
Ciao Kriss
ma credo che non
12-04-2010 03:16
Pierr Offline
Messaggio: #50
no intendevo quello che sa travasare il vinoBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
12-04-2010 03:18
Pierr Offline
Messaggio: #51
Con il programma son buoni tutti i patacca a disegnare.....WinkWink
12-04-2010 05:37
Pierr Offline
Messaggio: #52
Guarda che l'ho messa a posto e ti ho anche assunto come benzinaio!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
12-04-2010 07:10
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #53
comunque chi ha il programma per disegnare compili questo circuito intero
se non si capisce ci rinuncioDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Quando tutto l'impianto è pieno mi dite che sforzo fa a salire la nafta che poi deve scendere? Poi mi dite dove prenderebbe aria?
SmileSmileSmileSmileSmileSmile
Caro Pierr arrivo ora dal volo e prima non ti potevo rispondere, quello che è certo è che sei veramente un pessimo disegnatore e questo te lo dico con simpatia Smile. Ci sarebbe da obiettare che tra il primo ed il secondo disegno in pratica hai cambiato contettualmente la tua idea: nel primo disegno si capiva che il rifornimento avvenisse dal decantatore mentre ora mi pare di capire che il rifornimento è nel serbatoio direttamente.
Riguardo alle conoscenze ed alla scuola, prima di criticare altri, ed evitando brutte figure, chiediti se tu hai studiato abbastanza e se conosci sufficientemente la meccanica.
Nell'ultimo schema mancherebbero molte cose (pompa AC, circuito di ritorno ecc.). Circa il discorso di prendere aria t'invito a fare questa semplice prova riempi una tanica di acqua e lasciando il tappo aperto ribaltala di 180 gradi e dimmi se si svuota magari dando qualche scossetta, fai più o meno come se fossi tra i frangenti, insomma secondo te non dovrebbe prendere aria, per me si svuota alla grande Wink.
Ribadisco Racor forever e regolare manutenzione e non lo dico solo io, non andatevi a cercare rogne in mare con accrocchi del genere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2010 17:15 da kermit.)
12-04-2010 17:13
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #54
anche secondo me se installato come nel disegno si svuota fino a metà corpo del cilindro, cioè fino all' innesto della valvola di ingrasso dal serbatoio, a meno che tutto il cilindro sia più basso del serbatoio, cosa peraltro difficile in pratica sulle nostre barche
direi, però, che dipende dalla prevalenza della pompa e dalla depressione che crea se avviene o meno il ri-innesco, un pò come bere una bibita con la cannuccia..
il concetto può essere valido, come decantatore economico supplementare, e non sostitutivo, del decantatore racor e del filtro,
peraltro direi che funziona perchè quasi mai dalle nostre parti, per fortuna, il gasolio di rifornimento è molto sporco o molto inquinato d' acqua e basta quindi uno svuotamento periodico
perchè i problemi secondo me sono due:
problema primo, non si vede niente, quindi se c' è sporcizia o molta acqua, grazie al diametro del cilindro e quindi alla sua portata possono verificarsi due casi:
o la pompa continua a succhiare perchè grazie alle sue dimensioni rispetto alle tubazione un pò continua a passare e magari, senza che me ne accorga, si intaserà con l' acqua il filtro successivo e non lui, rendendolo poco utile (a meno che abbia fermato tutto lo sporco esistente)
oppure ad un certo punto si ferma tutto e buonanotte, e allora ho solo guadagnato un pò di tempo - serve ? mah
problema secondo, se c'è davvero sporcizia e se arrivano a sporcarsi davvero i diaframmi con la paglietta inox, come me ne accorgo e come lo pulisco ? (tra l' altro, non essendo smontabile, sarebbe bene prevedere un bypass)
se devo farlo smontabile, con i costi di lavorazione dell' inox, tanto vale compro un racor e non ho neanche i problemi potenziali del problema primo
saluti velici
sarastro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2010 18:13 da sarastro.)
12-04-2010 17:56
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #55
no, il circuito in questione non si comporta come vasi comunicanti, proprio perchè è uno solo il vaso che comunica con l'atmosfera; perciò il sistema non si svuota.
Si potrebbe 'parzialmente svuotare' se nel serbatoio principale finisse COMPLETAMENTE il gasolio e ci fossero sbattimenti che faciliterebbero il risucchio di aria all'interno del circuito, essendo il tubo di pescaggio dal serbatoio di sezione non piccola.
12-04-2010 18:30
kermit Offline
Messaggio: #56
Cosa che non può avvenire eh? Ed anche gli sbattimenti.... per carita su una barca mica ci sono SmileSmile. Anche tu caro ingegnere ...? Devo seguire meglio mia figlia che fa ingegneria, non vorrei che le insegnassero cose strane SmileSmile
12-04-2010 19:48
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #57
Mentre invece gli altri modelli (quelli commerciali) se si svuota la cassa carburante mandano un segnale GSM che devia la prima petroliera che passa a fare rifornimento in mare.... Così il motore non si ferma....Big Grin
12-04-2010 20:06
mania2 Offline
Messaggio: #58
...del tipo, un orso ha in mano (zampa) una mela che gli sfugge e cade verticalmente a terra (la mela), di che colore è l'orso??Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2010 20:17 da mania2.)
12-04-2010 20:16
kermit Offline
Messaggio: #59
Caro gedeone hai messo il sifon break Smile?
Volevo solo farti notare che il mio pensiero intendeva dire che non è necessario che si svuoti per scaricarsi ma basta anche un'inclinazione della barca con poco carburante che scopra il tubo di pescaggio affinchè il 'fusto' decantatore si svuoti e prenda aria. Un normale decantatore (magari posto sotto il livello del serbatoio)anche in questo caso visto l'esiguo contenuto di gasolio si ricarica subito. Ora dovrebbe essere più chiaro
12-04-2010 20:21
kermit Offline
Messaggio: #60
Se siamo in natura con buona approssimazione l'orso dovrebbe essere marrone o marrone scuro, al polo difficile che l'orso possa trovare una mela SmileSmile.
Non fare il permaloso ok?Wink
12-04-2010 20:25
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 771 21-08-2025 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.404 01-05-2025 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.761 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 910 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.066 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.595 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.260 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.255 15-06-2024 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.446 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.020 30-04-2024 09:49
