Discussioni: 122
Registrato: Jan 2009
ciao a tutti,
ho la barca in secca per la normale manutenzione e ho notato che lo zinco dello scafo, un bel bestione di circa 35 cm per 8 è sostanzialmente intatto al contrario degli zinchi del piede, dell'elica e del motore.
questo mi fa pensare che non lavora granchè. al momento ho controllato solo visivamente. lato scafo interno c'è un bel cavo elettrico che va su uno dei 2 bulloni. devo però verificare da dove arriva? dall'alternatore?
il vostro zinco come si comporta? suggerimenti per ottimizzare?
mi han detto in cantiere che uno zinco tenuto in acqua e poi messo fuori ad esempio per 1 mese quando la barca sta in cantiere perde le sue proprietà sacrificali. è vero? sto cercando di ragionarci su... si ossida e quindi cambia le sue proprietà o è una caxxata?
grazie a tutti
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
tecnicamente se si ossida basta una belin con una spruzzata di disossidante
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Sicuro che sia uno zinco?
Mi sembra tanto la descrizione di una piastra porosa.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 390
Infatti anche a me, viste le dimensioni, sembrerebbe una piastra porosa. Su una barca in VTR zinchi di quella grandezza mi sembra difficile trovarli
Discussioni: 122
sono da poco tempo nel mondo della nautica:
di piastre porose nn ne sapevo l'esistenza ma ora che me l'hai detto... sai che sembra proprio una piastra porosa!!!
domani metto foto. la barca l'ho presa lo scorso anno e, vedendo lo 'zinco' pressocchè intatto l'ho lasciato. quest'anno però lo volevo cambiare pensando di trovarlo a brandelli. invece alata la barca è uguale allo scorso anno.
a che servono queste piastre porose?
Discussioni: 390
Per scaricare meglio le masse e le eventuali scariche elettriche dovute ai fenomeni meteo ecc
Discussioni: 122
Citazione:kermit ha scritto:
[.Per scaricare meglio le masse e le eventuali scariche elettriche dovute ai fenomeni meteo ecc
perfetto.
quindi:
- la lascio dove sta
- la sostituisco con 1 zinco
- sostituisco la piastra con una nuova piastra
supponendo che sia effettivamente una piastra porosa (a me infatti nn è mai sembrato uno zinco sia per via del colore che per l'assenza dei classici 'buchi' di uno zinco ususrato) che mi consigli?
io cosi su 2 piedi, controllerei che nn sia ossidato il contatto tra bullone della piastra e cavo elettrico e lascerei tutto così
domani comunqeu metto foto
Discussioni: 137
14-04-2010, 12:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2010, 12:22 da Maro.)
La lasci dov'è.
Puoi controllare lo stato della giunzione, ma non ha, di solito, particolari problemi.
Verifica che non sia ricoperta in superficie di antivegetativa ed eventualmente scartavetri.
La massa di contatto che costituisce ( essendo porosa, un agglomerato di palline di bronzo, ha una superficie molto più ampia delle sue dimensioni, sull'ordine di diversi mq) serve, più che per mettere a terra elettricamente/galvanicamente le superfici metalliche ( a cui possono e devono sufficientemente pensare gli zinchi), alle apparecchiature in radiofrequenza.
Discussioni: 122
14-04-2010, 15:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2010, 15:54 da dru.)
qui una foto...
sto leggendo il zerbinati: li parla di piastra di rame bulloni in oro ecc... valutate voi. io continuo ad appronfondire
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
14-04-2010, 16:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2010, 16:48 da dapnia.)
E' una piastra porosa da pulire con una belin dura che non abbia le setole di ferro ma di ottone, rame, o nylon duro, nemmeno è da passare con carta vetrata, perché si diminuisce la sua efficienza.
La lasci dove sta, pulisci le eventuali ossidazioni interne e cerchi di capire dove è collegata.
Grosso modo è l'equivalente della terra negli impianti domestici, serve (serviva quando erano più di moda) principalmente per avere un migliore piano di terra per le trasmissioni radio in BLU.
Sarebbe bene che ci fossero collegati i negativi, l'impianto di bonder e gli zinchi sacrificali.
Non la terra del pontile, anche se con un carica batterie non ottimo ci finisce collegata ugualmente e, per ovviare a questo, si interpone almeno uno zinc-saver.
Se gli zinchi restano all'aria si ricoprono di una polverina di ossido che non si vede bene, è il principio della zincatura protettiva, ma non si rovinano; prima di varare li belin bene o li scartavetri (questi sì con la carta abrasiva).
Se sono consumati oltre il 60%, o se hanno più di tre/quattro anni li cambi.
Ma, se hanno più di tre anni e non sono consumati nemmeno un po’ conviene farsi qualche domanda del tipo: 'Cosa si consuma al posto loro?', “ sono collegati a qualcosa?” e se tutto è a posto vuol dire che non c'è collegamento tra masse metalliche di bordo e acqua di mare (difficile se non altro per l'elica). Per scaricare i fulmini serve ben altro che quella piastrina (se il fulmine passa di lì ti apre a metà lo scafo), però collegata all'albero ed alle sartie serve per stabilire l'equipotenzialità mare/masse metalliche di bordo, che non risolve il problema fulmini, ma ne riduce il rischio.
Zerbinati è una persona molto competente ed il libro molto utile, è vero che i contatti dorati (meglio degli argentati) migliorano la connettività e non si ossidano, ma secondo me, a bordo oro, incenso e mirra, con gli impianti che ho visto sino ad ora e/o dove ognuno pasticcia per come riesce, mi sembrano sprecati: altro sarebbe se tutto fosse fatto come si deve e nessuno poi ci mette le mani.
Discussioni: 122
14-04-2010, 18:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2010, 18:15 da dru.)
allora su un bullone c'è una bella piattina di rame. l'ho seguita e sono arrivato ad una landa.
quindi è la messa a terra dell'albero (parafulmine) (ho letto solo ora il post di dapnia  )
non mi pare ci sia collegato il negativo del motore o altri. controllo meglio.
in cantiere mi fan pressione per cambiare con uno zinco, anzi loro dicono che E' uno zinco.
ora il cambio zinco me lo farei da me e lo zinco costa 40 euro... nn è per i soldi, figuriamoci. vorrei solo capire bene e fare le scelte giuste. spero in . sempre
Discussioni: 144
''allora su un bullone c'è una bella piattina di rame. l'ho seguita e sono arrivato ad una landa.
quindi è la messa a terra dell'albero''
E' la terra dell'antenna SSB/BLU (buona anche per VHF) e collegamento equipotenziale albero-mare, non con funzione di parafulmine ma, se mai, di respingi fulmine.
Non è da cambiare con uno zinco (scherziamo!!?), solo da pulire.
Se il cantiere l'ha scambiato per uno zinco cambia cantiere, non la piastra, non potendo cambiarlo da qui in avanti stai molto attento a quello che ti dicono di fare
e, quando tratti con loro, stai con la 'schiena' ben appoggiata al muro non girandogli mai le spalle.
Discussioni: 122
la mia barca è del 2004.
vedevo in cantiere altre barche ma su una ventina si e no 2-3 hanno zinchi-piastre sotto la carena.
nn so davvero che fare. al momento belin come suggerito, metterei un pò di antiossidante sul bullone-piattina e basta.
mi piacerebbe approfondire ergo se avete altri dettagli date pure.
ad esempio:
se questa piastra non fa da zinco, gli unici anodi che ho sono quello dell'elica, del piede e del motore. è sufficinete?
se metto uno zinco delle stesse dimensioni al posto della piastra che succede? ho sempre + o - la stessa massa, la porosità dovrebbe prenderla in qualche mese in acqua... bah se vi va... aggiungete-insultate-descrivete pure
Discussioni: 144
Lo zinco, collegato all'albero ed alle sartie non serve a niente, ecco perché quella è una piastra porosa (a parte che si vede bene cos'è).
Se non hai troppe prese a mare e l'impianto è fatto bene e senza pasticci, lo zinco all'elica potrebbe essere sufficiente.
Non basta mettere uno zinco dove capita, bisogna anche collegarlo elettricamente a qualcosa.
Ma meglio è sapere cosa si fa e perché, inventare può andare bene (fortuna) e può non andare bene (il più delle volte).
Discussioni: 122
grazie mille per l'ulteriore tua nota.
i dubbi mi son venuti perchè qui sul forum in molti mi avete subito detto che è una piastra porosa. al cantiere e anche presso un noto negozio di ricambi di fiumicino (portato foto) danno per ovvio che è uno zinco.
saluti
Discussioni: 122
nn conoscendo sto studiando. ho trovato questa immagine di piastr porosa
effettivamebte è molto diversa dalla mia, sia nel colore che nella forma.
. piu perplesso
Discussioni: 144
Questa è una delle mie due piastre di massa: questa è liscia l'altra è porosa ed ancora diversa da questa.
Dalla tua foto può anche non capirsi bene, ma il fatto che sia collegata solo alle lande non lascia dubbi: è una piastra di massa (porosa o meno).
Mi meraviglio che il cantiere (ma chiunque), avendola in mano, non sappia riconoscerla.
Discussioni: 122
io invece comincio a non meravigliarmi più di nulla ahime...
Discussioni: 16
Registrato: Feb 2008
qui una foto...
che dire ... a me ricorda tanto uno zinco, simile a quelli che monto io ...
Discussioni: 144
Il vero punto non è tanto se è una piastra o uno zinco, ma che è collegata solo alle lande, quindi massa albero, quindi terra dell'antenna; oppure inutile.
Si può scegliere
Ritengo difficile, perché tecnicamente molto sbagliato, che sia stata creata l'equipotenzialità con uno zinco.
Per risolverla gli si fa um bello sbrego con un seghetto o una lima e si vede: se sotto è bianca è uno zinco (sbagliato), se sotto è gialla è una piastra.
