PBO E NUOVO ASSETTO 969
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #141
Citazione:aleufo ha scritto:
(le continue sburianate devono aver sbarellato lo strumento vento, con mura a sx mi dava 19/20 e dall'altra 24/25 app) ... adesso abbiamo deciso di allentare di un giro o due ..poi vedremo
Prima di mettere mano agli strumenti, assicurati di non essere incappato nella classica giornata di wind shear, tieni d'occhio l'angolo nei due bordi per qualche uscita ancora, e, se il fenomeno dovesse persistere, manda pure qualcuno in testa.
Sulla tensione dello strallo, ricordati di allentarlo in presenza di maretta e di poca aria.
12-04-2010 20:15
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #142
quello che abbiamo notato di più oltre alla rigidità della barca (che in realtà lo è sempre stata) è stato la mancanza di potenza in alcune situazioni (la velocità di bolina era intorno ai 6.3 contro i 6.7-6.8 con 12-14 di vento)...poi è cmq difficile fare riferimenti sulla realtà delle prestazioni visto che non sappiamo lo stato della carena (barca ferma in acqua da gennaio con posto barca a ridosso della vasca del cantiere). Credo che il riscontro ufficiale lo avremo a maggio alla 151...nel frattempo qualche altra uscita di prova non farà sicuramente male....
Per le foto...ehm appena trovo il cavetto le scarico...Big Grin
12-04-2010 20:36
aleufo Offline
Messaggio: #143
Grazie Einstein, ok, ma fra l'altro lo strumento comincia a girare sopra i 5/6kn quindi..
Lo strallo è già stato allentato dall'uscita con Aleufa e lo allenteremo ancora un paio di giri; intanto abbiamo visto che possiamo tirarlo con le volanti..un pò. Comunque non riusciamo ancora non meravigliarci di come si riesca a scendere..sabato con 12/13kn la vmg era tra 135/140 di apparente con reale 160/165 e velocità tra 6,5 e 7,3 record con un pò di onda 8,47 e una quindicina di secondi fissi sopra 8....appena riesce a staccare l'onda ....guardi il log e sei sopra 8....
12-04-2010 20:40
aleufo Offline
Messaggio: #144
Fine settimana di lavori.....
Montate le piastre di rinforzo sotto le volanti (ci volevano.. le rondelle che c'erano fino ad adesso avevano già cominciato ad imbarcarsi)ora un disco di 12cm di diametro di carbonio di 2 cm di spessore sembra più adattoTongue. Sostituiti anche i grilli del paranco volanti (più grossi). Settaggio albero e strallo, allentate alte di un giro, tirate basse di mezzo, allentato strallo di un giro...969 orchestra...Sartie un violino, scafo ..un tamburo....
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE domani riunione sul 41!!
19-04-2010 15:15
aleufo Offline
Messaggio: #145
19-04-2010 15:21
zankipal Offline
Messaggio: #146
Strane le volanti così.42
19-04-2010 19:04
easy221 Offline
Messaggio: #147
date tempo al tempo....ogni tanto mi scordo di aggiungere i particolari.....Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
19-04-2010 19:06
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #148
Sei un tradizionalista, con quella ruotona invece di due volantini a murata...Wink
Poi zero slanci, a prua passi ma a poppa facciamo qualcosa di fantasioso, un pò di movimento no?Smile
Henry Ford
19-04-2010 20:27
easy221 Offline
Messaggio: #149
a poppa c'è la sorpresa....ma di lato nun se vedeeeeee.... WinkWink
E pensa che volevo mettere la barra...ma avevo problemi con il trasto....quindi vai per la ruota...ma una sola WinkWink
19-04-2010 20:33
einstein Offline
Messaggio: #150
Se vuoi mettere la barra puoi farlo, basta creare una falsa losca all'estrema poppa. Wink L'abbiamo fatto anche noi sul Bonin 31.
19-04-2010 20:44
easy221 Offline
Messaggio: #151
ma mi sa che il sig aleufo la vorrà con il ruotone....e accontentiamolo...Big GrinBig GrinBig Grin....anche se quello che ho fatto è eccessivamente grosso....
19-04-2010 20:52
aleufo Offline
Messaggio: #152
..per adesso il sig aleufo 'vorrebbe'.
Klaus.....movimento ce ne sarà..ehhh se ce ne sarà.....e finchè 'l'opera è viva'....dovrà muoversi molto...e molto velocemente...
19-04-2010 21:10
aleufo Offline
Messaggio: #153
..e allora facciamoci del male....
19-04-2010 21:47
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #154
mancano solo sulle murate 2 bei numeroni stile gare automobilistiche e la bandiera sudista dipinta a poppaBig Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
20-04-2010 02:28
aleufo Offline
Messaggio: #155
credo che tutti cospirino contro il 41......tutto rimandato di un paio di giorni, ma intanto si sentono le rotelle dei cervelli che devono pensare alle linee d'acqua che girano,girano, girano, girano,girano..se dura così alla fine ..le fanno girare......le rotelle.
20-04-2010 02:55
  Assetto vele con vento fresco kitegorico 26 5.823 29-07-2022 14:39
  First 27.7 - assetto e regolazioni - boa in secca 21 5.099 07-03-2019 14:43
  Assetto scafo con andature di poppa sotto spi lord 11 4.419 09-10-2013 14:35
  Assetto con 20-25 kts fast37 67 11.378 16-02-2013 02:36
  Assetto einstein 22 4.951 12-01-2013 22:11
  Assetto longitudinale e bolina Augusto Vagelli 1 1.674 08-08-2012 17:54
  Assetto del fiocco (angolo del punto di scotta) bullo 26 7.318 09-04-2009 16:52
