sebatoi acqua puzza uova marce
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Heart sebatoi acqua puzza uova marce
nonostante avessi messo dell'aceto nei serbatoi dell'acqua
ho trovato l'acqua con una puzza terribile di uova marce !
cosa mi consigliate di fare??
grazie
22-04-2010 13:50
andri2bajo Offline
perche' aceto?
non bastava la amuchina?
se sono flessibili toglili e lavali a casa
se sono rigidi sono da pulire comunque solo che è un po piu complicato.
ricoerdo che vendono dei prodotti proprio per il lavaggio dei serbatoi dove tu metti dentro il prodotto e lasci agire e poi svuoti
e ripeti per 3 volte.
ma, onestamente, non ricordo il nome del prodotto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2010 14:28 da andri2bajo.)
22-04-2010 14:25
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Citazione:andri2bajo ha scritto:
perche' aceto?
se sono flessibile toglili e lavali
se sono rigidi sono da pulire comunque e bene
L'amuchina, che poi è candeggina più 'dolce' va benissimo Wink
Bob.
22-04-2010 14:27
bissino Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2008 Online
devi agire dal tappo di ispezione (dovrebbe essere abbastanza grande da passarci il braccio), svuota tutta l'acqua 'fetida',poi con una spugna bagnata in acqua , candeggina e amuchina, passa tutte le pareti che riesci a raggiungere dall'interno, sciacqua con acqua pulita varie volte, asciuga il serbatoio il più possibile , lascia qualche giorno aperto e avrai serbatoi puliti come nuovi.Wink . conviene usare sempre amuchina nei serbatoi di uso corrente, in quantità minime , mentre per il riposo invernale , serbatoi sempre pieni e amuchina abbondante, da scaricare prima di utilizzare.
buon vento
nicola
22-04-2010 15:20
Thembi Offline
la varecchina non deterge, elimina le muffe ma non lava nel vero senso della parola...
usa il 'chemipro oxi' lava tutto anche la coscienza:. non avrebbe bisogno di essere risciacquato...ma se lo risciaqui è meglioWink
metti un cucchiaino per litro d'acqua (se puoi tiepida è meglio) e riempi i serbatoi a metà, esci a fare due bordi, torni e svuoti.....poi risciacqui e l'acqua la puoi bere tranquillamente (ma ogni tanto la devi potabilizzareWink)....
22-04-2010 15:55
Frappettini Offline
Nella mia precedente barca, avevo questo problema ma il cattivo odore si formava nei tubi e non nei serbatoi; quando aprivo il rubinetto i primi litri d' acqua puzzavano incredibilmente e poi arrivava acqua senza cattivi odori; facci caso e se anche per te è così ti consiglio di sostituire i tubi con tubi appositi.
22-04-2010 16:53
bissino Offline
i tubi neri, evitano la formazione di muffe.
22-04-2010 17:22
ferro53 Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Molto probabilmente c'e' stata una polluzione batterica.
Ma perche' l' aceto? Non e' ne' batteriostatico ne' battericida.
Suggerirei un lavaggio con ipoclorito di sodio (la banale candeggina) riempiondo bene tutto l' impianto con una soluzione al 3-5 %, con queste percentuali l' ipoclorito e' detergente, lasciare agire per almeno una notte magari facendo poi anche un giretto.
Sciacquare poi piu' volte l' impianto con acqua pura.
Se l' odore si sentira' ancora, ripetere l' operazione.
Poi come mantenimento aggiungere sempre amuchina (e' ipoclorito purificato) all' acqua in ragione di un 2 - 5 per mille.
L' ipoclorito di sodio costa poco e fa bene il suo dovere, due precauzioni: 1) e' corrosivo per i metalli ed alcune gomme; 2) non confondere le percentuali, al 'per cento' e' detergente, pulisce e 'mangia' il materiale organico, al 'per mille' e' disinfettante (battericida) (starei su un 2 per mille se l' acqua e' 'buona' altrimenti si sale progressivamente fino ad un max del 5 per mille (da considerare anche se l' acqua staziona nei serbatoi per tempi lunghi).
cordialita'
ferro
22-04-2010 17:43
Marcox Offline
Si si tutto piu' meno giusto ma forse e' meglio dire di considerare che quella che trovano al negozio e' GIA' diluita!! Quanto? Boh... dipende,talvolta c'e'scritto
22-04-2010 18:45
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Pulizia dei serbatoi e poi, sempre, Aqua Clean a metà della dose, se l'acqua è già potabile.
Serbatoi ed acqua sempre perfetti e senza alcun odore, neanche la primavera successiva!
Buon vento! by Mario
22-04-2010 18:58
Utente non più attivo Offline
e' capitato anche a me appena presa la barca che era stata ferma piu' di un anno.
io ho fatto cosi' :
ho vuotato i serbatoi, poi 2 litri di varichina e dopo una cinquantina di acqua, in modo che si mescoli bene, ho aperto tutti i rubinetti, uno per volta fino a sentire puzza di varichina, sia acqua calda che fredda, a questo punto l'ideale sarebbe una veleggiata con un po' di onda, vuotare tutto, rifare il pieno e rivuotare tutto.
e' l'unico modo per pulire tutte le parti interne e non raggiungibili altrimenti (tubi, raccordi, boiler, ect).
nono ho avuto piu' problemi.
22-04-2010 20:28
Maguss Offline
Sei sicuro che sia l'acqua nei serbatoi ad avere cattivo odore o, se come dice Frappettini non sia per colpa dei tubi?
Se il cattivo odore lo senti solo all'inizio e poi dopo un po che fai scorrere l'acqua tutto finisce è senza dubbio colpa dei tubi (probabilmente del normale tubo per innaffiare trasparente).
22-04-2010 21:33
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Lavare i serbatoi non è difficile: o ci si arriva dall'ispezione e con spazzola (per esempio una pennellessa da pittore ed il manico a canocchiale del mocio, o con il mocio stesso) e candeggina, diluendone due bicchieri in un mezzo secchio da'acqua, si strofina bene, poi si sciacqua e si aspira l'acqua da lì con un aspiraliquidi.
Ma per lavare anche i tubi si riempie il serbatoio con acqua e candeggina al 10% e poi si va di autoclave lasciando tutti i rubinetti aperti, e si ripete per un paio di volte; poi si lava per altre due volte con acqua fresca.
Lungo e rumoroso ma funziona.
Partendo dal tutto pulito, i sali d'argento sono la migliore soluzione perché l'acqua duri qualche mese senza puzzare.
MA (!), è diffcile che sia quella nei serbatoi che puzza, è quella nei tubi.
Quindi o si lascia tutto vuoto, allontanadosi per più di due settimane, o per lo meno, si svuotano i tubi.
Arrivando basta far girare un bel pò d'acqua per lavare le tubolature.
Come io svuoto i tubi l'ho già descritto, ma ho predisposto l'impianto per questa manovra.
In sintesi: basta montare un T ed rubinetto con portagomma a valle dell'autoclave, si apre, ci si innesta la pompa di gonfiaggio del canotto e si pompa delicatamente con i rubinetti aperti.
Si può anche soffiarci dentro , avendo discreti polmoni.
In cinque anni di questa procedura di svuotamento dei tubi, mai un odorino.
22-04-2010 21:48
pippu2007 Offline
grazieSmile
provvederò sabato
vi farò sapere
23-04-2010 01:40
Frappettini Offline
Citazione:ferro53 ha scritto:
Molto probabilmente c'e' stata una polluzione...
O Santo Cielo! Non voglio pensare a cosa sia successo dentro quei serbatoi!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
23-04-2010 02:34
Nap Offline
la miglior soluzione come hanno detto altri, è l'ipoclorito di sodio non profumato. Fondamentale, mettersi i guanti, usarlo puro su una spugna e strofinare (bisogna strofinare) l'interno del serbatoio in tutte le sue parti. Sciaccuare con qualche litro di acqua non importa rienpirlo, asciugare l'interno con una spugna. Per un anno siete a posto se ci mette dentro dell'acqua potabile.
Se invece mettete acqua di pozzo, come spesso succede, le alghe faranno marcire l'acqua in poco tempo e non c'è amuchina che tenga.
Anche l'ipoclorito di sodio non profumato può essere usato per conservare l'acqua.
A proposito l'aceto di vino bianco puro è un ottimo disinfettante e detergente, meglio di tanti detersivi, provate sull'acciaio.
Parola di tecnologo alimentare!
23-04-2010 04:19
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
ma....pippu sono uova di biscia d'acqua?
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
23-04-2010 19:49
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
L'amuchina é un disinfettante metti una dose ad ogni rifornimento in rapporto alla quantita di acqua é specificato sulla confezione,se non usi la barca nel periodo invernale svuota il serbatoio,io faccio cosi da anni.
26-04-2010 05:51
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
vai da un consorzio agrario prendi acido citrico ( si presenta come
un sale ) ne metti 500 grammi in 70 litri di acqua
l lasci qualche giorno e poi cambi l'acqua un po' di volte.... in tutto spendi
al massimo 10 euro per un sacchetto di un kg
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2010 12:44 da mk.)
26-04-2010 12:44
Nap Offline
mk, vorrai dire acido citrico, è un conservante non un disinfettante la differenza è sostanziale
26-04-2010 22:53
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.015 08-07-2024 22:43
  puzza dal WC - dipende dai tubi? andante 30 21.808 27-10-2022 14:16
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.111 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 2.786 08-02-2022 15:10
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 18 4.462 12-11-2021 12:41
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 10.398 20-10-2013 01:27
  puzza di resina gtfarm 18 13.899 12-07-2012 14:31
  wc che puzza dopo una settimana di non uso Yanny 32 11.674 24-09-2011 12:49
  serbatoio acqua fa acqua 73anni 13 6.023 06-08-2011 19:29
Smile Puzza gasolio riscaldatore eberspacher Lysithea 35 18.496 09-04-2011 22:27
