tavoletta randa
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
tavoletta randa
Salve amici,
discutendo in banchina è emerso che qualche velaio propone per un uso prettamente crociera una randa sprovvista di tavoletta.
Chiaramente è una riduzione dei costi per lui e forse (o si spera) anche per le tasche del cliente.
Mi sono fatto due conti in mq 'da geometra' ed ho ottenuto che una banale tavoletta da 20cm sulla sommità porta una aumento della superficie del 5% al 6%. Tutta superficie velica 'guadagnata' in balumina. Sono calcoli corretti? Se si l'incremento di potenza è reale? cioè quanto promesso? E rimanendo in un ambito prettamente croceristico quale è il vantaggio di non avere tavoletta?
Grazie a tutti in anticipo e buon vento
Birimbao
23-04-2010 00:49
shein Offline
tavoletta randa
più che l'incremento di superficie credo che il punto cruciale riguardi l'affidabilità e resistenza nl tempo
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
23-04-2010 01:25
birimbao Offline
tavoletta randa
ma a naso direi di no...se fosse cosi' i fiocchi che non hanno tavoletta sarebbero molto meno longevi
Birimbao
23-04-2010 03:07
sailor13 Offline
tavoletta randa
io non ho capito ancora una cosa: anche la tavoletta della randa va tirata giù e su oppure possiamo lasciarla come ci pare? Big Grin
23-04-2010 03:41
birimbao Offline
tavoletta randa
...dipende se stai in piedi o seduto Smile
23-04-2010 03:50
Montecelio Offline
tavoletta randa
Sarò io, ma questa non l'ho capita.
23-04-2010 04:18
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
tavoletta randa
neanche io Pino. suppongo sia una sottile presa per i fondelli ma non ho capito il senso. forse era una sottile presa per i fondelli di quelli che non hanno capito se orinare con la tavoletta su e cacare con la tavoletta giù.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2010 04:44 da mckewoy.)
23-04-2010 04:43
albert Offline
tavoletta randa
Giuro che non ci ero arrivato.....SadsmileySadsmiley
Seriamente: la tavoletta consente di avere un po' più di superficie e corda dei profili in alto, non credo nella percentuale indicata se si torna allunati alla stecca alta, ma l'efficienza ne guadagna, dato che nella zona alta il rapporto tra la dimensione dell'albero (che crea una zona di turbolenza) e la corda della vela è notevole. In IRC, poi, quella superficie è gratis.
Inoltre, la tavoletta ha un foro di aggancio per la drizza ed uno per il carrello/slitta, mentre nell'anello usualmente lavorano male insieme; se non quando addirittura questo problema non si pone, perchè il cursore di penna non viene nemmeno messo......con conseguenze immaginabili quando si terzarola.
23-04-2010 15:01
sailor13 Offline
tavoletta randa
Chiedo scusa per il mio intervento, vedo che il mio 'fine umorismo' non è gradito. Non lo farò più..Big Grin
23-04-2010 16:54
mckewoy Offline
tavoletta randa
sbagli, è stato molto apprezzato. però ci hai spiazzati, detto da un rozzo come mckewoy sarebbe stato capito subito. detto da un gentleman come te un poco meno subito
ciao, Carlo
23-04-2010 19:17
birimbao Offline
tavoletta randa
Albert
effettivamente ho fatto i calcoli senza allunamento...e quindi il guadagno in superficie è molto meno ma non so a questo punto quantificarlo.
Già che ci siamo potresti spiegare ad un profano come me la parte in rosso?
Grazie e buon Vento
Birimbao
24-04-2010 03:01
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
tavoletta randa
Albert risponde anche quando non c'e' Big Grin42. Questa la capisco solo io Smile, devo mettere il cursore, magari lo sposto in una delle asole sotto l'anello anziche come fatto nell'anello.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-08-2013 01:12 da ghibli4.)
15-08-2013 01:11
Temasek Offline
tavoletta randa
Sailor!
Ricordati che hai una dignità da difendere!WinkCoolCool
15-08-2013 15:49
albert Offline
tavoletta randa
Meglio lasciarlo sull'anello dove l'hai già messo: la notevole compressione della prima stecca alta nelle rande square si scarica con la tensione lungo il lato superiore della penna, dunque il cursore, in mancanza di una tavoletta rigida con più fori, va messo più in alto possibile, ovvero nell'occhiello di penna.
P.S. Ma hai comprato una randa 'fai da te' ?42Wink
15-08-2013 16:11
ghibli4 Offline
tavoletta randa
Praticamente lo sta diventando.
Provato oggi il cursore in testa, guarda caso c'era il vento giusto per mettere una mano...anche due Big Grin. Che dire.....un'altra geometria visibile ad occhio.
Adesso posso ricomprare l'ago rotto e cucire la fettuccia come si deve Big Grin.
15-08-2013 23:03
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.127 13-10-2016 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 28.421 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.545 30-11-2014 08:08
  Cursore su tavoletta. Si o no? ghibli4 1 1.623 15-08-2013 16:13
  randa a tavoletta massima m4ur0 4 2.411 26-02-2013 01:21
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 7.837 04-11-2012 23:07
  Cursore cucito sulla tavoletta. Frappettini 3 1.958 21-06-2011 03:09
  Randa Square top e randa standard eulero 13 12.977 13-03-2011 02:15
