vaso di espansione
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #21
vaso di espansione
Allora, ho fatto qualche progresso. Apparentemente il VP MD2040 é dotato gia' di suo di un tappo che oltre allo sfiato ha anche il ritorno quando si crea la depressione. Sulla carta il tappo é tarato a 0,9 ed ho testato la cosa riempiendo il circuito, facendo girare il motore. Questo sfiata nella vaschetta dallo sfiato laterale non appena il circuito va in sovrappressione. Ho segnato poi il livello raggiunto dal liquido nella vaschetta ed il giorno dopo a motore freddo ho verificato che aveva richiamato quasi una tazzina di liquido.
Ora sto provando ad utilizzare un tappo (roba da trattori) tarato a 0,5.
Strano perche' dalla modifica proposta da Volvo vedo un tappo con una sorta di raccordo a T proprio al centro del tappo stesso.
Scud
05-05-2010 18:11
JARIFE Offline
Messaggio: #22
vaso di espansione
Scud
Infatti il tappo della Volvo ha una T,da un lato parte il tubo di portata che si collega al fondo del vaso di espansione,dall'altro lato della T parte un tubicino che compensa l'eventuale pressione/depressione creata dal liquido in andata o ritorno.
Il tubicino che hai in origine(quello che lavora con la valvola integrata nel tappo)viene praticamente eliminato,con il kit non ha più nessuna funzione.
scud Offline
Messaggio: #23
vaso di espansione
Scud
Appunto ma allora perché comprare il kit della VOLVO se già col tubicino laterale ed il tappo originario (semplicemente installando un vaso di espansione) si ottiene la stessa funzione?
Scud[?]
05-05-2010 19:56
JARIFE Offline
Messaggio: #24
vaso di espansione
Scud
Scud[?]
Non è come pensi.
I due tubi che escono dalla famosa T lavorano alla stessa pressione del motore e senza nessuna membrana(quella che c'è nel tappo.)
In pratica la modifica Volvo elimina il tappo e la sua funzione di valvola di sovrapressione(ora eseguita dal tappo del serbatoio di espansione)e collega i due tubi(grosso+piccolo) al vaso d'espansione liberamente.StopSmile
05-05-2010 20:57
scud Offline
Messaggio: #25
vaso di espansione
Non è come pensi.
BlushBlush4242 ma scusa hai visto il prezzo del tappo VOLVO? vuoi dirmi che é un semplice TAPPO con in testa una T?? SadSad ma sono pazzi sti svedesi! Passi che le parti VOlvo negli USA sono al 50% del prezzo Europeo ma cosi' é veramente un furto.
Scud
05-05-2010 22:00
JARIFE Offline
Messaggio: #26
vaso di espansione
Non è come pensi.
Scud
Sono d'accordo con te.Occhio nero
06-05-2010 01:15
elan 333 Offline
Messaggio: #27
vaso di espansione
provo a dare la mia esperienza:
Elan 333 VP MD2030
Ho/stò installando il boiler che, dato sarà sopra al livello dello scambiatore ho dovuto installare il vaso di espansione e relativo 'tappo' VP per metterlo sopra il livello max boiler ma non oltre 120 cm dal livello max scambiatore
disponibile ad ulteriori chiarimenti
p.s.: la rapina lo subita
17-05-2010 04:45
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 1.753 11-06-2025 16:43
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 4.159 03-03-2025 21:04
  Impianto idraulico vaso espansione dbk 33 16.565 09-05-2021 20:13
  Vaso espansione kpotassio 26 4.651 12-02-2021 15:36
  Vaso espansione kitegorico 9 3.803 05-12-2020 01:38
  vaso di espansione mania2 86 24.810 27-01-2020 07:24
  Boiler e vaso di espansione Diabolik 10 5.851 17-11-2018 18:09
  vaso di espansione marmitta arrugginito Malandrino 22 5.698 24-10-2018 11:54
  Vaso espansione acqua sanitaria max440 15 3.249 20-07-2018 00:42
  Boiler e vaso espansione Spring 2 2.292 27-02-2018 22:32
