Ora ho i pannelli ma come li monto?
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Nei pannelli fotovoltaici che mi sono arrivati ci sono le scatole già montate ed i cavi con i 2 spinotti.
DOve trovo gli stessi spinotti per collegarli?
Poi, i due pannelli come si collegano tra di loro per arrivare al regolatore?
Si, lo so che sono domande banali ma non ho la minima esperienza.
Il cavo da 6mmq con silicone e stagnato va bene?
Ha una sigla vero?
06-05-2010 06:26
io ho cercato gli spinotti uguali a quelli senza risultato.
li ho tolti e sostituiti con cavo da 3.5 mmq.
ho tolto gli attacchi smontabili in coperta che mi avevano dato
problemi di impermeabilità e ho portato il cablaggi sottocoperta.(più sicuri)
i due pannelli li ho collegati in parallelo al regolatore e l'uscita del regolatore
all'uscita del caricabatterie.
quando sono in porto e uso il caricabatterie i pannelli sono a riposo e non confliggono con
il caricabatterie.
06-05-2010 13:38
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Trovi tutto da un ottimo rivenditore di componenti elettrici. Proprio ad Ancona ce ne sta uno dove ho comprato dei componenti per un impianto FV che non trovavo dalle mie parti. Purtroppo non ricordo il nome ma vedo se te lo riesco a pescare da qualche parte.
06-05-2010 14:08
giusimar Offline
SmileSmileSmile Vai al CEPA dove si riforniscono gli elettrauto e molti negozi di nautica di Ancona, zona Baraccola, pochi metri dal Sex Shop.SmileSmileSmile
06-05-2010 18:03
Tamata64 Offline
il caricabatterie.
Aspetta aspetta vai piano perchè sono proprio scarso in materia.
Io non posso collegare un pannello con l'altro e da quest'ultimo uscire con un solo cavo (bipolare ovvio) ed andare al regolatore?
Poi dal regolatore non mi conviene andare nello shunt del pannello della Kenix Marine (BMP1) cosi mi monitorizza l'ingresso di AH?
07-05-2010 03:09
o ho un impianto fatto 25 anni fà,caricabatterie compreso
quindi non sò cos'è un shunt e compagnia cantanteBlush
io ho due pannelli appesi alle draglie dx e sx.
da quii cavi scendono sottocoperta e si collegano in parallelo
diretti al regolatore.l'uscita del regolatore và a collegarsi in parallelo
all'uscita del carica batterie e da lì sfrutta l'impianto esistente.
di più nin zò..Big GrinBlush
07-05-2010 03:17
Tamata64 Offline
Electronic fittings?
Può essere?
07-05-2010 04:47
roxima Offline
Si Tamata, puoi effettuare il collegamento in parallelo dei 2 pannelli e poi scendere sottocoperta con un solo cavo (bipolare) di opportune dimensioni, da portare direttamente al regolatore di carica dei pannelli.
L'uscita del regolatore la puoi cvollegare allo shunt in modo da monitorare la corrente di carica.
Ah, dimenticavo... Apri le scatole di giunzione dei pannelli e verifica che sia già presente in entrambi il diodo di blocco. Nel caso non ci fossero, provvedi a montarli. Devi procurarti, in un negozio di componenti elettronici, dei diodi Schotky che sopportino ampiamente la max corrente erogabile dal singolo pannello.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
07-05-2010 15:04
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Non ho esperienza di pannelli ma .....sei certo
che debbano essere Schotky ?
Birimbao
07-05-2010 19:04
roxima Offline
si, deve essere quello.
Serve un diodo veloce e che abbia una bassa caduta di tensione
Massimo Rossi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2010 19:16 da roxima.)
07-05-2010 19:16
Tamata64 Offline
Questi 2 bossolotti qui vanno bene?
Allora:
ho preso un cavo bipolare (2x6mmq) che è molto ciccio e non mi passa dentro il pulpito e quindi pensavo di farlo arrivare fino al foro sul pulpito intero poi far entrare solo i 2 cavi togliendo la guaina esterna visto che tanto rimarrebbe all'interno.
Sbagliato?
Poi ho comprato una scatoletta di derivazione stile muratore dove faro entrare i 4 cavi dei pannelli ed uscirà il cavo da 6mmq.
Le connessioni pensavo di farle con dei ciucci messi dentro un connettore a cappuccio (quelli trasparenti) mettendo i 3 positivi insieme ed i 3 negativi lo stesso.
Funziona o devo stagnare il ciuccio?
Se si come lo stagno?
08-05-2010 16:51
ppierluigi Offline
Registrato: Aug 2008 Online
penso che il ciuccio intendi il cappuccio con vite...
cmq io stagnerei con un saldatore i tre poli, ti metti su una tavoletta
scaldi stagni e eviti almeno che l'ossidazione rompa le pa**e
tra di loro poi avviti e una spruzzata di antiossidante protettivo
si i diodi presumo erano gia' montati e se si' sono giusti
al massimo leggi la sigla e ti si puo' confermare
per il cavo io lo lascerei inguainato comprando di apposita
sezione,
ma mesa' che mi sono perso la potenza installata Smile
(v*i=w)
ma anche sapere la lunghezza del filo servirebbe
comunque per fartelo preciso da solo
http://www.suncube.it/default.php?inc=ho...e-cavi.inc
e passa la paura
just my 2c
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2010 21:57 da ppierluigi.)
08-05-2010 21:37
Tamata64 Offline
sezione,
(v*i=w)
e passa la paura
just my 2c
ppierluigi
Si, i cappucci con vite trasparenti.
Il ciuccio dei tre fili tenterò di saldarlo ma visto che fare il lavoro non è proprio comodo visto che i pannelli sono già montati mi sa che mi limiterò ad intrecciarli il meglio possibile.
La distanza sarà di 5 metri circa con un altro mammut sottocoperta.
Ho preso il cavo da 6mmq e con qualche peripezia sono riuscito a farlo passare in parte dentro il pulpito.
09-05-2010 06:35
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Allora:
Sbagliato?
Pesco in ricordi di scuola...aspetta consigli più autorevoli !
La scatola è quella o è solo un esempio ?
Suppongo tu voglia usare il centrale come positivo che va al regolatore. Se fosse così, mi sembra che il diodo di dx sia invertito .
09-05-2010 15:56
Tamata64 Offline
La scatola è proprio quella, la foto l'ho scattata io.
Quelli sono i due cavi, positivo e negativo, delle uscite dei pannelli.
Credo che non ci siano problemi a collegare il regolatore dei pannelli sul ripartitore di carica dell'alternatore a valle del ripartitore stesso, vero?
10-05-2010 06:46
lord Offline
In che senso ?
Io vedo due cavi e non 4 ?!.
Dovrei vedere in ingresso :
due positivi collegati tramite 2 diodi ( con i catodi comune e in serie a due positivi) e due masse direttamente collegate l'una all'altra.
In uscità i due cavi ( rispetterei i colori per eventuali interventi futuri ), che vanno al regolatore.
Se non ti vuoi impegolare in circuiti e stagnature sono convinto che investendo poco, compri un regolatore con ingressi per due pannelli.
Citazione:
Non entro in merito, onde evitare di dire cazz.te.
Se il ripartitore è passivo e non ha l'entrata dedicata, andrei direttamente sulle batterie dei servizi ...[u]ma aspetta pareri più autorevoli [u]
Comunque se vai su RICERCA AVANZATA del forum e digiti 'pannelli ', trovi 'calde' discussioni recenti e non, in merito alla questione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2010 15:34 da lord.)
10-05-2010 15:33
ppierluigi Offline
mmmh lord presumo che siano + e - di UN pannello ;-)
comunque come detto da lord se il ripartitore non ha
entrata dedicata (senno' era una centralina smart e
avevi schema e simboletti dove attaccarti) l'uscita
del regolatore dei pannelli (**da comprare** ?)
direttamente sulle batterie cosi' sfrutti la circuiteria
del regolatore come isolatore anche se un diodo ciccione
per evitare di arrivare sul regolatore diretto si potrebbe
anche mettere, sempre con una caduta di tensione bassa (schotky)
se non vuoi il regolatore ma io ce lo metterei se ci tieni
a evitare l'overcharging
ma io il regolatore l'ho messo pure senza avere alternatore...
just my 2c
ppierluigi
10-05-2010 16:20
Tamata64 Offline
just my 2c
ppierluigi
Dunque, si, era la scatola di un solo pannello.
I due cavi che escono da li li collego in parallelo con l'altro pannello (+con+ e -con-)ed ad ogni ciuccio faccio partire il cavo da 6mmq che scende al regolatore dei pannelli.
Poi, l'uscita del regolatore dei pannelli pensavo di mandarla sui connettori delle batterie servizi del ripartitore di carica dell'alternatore perchè da li passano attraverso uno shunt che è collegato con un pannellino di controllo delle batterie della kenix.
Che ne dici?
10-05-2010 16:26
lord Offline
Scusate forse sono io un po' duro...sicuramente mi sfugge qualcosa.
Cavo nero di sx ( suppongo + )arriva dal pannello e esce dal centrale pronto per essere messo in parallelo all'altro + del pannello che passera in una scatola uguale.
L'altro cavo suppongo sia il -. A che serve quel diodo ? Ma soprattutto da dove riprendo il meno/massa da cortocir. con il meno dell'altro pannello?
10-05-2010 16:48
Tamata64 Offline
Guarda, sono molto ignorante in materia ma da quello che vedo è così:
i due fili che vedi sono il più ed il meno del pannello.
L'altro pannello è uguale e tutti e due li collego (dentro una terza scatola da muratore) in parallelo e con il cavo che mi porterà la corrente al regolatore.
QUei diodi credo siano i famosi schottky di cui si parlava.
10-05-2010 16:59
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 20 3.858 02-09-2025 04:27
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 956 18-09-2024 00:12
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.055 01-09-2024 11:35
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.676 14-08-2023 18:09
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 982 04-06-2023 07:37
  Pannelli fonoassorbenti Fabrizio Floriano 2 1.711 14-09-2021 10:40
  Supporto per pannelli solari umeghu 17 6.143 17-01-2021 20:18
  Rollbar per pannelli solari Manfre 8 3.063 27-07-2020 14:07
  Pulizia residuo colla su pannelli solari minaligiovanni 9 2.766 11-07-2020 22:47
  Porta pannelli solari su oceanis 411 trenuvole 7 3.033 02-10-2017 06:22
