belin in tessile?
Sono alle prime uscite serie con Andante.
Il set di vele da regata (quantum) ha una randa parecchio allunata che il più delle volte non passa il belin con la stecca alta.
Ho il tendi belin a vite senza fine e per mollarlo bisogna darci dentro di manovella perdendo un sacco di tempo ed impegnando un uomo ad ogni virata.
Mi sono informato per un belin integrale idraulico ma i prezzi (oltre 4.000 per holmatro e quasi 3.000 per navtec) mi hanno spaventato.
Il mio guru velico suggeriva di cambiare il complesso del belin in spiroidale con uno in tessile, molto più leggero e 'maneggevole' al passaggio della randa, il tutto ad un costo complessivo notevolmente inferiore (circa 1.000 euro).
Qualche osservazione?
Citazione:Messaggio di andante
io osserverei anche, ma manca l'osservabile ed il misurabile...
ovvero?
oddio.... su un 45' sei sicuro che tra tessile e bozzelli resteresti entro i 1000€?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
foto, diametri, misure, frazionato o testa d'albero, crocette in linea o a quartiere etc.etc.
Infatti! se hai le crocette aqquartierate FORSE si puo fare, nel caso ci vuole anche la stecca in testa, ad aogni modo non credere che i pistoni idraulici siano velocissimi a cazzare, di solito la scelta cade su quelli per motivi di carico su barche oltre i 40 piedi.
Non è per scoraggiarti ma quando il fattore 'costo' è predominante sul fattore 'la scelta migliore' difficilmente si fà la cosa giusta Wink
ma il tuo guru velico aveva previsto una randa allunata oltre il belin?
Comunque se l'interferenza non è tanta provaci con una rotellina tipo
salva vela che si usa sulle draglie.
La barca é un GS 45' J&V, armo frazionato 9/10, crocette acquartierate. La necessità é quella di mollare il belin velocemente per far passare la vela, non tanto la velocità di recupero.
Le vele non sono frutto della fantasia del guru ......... c'erano già, e sono ottime!
L'idea delle rotelline non é peregrina ............
Mi sa che in un GS45 un paranco in tessile sia un po scarso e il belin in dyneema non ti cambia molto
Io ho messo un paranco in tessile e non ho mai avuto un belin idraulico o meccanico pertanto non posso fare dei paragoni ma la rapidità nel cazzare e lascare del tessile credo non abbia confronti. Per il prezzo credo che sotto i 1000 euro o qualche euro di più puoi farcela, io ho speso meno (ed ho messo tutto Harken) ma ho fatto il lavoro da solo
sul 36.7 avevamo il cavo+bozzelli all'inizio e poi l'armatore è passato al tessile (spectra grigio scalzato): peso inerzie e randa ringraziano, anche se con pochissimo vento abbiamo ancora qualche problemino con la stecca alta.
sulla questione tendi a vite/idraulico ecc ecc non so.
Il belin si sdoppia a circa 4/5 della lunghezza.
L'idea sarebbe di sostituire la parte alta in spiroidale con un Undirectional Composite Cable di Gottifredi e Maffioli. Sul bozzello, sempra in luogo dello spiroidale, un cavo in DSK (osimilari) che va alle lande. Come tenditore l'alternativa é lasciare l'originale oppure mettere un paranco in tessile utilizzando bozzelli di alta qualità.
Come dice Kermit, la velocità di lascata e cazzata del paranco sono inarrivabili ....... Ci penserò per bene!!!
un paranco in tessile,tipo?col dyneema per raggiungere i carichi di uno spiroidale avrai un diametro notevole,da accoppiare con bozzelli ad alto carico per parancare almeno 3:1,ergo la spesa non credo potrà essere inferiore ai .ù L'ucc di . kermit,la velocità di un paranco non ha eguali,anche per svuotarti le tasche!Big GrinBig Grin
Citazione:un paranco in tessile,tipo col dyneema per raggiungere i carichi di uno spiroidale avrai un diametro notevole,da accoppiare con bozzelli ad alto carico per parancare almeno 3:1,ergo la spesa non credo potrà essere inferiore ai .ù L'ucc di . kermit,la velocità di un paranco non ha eguali,anche per svuotarti le tasche!Big GrinBig Grin
azz ... in barca i soldi si vaporizzano, lo sappiamo bene tutti!!
Vorrei modificare l'attuale manovra che non si presta ad un uso sportivo, ma non vorrei deppure investirci l'ennesima bordata di soldi.
Sto raccogliendo comunque indicazioni interessanti ... mi sa che deciderò dopo l'estate.
A suo tempo, anch'io ho avuto il tuo identico problema sul Dufour 44, barca molto simile alla tua; ho risolto con: stecca in testa, belin in tessile e pistone idraulico integrale Holmatro. Il tutto con una spesa di ca 3.000 E. (in parte recuperati con la vendita del meccanico), non ho, pero', il belin sdoppiato.
Perchè vorresti mettere nella parte alta l' Unidirectional Composite Cable? Ti consiglio di farti fare un paio di preventivi, fatti in base alle tue esigenze e richieste.
COmunque, se hai già il belin sdoppiato, la spesa più grossa (bozzelli ad alto carico) l'hai praticamente già fatta.
Il belin sdoppiato non é un problema, il problema é cercare una soluzione alternativa all'integrale idraulico che costa una sciupatà!!!
Voglio valutare bene il paranco tessile che però, in uso croceristico é un imbroglio ...... boh!!
Vorrei mettere l'UCC nella parte alta perché, mollando in basso, essendo il cavo più leggero e flessibile, facilita il passaggio della stecca.
Sotto, sullo sdoppiamento, ho un bozzello harken BM con la puleggia 'mangiata' dal cavo in acciaio e quindi da sostituire o rettificare. Un capo va direttamente alla landa, l'altra va al tenditore meccanico che vorrei sostituire con qualcosa di più veloce nella lascata ......
Sabato salgo in testa d'albero a vedere il fissaggio, misurare i perni e fare qualche foto, poi prendo qualche misura ed approfondirò ancora.
A meno che non parliamo di regate al top, secondo me non vale la pena di spendere soldi nel sistema UCC. Basta meno...
non capisco tutti questi dubbi sul belin e paranco in tessile, se ti fai un giro per le banchine tutte le barche corsaiole hanno questa soluzione. lascia perdere tenditori idraulici e/o meccanici i primi costano un botto e servono solo per la regata spinta, i secondi non sono di rapida regolazione.
Oltretutto i primi ormai sono sostituiti dai magic-wheel che è la soluzione che si usava già 30 anni fa sugli FD Wink
Organizza più paranchi in castata con almeno 12:1 e vedrai che cazza anche un ragazzino. Se i bozzelli sono buoni molli benissimo in un attimo.
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 6.387 30-11-2024, 18:29
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.234 17-04-2024, 08:56
  archetto tessile su meteor Federico82 4 3.116 13-07-2023, 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 9.896 10-06-2023, 10:26
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 6.338 10-04-2022, 12:39
  Grillo tessile su anello bassa frizione bellatrix 4 1.941 07-04-2022, 09:59
  Drizza randa e grillo in tessile? drmtiede 45 13.843 17-06-2021, 11:33
  belin in tessile micio africano 27 11.358 16-03-2018, 22:51
  Stopper in tessile Constrictor kavokcinque 8 3.690 01-12-2017, 15:24
  Backstay in tessile fast37 16 4.444 03-11-2017, 14:07
