Ma è così penalizzante il rollafiocco?
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #21
una volta stavo per finire a scogli per colpa di un rollafiocco che si riaprì parzialmente e si bloccò, lasciando in alto il genova con un pallone di tela, durante un colpo di vento mentre entravo in porto...
mi pare che la recente disavventura capitata a uno dei nostri ADV, sia stata causata anche dal malfunzionamento di un rollafiocco
17-05-2010 22:42
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #22
Citazione:wind e sea ha scritto:
io niente roll...ma due stralli di cui uno mobile con fiocco olimpico già ingarrocciato e seconda drizza sempre pronta...penso di predisporre anche doppie scotte...credo che si abbia anche meno sbandamento e minor scarroccio
....quanti ADV sono senza rollafiocco?
Io!
Su un prototipo da regata dei tempi dello IOR sarebbe una bestemmia
In compenso con strallo cavo doppio e 2 drizze cambi vela in un attimo, e se in regata senza perdere portanza.
Se sei con equipaggio di terrazzani ti metti in cappa, incarichi uno di tenere il timone all'orza (se non è cerebroleso ce la fa) e intanto fai il peeling (in cappa, un po' meno intuitivo ma fattibile)
Il rollafiocco è comodo come il lazy bag soprattutto perchè in 2 minuti armi e disarmi, ma tanto mai e poi mai lascerei le vele su alle intemperie.
PS per sniper. Perchè piegare e non arrotolare?
A parte che ti voglio se sei in boa a piegare le vele come Dio comanda, ma la mia randa nuova mi guardo bene dal piegarla!
18-05-2010 04:01
tamata_2004 Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #23
io ....irriducibile del garroccio...., sono costretto a rivisitare le mie idee a causa del pupo.... se voglio navigare senza troppe sudate e salti qua e la per badare a lui e tutto il resto.... mi sa proprio che dovrò riconsiderare l'idea....
18-05-2010 07:56
sniper Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #24
sono d'accordo sulle vele arrotolate SE PUOI TENERLE DISTESE
ma mai arrotolare le vele e poi piegarle...penso sia intuitivo il motivo, ma purtroppo non scontato (vedo)
[:249][:249]
18-05-2010 14:31
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Messaggio: #25
Va beh! un problema si può sempre verificare... una drizza si può incattivire, anche senza rollafiocco Wink è chiaro che deve essere tutto efficiente e perfettamente funzionante
18-05-2010 14:36
securmarbologna Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #26
Ciao Manu, scusami, ma la tua barca non va bene?,... lascia tutto cosi comè, goditi la tua barca e il mare..... i soldi tieniteli in tasca.
Ciao Saverio.
18-05-2010 14:56
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #27
[:249][:249]
....io intendevo arrotolate dalla base lungo la balumina, infilate in un lungo sacco cilindrico che sembra un preservativo gigante della north sail e basta, nessuna piega successiva. almeno per le piccole barche è il miglior modo per conservare le vele.
18-05-2010 15:19
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #28
Mi sono sempre rifiutato di installarlo per i seguenti motivi
pesa
windage all'ancora
quando c'é ventone e si in emergenza é il momento che o si srotola o non si chiude o si rompe qualcosa
le vele da rollafiocco tagliate appunto per arrotolarsi non sono tagliate per il vento ma (appunto) per arrotoarsi e quindi sono piatte e rendono poco. U
una volta che riduci ti si alza il centro di spinta invece che abbassarsi e ti fa ingavonare la barca
le soluzioni a cui ti costringe con l'aumentare del vento (gale sail etc.etc.) sono tutte cazzate che quando hai bisogno di mettere tutto in sicurezza rischiano di causarti altri problemi.
Io ho un 40 piedi (nemmeno con garrocci ma tuff-luff) e comunque ammainare o issare da solo non é un problema. Con i garrocci vai pure meglio
Scud
18-05-2010 15:55
ami Offline
Messaggio: #29
[:249][:249]
Io piego in due all'altezza di una stecca, lungo la linea della stecca, poi arrotolo dalla penna verso la base. Poi OVVIO che non si piega il rotolo! (infatti esiste la sacca cilindrica apposta!)
Così è comodo quando la estrai: armi mura e base (o bugna), poi srotoli, armi la drizza e issi.
La vela nuova arriva piegata e arrotolata così dalla veleria.
18-05-2010 16:23
PaoloB3 Offline
Messaggio: #30
Un altro.
Strallo cavo a canalette contrapposte.
Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2010 16:35 da PaoloB3.)
18-05-2010 16:33
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #31
Scud
bravo
anch'io ai tempi volevo ordinare la barca senza rullafiocco per gli stessi motivi e per purismoBig Grin (però la tormentina ce l' ho)
ma la mia marin-ante Big Grin si è opposta
devo dire che a posteriori, da crocieristi, aveva ragione lei
anche per gli ingombri a bordo (barca di una volta, 2 genoa, 2 fiocchi e 1 tormentina) francamente non saprei dove metterli
però ammiro chi ne fa a meno, specie su un 40 (io ho un 35)
in quanti siete di norma a bordo ?
adulti esperti in grado di cambiare vela di prua in condizioni critiche ?
saluti velici
sarastro
18-05-2010 16:42
matteo Offline
Messaggio: #32
Io di pupi piccoli ne ho tre.
Uso il rollafiocco e ne sono felicissimo. Nelle mie condizioni e con la mia barca vuol dire poter andare a vela sempre.
Per l'uso familiare che Manu vuol fare è impagabile.
Due domeniche fa, 25 nodi di libeccio, mia moglie non c'era e io ero fuori da solo coi miei bimbi. Non ho naturalmente issato la randa, ma ci siamo divertiti parecchio a vela col solo genoa a riva.
Tra capo Noli e capo Mele eravamo l'unica barca fuori....
Buona giornata
matteo
18-05-2010 16:44
Nastro Azzurro Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #33
prima di montare il furlex della hood avevo il luf tuf ma da solo è davvero dura e se non fai regate poco utile meglio la sicurezza di un rollafiocco, che con pochi accorgimenti e un minimo di manutenzione non da' problemi
Accorgimenti:
Armare con una buona cima calzata di dimensioni adeguate lunga lo stretto necessaria per avvolgere le vele e un po' di scotta (evitare i malloppi che facilitano l'accavallamento)
Svolgere sempre con la cima frenata
mollare un po la tensione della drizza quando a riposo in porto per evitare stress inutili
se si lascia la vela arrotolata dotarsi di una calza che; evita che il fiocco si svolga sulla penna, protegge dai raggi UV in questo modo la vela può essere realizzata senza banda anti UV migliorandone le prestazioni.
la manutenzione poi è davvero minima un po' di vaselina sui pezzi in movimento e risciacquare, periodicamente lavare la cima di avvolgimento e sopratutto disarmare il fiocco durante i periodi di lungo inutilizzo
18-05-2010 18:41
ADL Offline
Messaggio: #34
[:249][:249]
faccio esattamnte così per la randa da allenamento, che isso abbastanza spesso. Alla vela da regata risparmio anche questa piega e la arrotolo e basta.
18-05-2010 20:17
caricabasso
Utente non regsitrato
Messaggio: #35
Citazione:Andel ha scritto:
Finchè rolli da genoa 1 a genoa 2 non si perde quasi niente. Se lo rolli come vela da tempesta perdi 10 gradi ed efficienza, ma a quel punto non è tutto così importante. La cosa basilare è eliminare al massimo la catenaria e spostare il punto di scotta a prua. Sempre meglio che andare a prua e cambiare il fiocco con maltempo. In genere, in caso di maltempo, preferisco partire con l'olimpico nel rullafiocco, se poi il vento cala è più agevole mettere un genoa.
Straquoto. Faccio come Andel e considero l'olimpico indispensabile.
Non nascondo che qualche volta lo mantengo anche con vento meno forte, con il risultato che in cso di rinforzo del vento mantengo la randa piena senza terzaruolare.
18-05-2010 21:39
Cita questo messaggio nella tua risposta
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 442 03-09-2025 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 609 22-07-2025 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 19.553 13-06-2025 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 565 06-10-2024 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 414 27-07-2024 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 597 22-07-2024 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.863 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.130 07-03-2024 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 2.737 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 6.387 24-05-2023 11:16
