Quali cime d'ormeggio per un Mousse 32 piedi?
Ciao a tutti, devo comprare delle nuove corde d'ormeggio per il Mousse 9.76.
Quali sono le migliori come marca e spessore?
Inoltre volevo sapere se inserire i gommoni a metà serva!
Grazie a tutti!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
Citazione:Messaggio di andre082
Grazie a tutti!
quali..??? per mousse... sicuramente alla crema o alla cioccolato...
ih ihi ihihihi-!!! Ci avevo pensato anch'io!
Grazie a tutti!
Non ci hai detto una cosa fondamentale. Come e dove e' ormeggiato.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Ormaggiato in porto a Finger.
Due bitte, una a prua e una poppa.
Io pensavo a tre cime d'ormeggio da 18 mm.
1- a prua
1- a poppa
1- a X che va tra le due bitte all'ormeggio in pontile a metà.
Cosa ne pensate?
Grazie a tutti!
Nel garage sotto casa...
Big Grin Big Grin Big Grin
Grazie a tutti!
scusa andre ma 'corde . spessore' come dicono a Roma 'nun se po' senti'' 4242Occhio neroOcchio neroBlushBlush
scusate, cime d'ormeggio!
Andrea ..ho scherzato...
penso che una cima 14 vada piu' che bene...
ce ne sono in vendita di colore celestino a treccia...
i molloni in gomma metteli,non grandi,attutiscono gli strattoni..
se sul fingher hai la bitta anche al centro,assembli la cima di prua con quella centrale come fosse una 'Y' cosi' vai sulla bitta di prua con una sola cima ..
ciao andrea
la dimensione delle cime varia in base al peso e alle dimensioni della barca ( e alle dimensioni delle bitte; alcune barche hanno delle bitte piccole e i 14 mm avvolti ci stanno appena )
parliamo di cime in poliestere a tre legnoli che sono le più comuni, e le più economiche, in commercio
il carico di rottura teorico ( TEORICO ) di una cima di 10 mm di diametro è di 955 kg; di 12 mm di 1360 kg; di 14 mm di 1900 kg
non so quanto pesi il tuo mousse ma, come ti ha detto gianni, con 14 mm sei in una botte di ferro; già con 12 mm sei sicuro; con 10 mm sei al limite ( non tanto per il carico di rottura ma per l'indebolimento dovuto allo sfregamento che può ridurre drasticamente il carico sopportabile )
per la lunghezza Piccoletto di acquistarle di misura doppia della lunghezza della barca ( nel tuo caso 20 metri di cima )
per le cime da ormeggio suggerirei il nylon, che è un materiale piuttosto elastico e di per sè ammortizza eventuali strattoni. le molle non sono una brutta idea. per il colore io seglierei blu, non fosse altro che bianche si sporcano subito e non mi piace molto avere le cime grigiastre. sul diametro dipende dal carico di rottura della cima, ma 14-16 dovrebbe andare bene
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 472 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 750 27-10-2025, 13:24
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 494 03-10-2025, 08:12
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 1.944 02-10-2025, 13:08
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.997 28-01-2025, 10:06
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 13.649 27-01-2025, 01:04
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 741 16-12-2024, 08:53
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 35 7.037 06-11-2024, 22:50
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 1.206 03-11-2024, 08:55
  controventatura strallo solent (trinchetta) Mousse 907 Wally 20 2.226 05-09-2024, 11:52
