Discussioni: 21
Registrato: Feb 2010
25-05-2010, 00:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2011, 21:24 da Trixarc.)
Salve a tutti. Non ho trovato discussioni sull'argomento. Nel caso ce ne fossero mi scuso!
Ho un Beneteau Oceanis Clipper 373 (11 m lft; baglio max 3,75). Prevedo di usarlo per lo più con la famiglia di 5 persone.
Secondo la vostra esperienza, qual'è la lunghezza ottimale del tender?
Grazie dei consigli.
Discussioni: 2
Registrato: Sep 2008
Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
Il più piccolo possibile.
Io lo prenderei da 3 persone ... cioè in 2 viaggi ci porto la famiglia a terra.
I 2 viaggi sono 'il contro' ... i pro invece sono tanti (poco peso, stivaggio facile, facilità di alarlo sopra coperta ecc ecc)
Insomma ... 2 m o giù di lì ...
Discussioni: 6
Registrato: Jan 2010
Citazione:Messaggio di gatsby
io ho un oceanis 31, viaggio con moglie e due figli, ho 2,40 avvolgibile con suzuki 2.5 4t. vado discretamente, più piccolo è inutile, più grande dipende in quanti lo gestite
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Dipende anche da quanto lunghi prevedi gli spostamenti con il tender.
Se è roba di poche centinaia di metri ok qualcosa di piccolo (ma due metri sono pochi) con motore da 2 cavalli, altrimenti vai su un 2.40/70 meglio con un 4 cavalli.
Quelli a carena pneumatica sono un buon compromesso, con un gonfiatore elettrico poi lo gonfi/sgonfi più volentieri e il problema ingombro è molto ridotto.
Discussioni: 96
Registrato: Apr 2005
se con famiglia e bambini confermo 240 e chiglia gonfiabile, così hai un piano di calpestio sempre asciutto.
Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
Se hai una moglie esigente (non vuole bagnarsi il vestito al ritorno dalla cena) ti consiglio un 2,60 con tubolari da 40 cm di circonferenza con chiglia pmeumatica (pesa intorno ai 20 kg). Considera che per ammainarlo io uso la drizza spy mentre per il fuoribordo (3,5 da 17 kg.)ho montato una gruetta. ciao max38
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Se hai una coperta tipo Portaerei come la mia va bene anche un 2,70, io ce l'ho da 2,40 e c'è ancora spazio.
Quì in porto, è alzato per permettere l'apertura del passo d'uomo.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
mettici un paio di gruette inbullonate e prendine uno grande
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
240 e chiglia gonfiabile. Adesso sono felicissimo dello Zodiac ma andava anche bene il precedente Arimar.
Discussioni: 18
Registrato: Jul 2009
25-05-2010, 04:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2010, 04:02 da Stefano58.)
Confermo 2.40 mt,una famigliola ci sta in un viaggio solo,fino a terra (papà,mamma e due ragazze)
p.s.
Pino,che posto è in quella foto ?
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Dov'è quel posto lì?
Discussioni: 144
Dieci metri quando ci vai in giro, dieci centimetri quando lo stivi.
Tutti gli altri sono dei compromessi.
Discussioni: 557
25-05-2010, 05:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2010, 05:46 da Montecelio.)
La foto è fatta a Nettuno di ritorno da Ponza. è la Imarroncinichegalleggiano.... davanti a quella sotto la torre, che si vede a destra.
Discussioni: 144
Bello, grazie.
Se mi capita mi ci fermo.
Discussioni: 7
Registrato: Mar 2009
La misura ideale è 2,40. Prima ne avevo uno da 2,10 (era piccolo) ora ne ho uno da 2.70, ingombra troppo e necessitano 2/3 persone per gestirlo nonostante abbia una barca da 12 mt.
Discussioni: 19
Quindi Gatzbi:
devi avere 15 tender con varie misure dai 2,10 ai 2,70.
Predisponi gruette imbullonate.
Motori devi averne 3 (in base alla lunghezza del tender)...
Ora hai sicuramente le idee chiare....
Discussioni: 283
Discussioni: 958
Discussioni: 11
l'idea delle gruette è ottima e comoda io le ho fatte fare fisse, sono comodissime non ingombranti e tiro su un tender 2,70 con paiolo gonfiabile, 3 cav. Malta e in 4 (belli grandi) andiamo benissimo.
