sostituzione paraoli piede volvo s120
.. come da oggetto, ebbene ho smontato elica e zinco, svitato le due viti M8 esagono incassato, che dovrebbero fissare l'anello che porta i paraolio... ma detto anello come si sfila? viene via insieme all'albero elica o non? ho provato a dare qualche colpetto con circospezione,ma nn cede di un decimo...
inoltre, i paraolio sono solo originli volvo oppure si trovano commerciali?
grazie 1000!
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
..nessuno lo ha mai fatto?
ti consiglio gli originali (2) e compra anche gli O-ring o anelli di tenuta per il coperchio. In totale sono 4 pezzi che se vuoi i codici posso darti ma temo dovrai aspettare lunedi'
l'alberino potrebbe essere consumato nella zona del paraolio al che o spessori il paraolio per spostare il punto di contatto o sostituisci pure l'alberino (PAURA VERA!)
Per togliere il coperchio martelletto o estrattore da cantiere come ho fatto io. Ti consiglio di farti prestare l'estrattore.
Dovrai ripristinare il trattamento del piede nella zona di separazione.
riempi il tutto di un grasso non dilavabile e senza rame. Un AREXONS per ambiente marino é ottimo
Scud
Quindi Corteco? Wink
L'importante è che prendi quelli in Waiton, che sono realizzati appositamente per lavorare su organi rotanti.
Sono più cari (circa tre volte) rispetto a quelli classici ma non puoi montare niente di diverso.
Le misure dei Paraoli sono standardizzate da decenni, ma purtroppo su due diversi standard; metrico e sistema anglosassone42
Citazione:Kraste ha scritto:
CUT... prendi quelli in .
Casomai '. tralascio il .'??? 'organi rotanti)
SadsmileySadsmileySadsmileySadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
Marcox l'albero è un organo rotante.
Che Viton sia scritto sbagliato concordo.
Ma non è che gli dai una mano...
Se monta paraolio in Teflon, Poliacrilico o caucciu (che nel settore automotive sono i più comuni)fa una patacca ...
Se ne sai di più, allora scrivilo.
scud HA GIA' FATTO il lavoro (se leggeste di piu' e scriveste meno...) e ha detto quello che c'era da dire.
Con il tuo messaggio cosa volevi aggiungere? Smile Volevi solo apparire? Guadagnare cosiderazione come molti . non ne so di piu' (ma di te senz'altro) e sto zitto buono buono ...
Tu invece hai scritto cose . . oltretutto fuorvianti
Comunque a voi 'sto posto piace . giocoBig GrinBig GrinBig Grin
Hai voluto la spiegazione .... sono diplomatico.
per sfilare la sede del cuscinetto ho usato due barre filettate lunghe circa 20cm, inserite nei fori dello zinco e unite con una barretta di metallo appoggiata all'asse dell'elica.
Stringendo alternativamente due viti si estrae delicatamente la parte.
La difficoltà maggiore è stato estrarre i vecchi paraoli.
B.V.
intanto grazie a tutti gli intervenuti... l'estrattore 'casalingo ' di scud penso sia utile.. provo e farò sapere!
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.682 16-02-2026, 12:04
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 425 20-01-2026, 07:40
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 49.896 01-05-2025, 17:42
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.066 17-02-2025, 00:07
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.893 08-11-2024, 19:35
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.790 10-09-2024, 01:07
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 4.448 26-06-2024, 05:14
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.076 23-06-2024, 00:39
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 1.821 28-02-2024, 13:30
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 3.922 09-11-2023, 22:12
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 1.217 12-08-2023, 12:14
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 2.234 01-02-2023, 14:33
  Aiuto!!! Sostituzione pompa acqua dolce volvo penta 2003?! Gabbo85 5 2.502 18-07-2022, 07:34
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 1.986 10-07-2022, 22:31
  Sigle cortechi/paraoli essebibi 16 4.016 27-11-2021, 23:45
