Coppercoat.... esperienze per i particolari?
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Mi appresto a mettere in acqua tra una decina di giorni.
Mi rimane da decidere cosa mettere come antivegeto su:
piedino s.d. (isolato)
placca gomma raccordo
mozzo elica (anatra)
pale
Per i primi tre tenderei a usare il cc : ma sulla gomma attacca?
Per le pale penso di procurarmi un paio nuovo (o usato buono) per cambiarle al volo durante l'operazione di controllo annuale .
Benissimo accette esperienze, ammessi pareri se ben fondati! ;-)
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2010 06:00 da Maro.)
28-05-2010 17:12
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Giusto quando passero' di li'....bene beneBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
29-05-2010 05:04
Maro Offline
Exclamation Coppercoat.... esperienze per i particolari?
Ti aspetto.. ce ne sara' ancora da lavorare....WinkWinkWink
29-05-2010 05:32
caricabasso
Utente non regsitrato
Niente coppercoat sul piede,nè guarnizione in gomma.
Sull'elica non tiene e si stacca.
Perciò in quei punti vai con i tradizionale antivegetativo.
29-05-2010 21:07
Cita questo messaggio nella tua risposta
Maro Offline
Sul piede, isolato anche già di suo, penso di arrischiarmi.
Mi domandavo sul mozzo ( in alluminio): venendo solo lambito dall'acqua ( la sua superficie non è interessata da fenomeni di pressione-depressione-cavitazione che tendano ad asportarla) potrebbe reggere?
Sulla gomma ci sto pensando, spero di trovare una soluzione di ancoraggio intermedio compatibile.
Parli per esperienza?
30-05-2010 17:49
andri2bajo Offline
...ragazzi ..NO! NO! NO! sul piede ilò cuppercoat non ci va'
pena...rischio...elettrolisi...dato che il cuppercoat è rame!
[:254]
31-05-2010 14:20
maurizio.bergozza Offline
Registrato: Feb 2008 Online
copiato e incollato dal sito della Robel Marine
Non conduce elettricità nonostante sia a base di rame. Questo grazie al particolare processo di fabbricazione delle microsfere di rame che le rende totalmente isolate l’una dall’altra. E’, infatti, utilizzato con successo su qualsiasi superficie compreso l’alluminio. Numerosi esperimenti, mostrano che l’accoppiamento con un anodo di zinco non produce né un aumento della perdita dell’anodo né effetti contrari su altre parti metalliche dello scafo.
31-05-2010 16:20
andri2bajo Offline
l'onorevole masino dice che il rame non va bene sull'alluminio..
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=25742
io onestamente se avessi il piede non la metterei sul piede......anche perche' ce ne sono di piu' specifiche sicuramente
ciao maurizio
31-05-2010 16:35
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Citazione:Messaggio di Maro
pale
Salve,
premetto che su questa cosa del Coppercoat scrivo sempre con 'i piedi di piombo', ogni volta che torna fuori ci si trova sempre davanti un tale fuoco di sbarramento da far passare la voglia...
Io ho il coppercoat dal 2006, sono molto contento e:
1) ho fatto anche il piede, tiene benone, nessuna corrosione, attacca benissimo, non vedo perché non farlo, visto che il coppercoat NON conduce elettricamente
2) sulla gomma attacca meglio che sulla VTR e quindi l'ho data anche lì, dopo 5 anni è ancora perfetta
3) sull'elica ho preferito l'antivegetativa classica, ma avendo voglia di sperimentare si potrebbe provare, l'ancoraggio non è facile per via della forte erosione.
Questa è la mia esperienza diretta.
Buon lavoro
BdP
IG: @bludiprua
31-05-2010 16:51
Maro Offline
Citazione:bludiprua ha scritto: ..
Ciao,contavo su un tuo intervento, della serie 'toccato con mano'.
Mi conforti, anche perché il principio é quello.
Vorrà dire che sarò lo sperimentatore del Cc sul mozzo.
Ad aspera...
31-05-2010 23:43
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 1.230 11-05-2024 19:54
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 2.387 27-03-2023 23:01
  Pulizia Teak nel 2021 - Solamente comparazioni ed esperienze dirette vai0l0 36 8.902 07-06-2022 20:46
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 2.304 09-09-2021 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 7.406 28-08-2021 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 2.561 07-07-2021 11:02
  consiglio per coppercoat McGiver 15 6.600 18-10-2020 13:09
  Carena con coppercoat histriavela 2 1.774 23-07-2020 10:20
  Coppercoat sull'elica pacman 126 34.545 06-11-2019 12:41
  Il coppercoat non ha funzionato enzobarca1 29 16.199 10-09-2019 22:19
