aiuto pre acquisto drizze e scotte spi-gennaker
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Tongue aiuto pre acquisto drizze e scotte spi-gennaker
dopo varie lezioni ho deciso di comprare drizza e scotte
per lo spi da usare come gennaker.
potreste consigliarmi su:
lunghezza
diametro
tipo(economico)
siti x acquisto
BacioBacioBacio[:X]grazie
lft 10.5 SmileSmileSmileSmile
29-05-2010 22:03
hal999 Offline
lunghezza= lunghezza barca x 2
diametro = 8 o 10 mm max
poliestere di buona fattura
http://www.svb.de per per un marcio top come Gleistein
http://www.spraystore.it/ per risparmiare
31-05-2010 03:15
sailor13 Offline
lunghezza barca x 2 si intende per le scotte, per la drizza la lunghezza in metri equivale alla lunghezza barca in piedi (per una drizza in testa d'albero, per un frazionato meno)
Come diametro 8 per la drizza, 10 per la scotta.
Poliestere di buona fattura vuol dire tutto e niente, ad esempio Gleistei fa tre linee di poliestere e sono tutte di buona fattura, ma il tasmania è quello con meno carico, il cup con meno allungamento ed il gemini il migliore, con relative differenze di prezzo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2010 05:21 da sailor13.)
31-05-2010 05:19
pippu2007 Offline
per la drizza dello spi sarebbero 10,50 + qualcosina 2/3 mt ??
31-05-2010 14:27
sailor13 Offline
Per la drizza, come da immagine: A (12,6)+ I(12,1)+ 3 mt per arrivare al winch, ed altri 3 o 4 mt per la coda , impiombatura etc. etc.
Se fai nodi, salire al diametro superiore.
31-05-2010 14:58
clavy Offline
Link utile per i dimensionamenti, un PDF del sito della Cousin-Trestec,
http://www.cousin-trestec.com/medias_VEd...ourbes.pdf
Colgo l'occasione per chiedere un giudizio sulla qualità di queste cime, visto che ce ne sono disponibili al decathlon a prezzi interessanti.
31-05-2010 17:13
sailor13 Offline
WYPIWYG
31-05-2010 17:46
zankipal Offline
io se usi poliestere la drizza la farei da 10mm
31-05-2010 18:37
clavy Offline
WYPIWYG
Ok, però i grossi negozi sportivi riescono a spuntare condizioni che veramente pochi potrebbero avere (almeno ho visto che è così per altri tipi di attrezzature), e si traduce nel prezzo all'utente finale.
Il prezzo unitario non è quindi sufficiente per paragonare prodotti simili.
31-05-2010 19:05
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
DISCORSO RIPRESO A FEBBRAIO 2011
Ho letto il pdf della cousin-trestec ed ho una domanda da fare in base a quanto mi risulta dalla mia consultazione.
Crociera, 11-12 metri, drizza randa e fiocco 14mm, drizza spi 12mm. [?]
Avrei detto il contrario, a causa della maggiore superficie, e quindi della maggiore forza sull'attrezzatura.
[u]Chi mi sa spiegare il perché?[u]
28-02-2011 04:55
shein Offline
Lo spi ha un range di utilizzo minore, in genere oltre i 20-25 se ne sta nel sacco.
Ioltre il carico vero non è quello esercitato dal vento ma quello causato dai winch atti a stendere l'inferitura, eliminare le grinze, ridurre la catenaria; lo spi invece deve volare, non essere teso e questo è tanto più vero quanto più il vento aumenta.
quindi di fatto il carico è minore.
Però spesso si tende a prendere comunque il diametro superiore in quanto la drizza spi può dover essere usata come drizza genoa di emergenza.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
28-02-2011 05:05
bradipo Offline
GRAZIE SHEIN!
TUTTO E' CHIARO !
Ne approfitto?
ne approfitto ...
Cercando in rete ho trovato questa risposta http://forum.sportlive.it/hobby-nautica/...anda.html,
ma come si fa a distinguere un poliestere da un poly+poly se lo vuoi comprare on-line?
Qualche codice particolare per riconoscerlo tra le varie offerte in rete?
28-02-2011 05:23
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Exclamation aiuto pre acquisto drizze e scotte spi-gennaker
Ne (approfitto) aprofitto anche io.
Lunghezza braccio Spi diretto sul winch (senza rinvio a poppa)in rapporto lunghezza scafo 10.40 ??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2011 22:51 da Blu.)
28-02-2011 17:12
sailor13 Offline
scusate: formule, rapporti etc. etc sono calcoli spannometrici, buoni per fare un preventivo grossolano o in mancanza di misure. La lunghezza della manovra va calcolata in base al percorso che fa. Il braccio va misurato da dove armi lo spi per l'issata, fuori lo strallo, dentro il bozzelo ed eventuale rinvio al winch, colli sul winch più coda, più la quantità per il nodo/impiombatura + 'poca cima , poco marinaio'...
28-02-2011 18:19
zankipal Offline
lo spi non lo cazzi come una randa o un genova, l'allungamento della cima non è molto importnte per una vela abbastanza elastica di suo.
28-02-2011 20:54
Blu Offline
Era per farel'ordine on line del braccio senza andare in barca....
Credo si debba aggiungere il percorso fino al tambuccio per l'ammainata. Penso tra 1.5 e 1.8 la lunghezza scafo. Prenderò le misure.....+ qb per fare il marinaio Big Grin
28-02-2011 23:24
sailor13 Offline
Appunto.
Se ti avessi risposto '1,5 x la lunghezza della barc'a, facevi l'ordine e ti rimaneva inutilizzabile perchè troppo corta, avresti detto che sono un cretino, o no?
01-03-2011 00:14
Blu Offline
Sailor,sei stato chiarissimo e ti ringrazio. Prenderò le misure prima dell'ordine.
01-03-2011 03:31
nedo Offline
RE: aiuto pre acquisto drizze e scotte spi-gennaker
Riprendo la discussione per via delle nuove scotte per il gennaker che sono in procinto di fare, leggendo qua e la sul web viene indicata una lunghezza scotte pari a 2,5 volte la LOA per stramba interna e 2.7 per la interna, ... sul 31,7 con 50 cm di bompresso devo calcolare insomma una LOA di 10 mt e farmi le scotte da 27 mt cadauna
è corretto ? mi sembrano un tantino abbondanti così ad occhio ... però ! Smiley57
Grazie per le risposte
Seneca
10-11-2015 15:02
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=112078
10-11-2015 15:24
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.898 23-07-2025 18:24
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 1.418 27-04-2025 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 4.541 27-03-2025 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 9.129 09-12-2024 10:34
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.314 30-11-2024 18:29
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.094 07-06-2024 13:13
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.231 24-05-2024 13:58
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.559 02-02-2024 18:13
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.249 18-01-2024 19:41
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.984 17-01-2024 19:50
