Buono e scarso in regata
Alessandro22 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Con le derive, quando facevo regate, esisteva una tavoletta in plastica, da fissare vicino al timoniere, in cui inserire i gradi della boa di bolina e, controllando i gradi bussola, sapevi subito se il bordo che facevi era buono o ti conveniva virare.
Ora, sula mia barchetta, ho la stazione del vento, con strumenti Raymarine ST70. Si possono avere le stesse informazioni che ti indicava la vecchia tavoletta? e se si, come si fa?
(Ho cercato di capirlo dalle istruzioni, ma non ci sono arrivato)
Grazie del Vs. contributo.
07-06-2010 19:58
Kraste Offline
Si fa con la bussola tattica:
Fai una ricerca e vedrai che trovi di tutto.
07-06-2010 20:12
lucagtr Offline
potreste spiegare un poco meglio sta storia della tavoletta e della bussola?? facendo regatine (meteor), mi interesserebbe capirci un po di piu sulla bussola e su quando è meglio virare o no.....
08-06-2010 00:23
E' molto semplice: esisteva (esiste ancora?) una tavoletta in plastica di 15 cm per 20 cm circa,Di produzione inglese, con una doppia ghiera centrale, che potevi ruotare. ruotavi quella più interna sui gradi indicati dalla barca giuria, dove avevano posizionato la boa di bolina. Sulla ghiera più esterna si vedevano gli angolli dei bordi di bolina che potevi fare nei due bordi. Controllavi, durante la navigazione la bussola: se stavi dentro, era buona, se oltrepassavi i gradi indicati, dovevi virare. Smplice e immediato. Costo: 10.000 Lire, di allora. Inoltre ti dava altere informaz<ioni sulla linea di partenza e sulla posizione delle boe di lasco e di poppa ( se il campo era stato osizionato bene.
Colgo l'occasione per fare una domanda. Ho cercato informazioni sulle bussole tattiche. l'unica che ho trovato è quella della TackTick, con un costo di circa 700 Euro! Ci sono altre soluzioni?
08-06-2010 01:18
lucagtr Offline
ora ho capito.
sarebbe interessante, per iniziare , capire se esiste ancora in commercio una cosa simile.
08-06-2010 01:51
easy221 Offline
ma senza usare gli strumenti è troppo difficile??Smile
08-06-2010 02:00
Non è troppo difficile, è impossibile. Parlo naturalmente di regata, in cui un salto di vento di cinque gradi ti aiuta, o ti fa perdere un sacco di strada. Questa è naturalmente la mia opinione (o Oppinione, come dice qualcuno!)
08-06-2010 14:47
Kraste Offline
Alessandro TackTick non è male perchè ti consente di evitare i cablaggi. E si mantiene ad un prezzo ancora accettabile.
Vi sarebbe uno strumento che costa meno e ti da molte informazioni.
E' il Velocitech ma usa il sistema GPS, e questo non sarebbe consentito dai regolamenti di altura (sebbene in molti fanno uso del cartografico in regata)
08-06-2010 14:56
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
4 strisce di nastro americano sotto la bussola,un bel O (alla giotto,ma anche no)sul quale segni
i gradi del reale della giuria,fai i dovuti conti e segni le 4 boline,e poi saprai se hai buono o scarso..Smile
08-06-2010 15:42
easy221 Offline
e gli occhi li usate mai??o li avete fissi sugli strumenti??
é chiaro che averci strumenti a bordo facilita e non poco ma gli occhi sono il primo punto su cui fare affidamento....Smile
08-06-2010 16:22
Ivan61 Offline
Registrato: May 2010 Online
Quoto Alessandroanche perchè la 'tavoletta' è troppo restrittiva ... intanto sei sicuro di avere la bussola che indica i gradi corretti?? Che la giuria abbia una bussola precisa?? Il salto di vento è momentaneo o persistente?? e via dicendo ... ma insomma è tanto difficile leggere la bussola e vedere se la prua sale o scade?? Wink
08-06-2010 16:31
einstein Offline
' Velocita' della barca, angolo e velocita' del vento apparente e prua bussola vengono utilizzati in un'equazione che fornisce la direzione magnetica del vento (probabilmente la funzione del sistema integrato piu' importante di bordo); si puo' cambiare rotta o velocita', ma il valore della direzione magnetica del vento non cambia se il vento non gira. Dal punto di vista tattico questo strumento e' essenziale, la direzione del vento e' un'informazione di inestimabile valore rispetto al costo dello strumento stesso'.
08-06-2010 17:08
Per Einstein: premesso che sono assolutamente d'accordo con le considerazioni che hai fatto, quale strumento consiglieresti? (senza pensare a sostituire la stazione del vento con altre 'professionali'?
08-06-2010 17:23
Kraste Offline
Riprendendo il post di Einstein:
1)Alessandro chiedeva uno strumento che dasse più informazioni rispetto al ST70, non una nuova idea di tavoletta.
2)Avere un'informazione chiara, precisa e disponibile immediatamente è, come detto, di 'inestimabile valore in regata'.
08-06-2010 17:23
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Non usare nulla... mmm .... tutti laseristi qui?
Lo strumento serve, anche perchè i gradi giuria non sempre danno il vento reale... agl'italiani erano -assieme alla boa di bolina- sempre 3/4° a sx per evitare assembramenti in barca giuria (la barca veva il cartello vendesi...).
Quoto Einstein e Kraste.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2010 20:28 da Alpa550.)
08-06-2010 20:27
einstein Offline
Io adopero gli ST290 e non so se anche negli ST70 ci siano le stesse funzioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2010 22:10 da einstein.)
08-06-2010 21:26
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Gli strumenti vanno benissimo se c'e' qualcuno che ad ogni uscita li tara e li tiene sotto controllo.
Se sono starati anche di qualche grado e' pegigo che andar di notte.
Bussola... Speed...e naso. Se hai fatto deriva non ti servono le tavolette.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
08-06-2010 22:13
Kraste Offline
Tu stai zitto e schiaccia!!
Gli strumenti servono al pozzetto!!
Big Grin Big Grin Big Grin
08-06-2010 22:17
Mr. Cinghia Offline
Cmq la vendeva la MUSTO... e' una specie di disco orario di plastica.
Se trovo una foto la posto.
08-06-2010 22:18
Mr. Cinghia Offline
http://www.velablog.com/2009/03/04/saili...oniometro/
Questa e' molto interessante.
08-06-2010 22:21
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.728 09-02-2024 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.571 06-10-2023 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 1.824 21-10-2022 12:17
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 6.430 18-02-2020 18:03
  Dimensioni polyant Flex ultra: buono per vele crociera veloce? kavokcinque 25 7.718 21-01-2020 01:32
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 2.982 16-10-2019 12:52
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 6.076 11-10-2018 20:06
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.256 17-06-2018 18:10
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 15.639 16-05-2018 17:59
  NUOVO REGOLAMENTO DI REGATA tiger86 8 4.202 04-12-2016 22:16
