Pompa WC Jabsco non pesca acqua
ATTILA Offline
E se invece, con levetta chiusa, continua a salire acqua?
Quale sarà il problema?
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Scusa non avevo visto la tua richiesta.
http://www.seamarknunn.com/acatalog/Toilets.html
11-06-2010 17:37
VelistaDiLago Offline
Un piccolo consiglio che sembra stupido ma può risolvere la gran parte di questi problemi (che anche a me capitano)
Versare nel gabinetto un po' d'olio. Olio commestibile, di semi, d'oliva, quello che avete, basta un dito di bicchiere...
E poi sciacquare per bene con la pompa. l'olio entra nel cilindro della pompa, dal lato di scarico, galleggia sull'acqua e unge bene la guarnizione principale dello stantuffo, e la parete interna del cilindro.
E per un po' il problema è risolto, la pompa pompa e scorre senza attriti.
Buon vento!!
12-06-2010 18:08
Fortunato Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Oggi sono riuscire a far funzionare la pompa del WC. Dopo l'inverno non aspirava l'acqua di mare. Ripulita la 21, sostituite la 18 e la 30. Comunque fondamentali i vostri consigli.
Durante l'operazione ho visto che lo stantuffo (componente 29) è rovinato anche se con la nuova guarnizione sembra funzionare.
La mia pompa non ha marchio Jabsco ma l'aspetto esterno ed i componenti interni sembrano identici con i vecchi modelli Jabsco. Un possibile tarocco? Nel caso di una prossima sostituzione posso prendere una Jabsco originale ?
13-06-2010 00:51
sardbird Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Salve a tutti
dopo aver letto questo post stamane ho comprato 2 pompe twist and lock in questo sito
http://www.piplers.co.uk/c/226/Jabsco-Ma...pares.html
speriamo bene
saluti
Raymond
14-06-2010 18:33
Pierr Offline
I primi anni avevo ereditato 4 wc elettrici PAR col trituratore avevano uno scarico da 20 mm.
Ogni settimana ero con le mani a lavorare nella m....
Chi buttava il filo interdentale chi mangiava le ciliege con l'osso chi buttava carta non adatta....
Mi chiedevo ' ma devo fare questa vita?' NaaaaaaaaaaaaaWinkWinkWink
Appena ho alato la barca gli ho fatto saldare scarichi da 80 mm per str...anche da trans ed ho montato 4 wc orvea in bronzo....elettrici e manuali a scelta ....mai avuto più problemi!Big GrinBig GrinBig Grin
Prossima barca comunque WC sospesi a vacuum pompe!
15-06-2010 15:01
bistag Offline
Pip
58,75
pon
91,80
se
53,99
WC completo
Pip
129,95
pon
226,80
se
99,95
fate voi!Big Grin
15-06-2010 17:11
sardbird Offline
Bistag sono accecato ma l'altro giorno la pompa completa non ero riuscita a trovarla
Per fortuna la differenza è solo di 5 sterline
Però dopo ho controllato ancora meglio ed ho scoperto che alla fine pipe era meno caro perchè il prezzo è tasse incluse ed in + il trasporto costa meno.
per 2 pompe
piplers 139.50
seamark 155.93
ti ringrazio comunque dei consigli peerchè solo attraverso il forum ho avuto tutti questi indirizzi che mi hanno0 permesso di trovare un ottima offerta
Raymond
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2010 21:20 da sardbird.)
15-06-2010 19:39
bistag Offline
anche seamark è tasse (17,5%) incluse!Big Grin
Il WC io lo ho ordinato da loro e lo shipping non era caro (in più per due WC)Palla 8
15-06-2010 23:46
sarox Offline
problema risolto.
non appena ho fatto carena la pompa a ricominciato a funzionare perfettamente.
06-07-2010 05:07
SoulSurfer Offline
Riesumo un argomento dell'anteguerra (ce n'era una anche del 2008 m lasciamolo morire, porello..) per necessita' evidenti:
mi sono fatto un bel giro con il 'Cerca' ma non sono arrivato a capo del problema..
partiamo dal presupposto che la mia pompa e' una Jabsco del in voga sulle feluche naviganti sull'Eufrate nell' 3000 Ac., e di questo ne sono sicuro perche' non ne ho trovata una in giro che gli assomigli (la levetta di carico/scarico e' laterale e le viti per lo smontaggio sono nella parte posteriore)..
vorrei cambiarla ma non so' se e' il caso, perche' fino all'anno scorso ha fatto il suo dovere (su rifiuti liquidi, con i semisolidi non mi sono mai azzardato)
pero' ho notato che:
-non carica l'acqua, e per farla funzionare devo armarla con un po' di acqua del lavandino
-spsso e volentieri se seleziono scarico uno schizzetto di acqua comunque me la butta dentro
-quando funziona a dovere trafila un po' di acqua dalla guarnizione dello stelo.
la pompa era dura, ma svitanto il dado di plastica sullo stelo, ho inserito una buona quantita' di lubrificante ed e' ripartita di slancio (pero' a differenza delle pompe odierne non si puo' rimuovere la pompa intera)
idee ? ( a parte quelle di cambiare tutta la pompa direttamente)
Tuttologo da Banchina
24-05-2012 02:09
Edolo Offline
Ma alla fine... funziona o no? Smile
Birbante di un Frap!!
24-05-2012 03:49
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Non so se e' compatibile con il tuo cesso babilonese, ma la twist band lock nuova l'ho pagata 75 euro da Nautica Illiano.... se va, comprala e risolvi!
24-05-2012 04:16
stevern Offline
Senza Parole. Ho avuto proprio in questi giorni lo stesso problema e pensavo di sotituire tutto il kit. Poi ho riflettuto . ho fatto un'uscita e mentre navigavo ho azionato più volte la pompa per aspirare. Ha ripreso a funzionare. Questo può succedere quando hai alato la barca e il sistema si è svuotato. Ora funziona tutto correttamente. Aspetta a cambiare ogni cosa tanto hai il secondo bagno. Or non lascio svuotare completamente la tazza con la levetta in posizione orientata verso destra OUT. Prova!
24-05-2012 04:37
SoulSurfer Offline
Messaggio: #35
svuotare comlpetamente non lo faccio nemmeno io, lascio sempre un pelo giusto sul fondo, anche perche' oltre quello non fa'..
onestamente da che ho alato (novembre) non avevo mai veramente 'succhiato e scaricato', ma solamente scaricato un paio di volte, ma prima funzionava bene (a parte qualche schizzetto dallo stelo se proprio pompavavo di brutto)
Senza,vorrei capire se e' una questione di morte per cause naturali o se per manutenzione,se devo cambiare poi cambio..
Edolo... beh.. se carico il sistema con quella del lavandino o di una bottiglia, si.. poi parte, se lo faccio con il 'corpo' non basta...Big Grin
24-05-2012 08:28
Messaggio: #36
Stevern, si, dicono proprio che e' colpa della levetta lasciata a lungo su svuotamento. Io sono andato avanti anni con la soluzione che dici tu, poi bastavano delle pompate velocissime e innescava di nuovo. Solo che appena avevo un'ospite un po' imbranato mi restava il cesso sporco. E allora ho fatto l'upgrade, e sono molto soddisfatto.
24-05-2012 13:11
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #37
Dall'1987 ho montati due ORVEA 'Tirreno' tutti in Bronzo con membrana e scarico generosi, in tutti questi anni mai un problema a parte un paio di sostituzioni della membrana rotta da qualche neofita che forzava con scarichi chiusi.
Sono manuali, così nessuna complicazione e indistruttibili a differenza dei WC in plastichetta che ora montano solo perchè sostano poco.
24-05-2012 14:17
Moby Dick Offline
Messaggio: #38
Spesso la mancanza di aspirazione dipende dalla molletta che stà sotto il coperchio superiore che con il tempo si rompe o addirittura viene a mancare. Qualche volta l'ho sostituita con una molletta ricavata da una penna biro a scatto. Importante la sua lunghezza: deve premere sulla corrispondente valvola non in modo eccessivo.
24-05-2012 20:18
SoulSurfer Offline
Messaggio: #39
oggi se riesco vi faccio una foto del blocco pompa perche' e' decisamente differente da quelli che avete, magari il sistema e' lo stesso, ma giusto per capirci meglio..
25-05-2012 18:35
emme238 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #40
a seguito di un problema simile, sostituivo blocco pompa a circa € 80 dopo avere inutilmente sostituito diversi rispetti. Soluzione economica e funzionale.
29-05-2012 16:00
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 1.779 11-06-2025 16:43
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 751 16-03-2025 17:54
  WC Jabsco manuale Marcora 5 665 20-10-2024 11:13
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 367 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 375 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 419 25-08-2024 08:26
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.025 05-07-2024 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.345 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 11.638 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 8.926 17-10-2023 18:36
