Mure a dritta più veloce di mure a sx
Volevo portare all'attenzione degli esperti quello che credo di aver capito della mia barca, un 37 piedi del cantiere cnnt di pesaro; in pratica con stesse condizioni di vento (5 -6 kn di apparente), mare piatto, ho notato che con mure a dritta la velocità è superiore di circa 1 kn. Qualcuno sa dirmi quale potrebbe essere la causa??
Ringrazio sin d'ora chi vorrà darmi qualche 'dritta' per risolvere questo problema.
Albero dritto?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:Messaggio di ZOPP
velocità rilevata con solcometro o gps?
log non perfettamente allineato????
Con cosa hai rilevato questa . tardi battuto da .:
Onda, corrente??
Ma si verifica sempre o hai effettuato un numero così scarso di rilevazioni da non essere rappresentativo? Perchè potresti essere incappato, casualamente in una serie di scarsi sempre dalla stessa parte...
fondamentale sapere se l'angolo al vento è lo stesso
penso che dipenda dalla tua mano che da una parte non stringe verso il vento come dall'altra.
distribuzione pesi, albero o bulbo (spero di no) storti, nulla togliendo agli interventi precedenti... ciao
albero storto albero storto regola le sartie oppure vele sfondate la mia vecchia randa faceva lo stesso
Mare in discesa o vento storto...
Big Grin Big Grin
Cambusa tutta da un lato?
Big GrinBig GrinBig Grin
non metto in dubbio la tua esperienza, ma la vela dovrebbe essere sfondata su entrambe le mura, o mi sfugge qualche cosa?
Big Grin Big Grin
[:261][:261]
no la vecchia randa 2 comar da un lato prendeva una forma se così si può chiamare e da un lato un'altra 28 anni sono tanti
Cinque sei nodi di app un kn di . differenza
Quando sei mure a dritta fila in acqua 30 metri di cima da 18.
Vedrai che risolvi...
Big Grin Big Grin Big Grin
Dai si scherza.Wink
Io però, presupponendo che la distribuzione dei pesi l'hai verificata, propenderei per albero storto.
sollecita sebastian, lui ha affrontato la stessa questione.
effettivamente... controlla gli strumenti, mi vien da pensare al log che non sia proprio in asse con la barca... buttata lì eh!!!
  Nastro Rosa Veloce Gioviy 1 547 27-11-2025, 09:35
  come rendere veloce barca j22 Giuseppe.61 13 1.865 01-07-2024, 11:44
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 12.824 28-01-2022, 19:11
  Mure a dritta ok - mure a sinistra tende all'orza Eugenio_Fen 53 13.102 04-11-2020, 16:25
  Dimensioni polyant Flex ultra: buono per vele crociera veloce? kavokcinque 25 8.223 21-01-2020, 01:32
  leggera e veloce nedo 13 3.892 03-06-2017, 08:41
  stagnare landa dritta Lapo2 6 2.746 29-11-2016, 23:13
  Differenze mure a dritta mure a sinistra Hypnotic 33 13.733 21-06-2016, 22:00
  Quantum piu' veloce Chiodoni 4 2.389 05-09-2015, 14:11
  Veloce domanda compensi ORC kawua75 17 4.983 24-02-2015, 22:22
