trattamento preventivo antiosmosi: si o no ?
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
l'opera viva non ha segni di osmosi, è tuttavia uno scafo del 1981 da più di due anni in secco.
togliere o no l'av. e dare qualche mano di epossidico prima della nuova av. e di mettere in acqua la barca?
pongo il quesito perchè ho sentito pareri diversi, pro e contro.
spero, da questa discussione, di chiarirmi le idee e decidere che fare.
grazie a tutti
saluti, luciano
18-06-2010 05:26
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
qualora tu decida di farlo,misura l'umidità:opera viva =valore opera morta. segui le istruzioni del prodotto(acquastop,gelshield etc).a me lo hanno fatto a porto gaio,gallipoli ma non hanno osservato nulla di ciò,malgrado le mie insistenze.mi sono fatto rilasciare una garanzia di 2 anni,altrimenti non li avrei pagato
18-06-2010 06:14
MaurizioLaCamoma Offline
non tutte le barche sono fatte con resina che soffre di osmosi, forse la tua è una di quelle e quindi perchè fasciarsi la testa (e spendere soldini) se non hai nessun segno di osmosi?
18-06-2010 09:23
gianlucagiorgetti79 Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Personalmente, dopo l'esperienza fatta di recente con il trattamento sulla mia barca, consiglierei di fare il trattamento preventivo.
Sabbiatura fino a gelcoat, oppure raschiare via l'AV in altro modo, due mani di resina epox (ad esempio aquastop o simili), primer e due mani di AV.
Ovviamente a monte di ciò verificare l'umidità anche solo facendosi prestare lo strumento o noleggiandolo.
Penso che il trattamento preventivo non possa che fare bene allo scafo.
Gianluca
18-06-2010 14:53
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Io credo che valga la pena di farlo; non parliamo però di togliere il gelcoat, ovviamente! ma eliminare l'antivegetativa, primerizzare bene e due mani di epoxi; poi primer e antivetato nuova. Ovviamente diamo per scontato che i valori di umidità dello scafo siano abbastanza bassi...Attenzione allo strumento che si usa: quelli economici non sono attendibili; c'è la Veneziani che fa gratuitamente una verifica sullo scafo con tecnici di zona; basta informarsi alla sede e ti danno il cellulare
18-06-2010 15:14
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Gianluca
..portare a gelcoat...raschiando...controllare bene la superficie..
l'umidita' se tutto ok provvedere come descritto..
non ho capito che barca e' ma quelle di quegli anni la non c'e' osmosi e molta resina...
18-06-2010 15:22
Frappettini Offline
Io asporterei la vecchia antivegetativa per poi applicarne un' altra.
Il prossimo anno vedi come va e prendi le decisioni com maggiori dati a tue mani.
18-06-2010 15:33
mau Offline
E'un occasione imperdibile se è da due anni in secco, qualora la rimettessi in acqua, anche se lo scafo non ha osmosi potrebbe assorbire umidità a livelli da non poter più eseguire un trattamento ben fatto se non dopo mesi di asciugatura, pertanto se la barca vale e l'intenzione è di tenerla a lungo, misura per scrupolo l'umidità e fai un trattamento ben fatto dopo aver asportato l'antivegetativa e con il numero di mani previste dal produttore.
18-06-2010 15:55
JARIFE Offline
Quoto.Wink
18-06-2010 16:17
paepi Offline
dopo due anni in secco sarei sorpreso se ci fosse umidita'... e anche eventuali tracce di 'bolle', dopo due anni, potrebbero anche essere riassorbite. Indubbiamente e' il momento migliore per fare il trattamento...
18-06-2010 17:41
stout Offline
Io quest'anno l'ho portata al gelcoat, poi primer e Av, non ho fatto i trattamento, ogni anno quando la tiro su, controllo. Ho ascoltato anche il parare del cantiere (amico) ma come dici te ci sono 2 filosofie.
18-06-2010 18:09
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Straquoto....
Il trattamento ha senso se la carena è perfettamente asciutta, valori vicino allo zero...altrimenti l'umidità resta intrappolata all'interno dal trattamento...
barcarolo Offline
Registrato: Jun 2010 Online
la barca e del 1981 giusto? io un tratt. preventivo lo farei,leva AV e dai il gelsid200.
ma ricordatevi che dare il tratt. pereventivo con epossidici vari, tipo resine fondi ecc.. nn vale.
dovete nn dare 2 rullate e siete apposto ma dovete arrivare ai microm richiesti dal prodotto stesso,
altrimenti nn fa il lavoro dovuto.
questo e rivolto a tt i prodotti. es il gelsid200 sapete perche e di due colori?
1 per la ricopertura tra una mao e l'altra .
2 se leggete la scheda tenica vi dira lo spessore richiesto per un perfetto isolamento.
se qualche incompetente vi da due rullate e da la garanzia nn capisce un ..
20-06-2010 17:59
  PREVENTIVO PER RIFODERARE 2 CUSCINI CON TESSUTO IN COTONE frasca78 7 1.332 22-09-2023 17:15
  trattamento barra timone vonkapp 3 1.548 07-01-2023 00:15
  Trattamento teak starghost 39 21.247 23-10-2022 11:32
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 8.725 22-10-2022 21:55
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 17.434 13-09-2022 09:41
  Preventivo modifica Genoa 23mtq per avvolgifiocco Giampaolo Consonni 3 2.193 12-06-2019 14:40
  Trattamento carena VTR 6,5 m SeaMax 32 5.252 23-03-2019 00:36
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 14.560 22-03-2019 10:34
  Preparazione carena per ciclo antiosmosi Veneziani Wally 9 3.516 21-02-2019 20:05
  Trattamento deriva (ghisa) fgiglio 8 3.785 24-04-2018 08:14
