Motore che ha scaldato
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #21
Citazione:Mikey ha scritto:
La valvola termostatica era andata. Dato che ci sono proseguo nei controlli comunque.
Ps voglio far installare, se possibile, un termostato al posto della sola spia.
Si fai bene a me le spie non piaciono, oltre al termostato che avevo già mi sono fatto mettere un manometro per la pressione olio, della spia dell'olio non mi fido.
08-06-2010 16:56
Ivan61 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #22
primo e unico propietario....1500 ore fatte tutte da me.
l'ipotesi che il problema riguardi il circuito di raffreddamento (vavola termostatica o problemi allo scambiatore di calore) è quella piu accreditata, devo fare un po di controlli ma la girante è ok e l'acqua di mare circola perfettamente
Scusa a banalità, ma cambia anche il liquido di raffreddamento Wink
08-06-2010 17:20
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #23
Fatto.
ora vorrei dare un'occhiata allo scambiatore...(anche se il meccanico mi dice che non c'è bisogno)
08-06-2010 17:29
Mikey Offline
Messaggio: #24
Cambiata la valvola termostatica e sostituito il liquido di raffreddamaneto è stata anche controllata la pompa dell'acqua che aveva qualche incrostazione.
Provata la barca pare non ci siano più problemi di surriscaldamento.
Tuttavia dopo la prova in mare dalla valvola di sfiato del circuito di raffreddamento è uscito un pò di liquido di raffreddamento nuovamente di colore scuro (nonostante fosse stato appena sostiutito)
18-06-2010 18:08
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #25
Se ti può consolare, da me appena messo in moto il motore esce ancora acqua scura emulsionata con acido , quello usato questo inverno per scrostare il circuito di raffreddamento, vero è che non ha fatto molte ore di moto il motore quest'anno, evidentemente ne resta sempre un pò nella marmitta, io lo reputo normale, ciao.
18-06-2010 18:53
Mikey Offline
Messaggio: #26
Dato che c'ero ho sostituito anche il collettore di scarico che era completamente otturato e ho dato una bella ripulita allo scambiatore. Ora il volvetto-perkins gira di nuovo come un orologio.
01-09-2010 14:19
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #27
Bravo, pensa che eri partito con l'idea di sbarcarlo o sostituirlo, come vedi un motore è duro a morire.
01-09-2010 15:44
Mikey Offline
Messaggio: #28
non è un'idea che ho completamente dismesso. quando si entra nel trip del cambio di motore Smile....ma per ora il motore gira ottimamente.
c'è da dire che il primo meccanico che ci aveva messo le mani è stato un pianto greco. spesso il problema sta anche nel trovare un meccanico serio
07-09-2010 03:18
Butler Offline
Messaggio: #29
Tutti abbiamo il timore che il motore ci lasci e quindi pensiamo di cambiarlo, ma esistono anche motori nuovi che si fermano quindi io preferirei mettere una predisposizione per montare un fuoribordo d'emergenza.
08-09-2010 04:44
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.868 13-11-2023 16:07
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.203 11-08-2019 19:38
