Domanda
Giuro, penso di sapere la . un parere non . si sa mai, da quando si possono usare i winch elettrici.....
ma in una lunga si può usare l'autopilota????????????
Ciao Ale, dai un'occhiata:
Penso che anche il pilota sia considerata manovra assistita.....
Già ma qua si parla esclusivamente di . pareri pesanti... Io sarei per il no comunque (cioè penso non si possa usare).
Di solito (a mia memoria) viene specificato nelle regole di regata soprattutto per l'autopilota, ma i winch per issata/ammainata o per la regolazione?
Winch anche per . per l'auto . sentito.
1000 miglia (la prima che mi è venuta sottomano): http://www.millemigliatremari.it/regolamento.html
27 APPARATI AMMESSI. E' consentito l'uso di qualsiasi sistema di pilotaggio nonche' di ogni tipo di apparecchiatura elettronica.
Non si finisce mai di . guardare sempre bando ed istruzioni....
Vince scusa, non riesco a capire. In IRC nelle lunghe è stato eliminato il divieto dei motori purchè non servano per la propulsione o la direzione, ma l'autopilota non interviene direttamente sulla direzione???
Vi immaginate una Roma X 2 senza autopilota??? In ogni caso con un equipaggio io non userei il pilota neanche nella lunga se non necessario al fine di una manovra, non può sentire i piccoli salti di vento continui e l'onda da prendere morbidissima per non far rallentare la barca neanche di un decimo di nodo .... all'ultima Coppa Asteria ho fatto 29 ore consecutive al timone .... poi ognuno ha i suoi gusti .... nelle lunghe credo sia ammesso appunto perchè alla fine non è un vantaggio, ma una penalità ...Wink
Chiaro adesso Vince ..grazie!
29 OREEEEE???4242Occhio nero
penso che dopo un tot di ore timoni meglio un pilota automatico che un essere umano senza risposo
e lo dico sapendo cosa significhi timonare per diverse ore con vento e mare formato.
c'è un limite oltre il quale è pericoloso per tutto l'equipaggio, basta una sola distrazione e/o non prontezza di reazione per trovarsi a risolvere guai
Exclamation
500X2, tanti anni fa. Vietato autopilota, GPS, LORAN. Punto con il sestante
Vince_VR Said:
Citazione:Lasciami spezzare una lancia in favore dell'autopilota, ovviamente di qualità e opportunamente regolato: mediamente sbaglia molto meno di un qualsiasi bravo timoniere che sia stato più di un'oretta al timone ...
Quoto al 100% chiunque abbia poi provato l'autopilota col giropilota (centraline NKE, Ray ultima generazione ecc) sicuramente sa che di notte è più preciso e talvolta affidabile di un umano WinkWink
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 2.321 17-08-2022, 22:46
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 5.007 16-07-2019, 15:56
  domanda su avvolgifiocco carlo1974 6 2.714 01-07-2019, 00:40
  Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco jetsep 32 8.509 04-09-2017, 11:00
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 13.517 29-08-2017, 21:17
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 3.744 11-12-2016, 23:41
  Domanda per i velai su uso Gennaker MariniStefano 30 7.561 25-11-2016, 12:26
  Domanda sul punto di scotta.... grossifs 9 4.172 26-05-2016, 16:34
  Veloce domanda compensi ORC kawua75 17 5.017 24-02-2015, 22:22
  domanda ai possesori di calza gennaker s.degresti 7 6.240 11-01-2015, 18:18
