fissaggio bimini
gianlucagiorgetti79 Offline
Registrato: Mar 2006 Online
fissaggio bimini
Ciao a tutti,
ho acquistato un bimini 3 archi della tessilmare, 2,25 di larghezza e 1,80 di lunghezza. Pensavo di appoggiarlo a poppa sul paterazzo e sovrapporlo al boma spostando l'amantiglio più avanti verso prua.
Dopo aver visto gli attacchi mi chiedevo se qualcuno ne possiede uno simile per potermi dare due dritte sul fissaggio alla barca.
L'impressione è che gli attacchi forniti di serie, di plastica, non siano il massimo e così ne ho comprati un paio in acciao inox che sono compatibili. Andrebbero fissati allo scafo con una rivettatrice
Qualche consiglio in merito?
Occorre siliconare attorno al fissaggio?
gianluca
25-06-2010 18:39
securmarbologna Offline
Registrato: Sep 2009 Online
fissaggio bimini
puoi fare delle foto?, meno buchi fai, meglio è.
Nella mia non ho bucato la coperta, ho comprato attacchi apribili del 25 e li ho fissati al tubo della battagliola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2010 18:58 da securmarbologna.)
25-06-2010 18:57
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
fissaggio bimini
idem per me,inoltre consiglio di montarlo appena sotto il boma,non sopra,così oltre a lasciare l'amantiglio al suo posto
puoi tenerlo aperto in navigazione...Wink
25-06-2010 19:05
anonimone Offline
fissaggio bimini
Citazione:Messaggio di gianlucagiorgetti79
Lo usi solo quando sei fermo?
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
fissaggio bimini
Ciao a tutti,
...Andrebbero fissati allo scafo con una rivettatrice...
Rivetti per tenere un bimini mi pare poco, ma magari non ho capito come si monta..
M
25-06-2010 19:52
scud Offline
fissaggio bimini
Allora o lo imbulloni sul pulpito con le opportune cerniere in acciaio (apribili) ma sarà comunque un po' ballerino ... o fai proseguire almeno una delle due arcate fino alla coperta.
Anche li' si combrano gli opportuni attacchi e bicchieri di snodo in acciaio che vanno avvitati sulla coperta. Se la coperta é in sandwich é meglio forare, carotare il foro e riempirlo di stucco e riforare piu' piccolo. Ovviamente viti passanti e siliconare o usare sikaflez 293 sotto fgli attacchi per evitare infiltrazioni. Se la coperta é in VTR piena invece o sandwich di legno duro o di pino puoi risparmiarti la carotatura ed addirittura potresti usare viti autofilettanti.
Scud
25-06-2010 20:01
fissaggio bimini
La cappottina è quella che si vede qui:
http://www.tessilmare.com/capottine/capo...imini.html
Gli attacchi sono quelli che si vedono nelle foto dei particolari.
Non riesco a montarlo sotto al boma in quanto così facendo sarebbe troppo basso. Non intendo comunque utilizzarlo in navigazione, salvo provare ad aprirlo dopo l'ancoraggio in rada.
Non riuscirei inoltre a fissarlo sul pulpito di poppa perchè in quella posizione, per come è fatto il bimini, andrei ad urtare sul paterazzo ed il montaggio sarebbe impossibile, salvo far passare il paterazzo nel telo facendo una modifica ad hoc...
Allego foto barca evidenziando il paterazzo...
25-06-2010 20:10
mirc Offline
Registrato: Aug 2009 Online
fissaggio bimini
Ho visto + di una barca con il paterazzo che passa attraverso il bimini, mediante fori chiusi con cerniera. Il primo arco sta dietro al paterazzo, gli altri davanti. Si chiude tutto a ridosso del paterazzo: per questo le cerniere sui fori.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2010 22:35 da mirc.)
25-06-2010 22:28
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
fissaggio bimini
Come già detto da Mirc dovrai tagliare la tela in corrispondenza del paterazzo e aggiungo che poi dovrai mettere una doppia cerniera lampo: una sopra e una sotto al taglio, che si chiudono in senso contrario in modo da chiudere il taglio in corrispondenza del paterazzo.
se il paterazzo è sdoppiato come vedo dalla foto i tagli dovranno essere due.
26-06-2010 01:02
zamplex@gmail.com Offline
Registrato: Jul 2009 Online
fissaggio bimini
e chiedere un consiglio a quelli della tessilmare? comunque confermo : sto procedendo a fissarla e il paterazzo deve passarci in mezzo...
27-06-2010 03:55
fissaggio bimini
mi spiace...non riesco ad allegare il file, o meglio, lo allego ma non si vede una cippa....
27-06-2010 03:56
fissaggio bimini
Sono riuscito a fissarlo. Il risultato è gradevole anche se effettivamente dovrei farlo passare attraverso il paterazzo (due fori nel mio caso, paterazzo doppio).
Intanto l'ho solo appoggiato al paterazzo e pertanto è leggermente inclinato verso prua con la parte a poppa più in alto.
29-06-2010 23:23
andri2bajo Offline
fissaggio bimini
anche da me è cosi ed è pure meglio perche cosi arretrando il bimini ti fai ombra anche quando ce lo hai a poppa..il sole
30-06-2010 14:42
andri2bajo Offline
fissaggio bimini
rinomina il file con un nomi piu' 'umano' e vedrai che lo vedi..
30-06-2010 14:43
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 17 1.337 29-03-2025 20:38
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 3.795 01-03-2025 19:03
  smontaggio bimini Little Sail 5 706 09-10-2024 14:53
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 860 18-09-2024 00:12
  Fissaggio organizer graycap 5 954 27-02-2024 10:03
  Bimini sul pulpito mapi65 15 2.362 29-01-2024 16:14
  posizionare un bimini su comet 800 loris 8 3.832 28-01-2024 11:52
  Bimini su Comet 770 stcomet770 38 6.066 19-09-2023 12:57
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 624 13-06-2023 09:38
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 5.576 25-04-2023 22:23
