Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
Citazione:ale07 ha scritto:
personalmete le copiglie le metterei di lunghezza pari a 1,5 il diametro del filetto
e
aperte a ''Y'' con un angolo circa di 25° - eviterei di aprirle a 200° a mo di pollo alla diavola
bv
Il pollo alla diavola serve per nastrarle meglio. La nastratura è pressochè indispensabile per non distruggere piedi, mani e vele.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
io le piego a riccio in senso verticale e non le . possibile, bloccano meglio lo svitamento e non rovinano gambe e vele.
Discussioni: 50
Registrato: Dec 2007
sul piccolo nest mancavano due o tre controdadi, quelli a filetto . amico ha trovato l'artigiano che me li ha fatti. In ferro, si sono un po' ossidati, pazienza, meglio ossidati che niente.
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
se le copiglie sono della lunghezza giusta e disposte verticalmente in questo caso è possibile aprire correttamente la copiglia ( aprirla troppo IMHO è un errore )
non solo IMHO è un ''modo'' non proprio accademico
spesso si ricorre a al sistema di una piega a ricciolo perchè sono eccessivamente lunghe
e si nastra tranquillamente a protezione di tutto senza nessuna difficoltà
a bordo non si deve far male nessuno e far danni alle attrezzature
però ritengo fondamentali i detagli e
siccome ne copiglie ( non in questo caso ) possono svolgere
funzioni molto importanti ( vedi perni lande, stralli ecc)
allora IMHO in barca detagli FANNO la differenza, prefferisco adattare
il NASTRO alla copiglia e non viceversa per raggiungere lo stesso risultato
bv
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Il problema coppiglie è passato in secondo piano, debbo disalberare, ho scoperto una landa che si muoveva in senso verticale, ho spannellato in dinette ed trovato questo
[hide][Immagine:
. 142.jpg][/hide]
Tutte e sei, due alte e quattro basse, due sono addirittura deliminate, staccate dalla murata, se fossi uscito così avrei quasi sicuramente disalberato.
Ora debbo rifar fare le lande e farle resinare, poi si vedrà.
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
azzzzzz
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 45
La miseriaccia !!
Fossi in te valuterei, per diminuire i carichi locali, sempre che non ci siano interferenze con arredi e cuccette, di estendere l'ancoraggio verso il basso e di rendere meno obliquo il tirante.
Se pensi che si possa fare, posta una foto della zona sottostante.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Non sembra inox
, e dall'altro lato?
Mi dispiace, ti partirà tanto tempo in lavori
Discussioni: 11
io controllerei anche le altre, strallo e belin...
