Randa-canalina Albero
leonic Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2010 Online
Ho difficolta' ad issare ed ammainare la randa.
L'albero e' stato maggiorato e, come potete vedere nelle immagini, c'e' una sorta di canalina riportata che s'innesta in quella dell'albero. La randa ha i garrocci che quasi sempre s'incastrano in questo passaggio. Chi mi puo' consigliare su come risolvere questo problema ? grazie
01-07-2010 15:35
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Intanto farei un po' di ordine... ti sembra modo di tenere una randa?? RAUS!! Big GrinBig Grin
Scherzi a parte, saranno i cursori sbagliati per quel tipo di canala.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
01-07-2010 15:54
leonic Offline
....ma e' appena ammainata dopo che avevo fatto un test in bianco....
....se la vedi ora ... l'ho fatta stirare a mia moglie !Big Grin...
comunque non penso dipenda dai cursori perche' la canalina riportata non ha una precisa complanarita' con quella dell'albero e proprio nel punto in cui finisce una e inizia l'altra che s'impuntano i garrocci.
01-07-2010 16:23
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Dico una cosa ovvia, ma avere una foto o uno schema del particolare montato e smontato non sarebbe male Big Grin.
L'albero è stato maggiorato facendo un aggiunta da sotto?
01-07-2010 16:42
Frappettini Offline
Ti sembrerà un' ovvietà ma io lavorerei di lima per raccordare al meglio la canalina riportata con la canalina dell' albero; in caso di mancanza di continuità tra le 2 canaline, apporrei degli stucchi metallici poi un' altra limatina. Se sei allergico agli strumenti manuali puoi lavorare con un Dremel.
Già che hai l' arnese in mano, potresti dare una lucidatina ai garrocci (che poi non si chiamano così) eliminando ogni angolo delle slitte.
P.S. il panorama non mi è nuovo: banchina 'G' del Castelluccio?
01-07-2010 16:51
leonic Offline
Confermo Pontile G solo che ora ho a prua l'orizzonte opposto !
I garrocci (a proposito come si chiamano ? ) non sono metallici.
Anch'io avevo pensato di 'addolcire' lo scalino ma non credo di avere molto spazio di manovra !
01-07-2010 17:02
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
sarò cecato ma dalla foto non riesco a vedere il particolare....
01-07-2010 18:57
leonic Offline
L'albero e' stato maggiorato inserendo l'aggiunta dal di sotto.
A questo punto, dovendo mantenere sostanzialmente invariata la distanza tra il boma e la coperta la svasatura della canaletta si e' trovata piu' in alto rispetto alla sua posizione originaria e troppo distante dal boma. Per sopperire a cio' e' stata avvitata sull'albero una canaletta esterna in Alluminio in modo tale da coprire la distanza tra la svasatura della canaletta dell'albero e il punto di mura della randa. Quando la randa e' ammainata i garrocci (o carrelli) sostano tutti in questa canaletta aggiuntiva. Quando la randa e' issata, invece, c'e' solo un garroccio mentre tutti gli altri sono nella canaletta dell'albero. Issando, nel passaggio tra una canalina e l'altra spesso s'impuntano obbligando qualcuno ad accompagnarli.
Allego altre due immagini sperando rendano + l'idea. Al momento non ne ho altre.
01-07-2010 21:02
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Perdonami se sono indiscreto, e mandami a quel paese liberamente se non vuoi rispondere a questa mia curiosità.
Quando l'albero è stato maggiorato, immagino che le crocette siano rimaste sul fusto nello stesso posto, dunque la crocetta bassa e l'attacco delle diagonali basse sono più alti di dove sono stati progettati: dunque l'angolo delle diagonali è diminuito e la lunghezza libera di inflessione del primo tratto è aumentata; qualcuno ha verificato se i momenti d'inerzia del profilo sono ancora adeguati ?
Per quanto riguarda l'inconveniente lamentato, la soluzione è semplicissima: una bella rotaia esterna, ancorata con gli inserti interni alla canala fino a dove questa c'è, e invece appoggiata su uno spessore, con viti e fori filettati nella parte bassa dove la canalina non c'è.
01-07-2010 22:12
Frappettini Offline
confermo il mio consiglio:
limatina a canaletta e canalina,
smussatura degli angoli delle slitte in plastica.
Se poi il problema persiste (ma ne dubito) metti una rotaia esterna come da suggerimento di Albert.
01-07-2010 23:09
Edolo Offline
Frappettini spiega un po'... io li ho sempre chiamati garrocci quelle che tu chiami slitte e non sono l'unico a chiamarli così. Azz... non si finisce mai... Smile
Gracias
Birbante di un Frap!!
01-07-2010 23:16
Mr. Cinghia Offline
Gracias
Io le chiamo piattole... vedi un po' tu. Big GrinBig Grin
01-07-2010 23:38
Mr. Cinghia Offline
Citazione:comunque non penso dipenda dai cursori perche' la canalina riportata non ha una precisa complanarita' con quella dell'albero e proprio nel punto in cui finisce una e inizia l'altra che s'impuntano i garrocci.
Ahh, scusa non avevo capito. Allora: limetta e pazienza... Wink
01-07-2010 23:39
Frappettini Offline
Per quel (poco) che ne so, questo è un esempio di garroccio:
cioè un' aggeggio che serve a vincolare la vela allo strallo.
E questo è il cursore:
01-07-2010 23:42
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
quoto il Frap, sullo strallo i Garrocci, sulla randa i cursori o pattini
Quoto anche Albert per la teoria delle crocette
Leonic ma per le manovre dormienti hai le originali allungate con spezzoni vari o sono state rifatte? guardando la canalina della randa è lineare o fa 'serpeggiamenti'?
02-07-2010 16:38
Edolo Offline
Li chiamavo indistintamente garrocci Disapprovazione
Cursori!! Si chiaman cursori Smile
Gracias Frappettini... sempre preciso!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2010 18:24 da Edolo.)
02-07-2010 18:21
leonic Offline
Allora le originarie crocette non sono piu' nella posizione originale bensi' + basse ma ne sono state aggiunte 2 piu' in alto e sono state inserite le volanti (la barca regatava in Toscana (e sembra anche con successo) ma a quel tempo non mi apparteneva). Alla rotaia ci avevo pensato ma cercavo una soluzione ....meno onerosa...
Nella foto si vede l'impronta delle crocette in quella che era la posizione originaria e l'aggiunta fatta a piede d'albero.
02-07-2010 20:27
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 11.830 24-03-2023 17:36
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 3.309 02-07-2021 19:25
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.522 24-03-2021 03:37
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 2.802 30-10-2020 15:08
  Randa in economia, Modifica giro d albero per vela da regata AlbyFano 11 2.878 21-05-2020 11:09
  Sorprese del week end canalina staccata LOKA 11 2.775 03-07-2019 12:29
  albero per randa avvolgibile Frappettini 5 2.192 20-09-2018 11:12
  drizza randa 2:1 su albero selden m4ur0 2 1.963 02-01-2018 14:52
  Smontare canalina furlex sventola 7 3.024 29-11-2017 13:38
  Canalina rollafiocco Facnor C24 sema23 22 6.738 23-06-2017 20:30
