trasduttore che non segnala profondità
Ciao a tutti,
ho acquistato e provato installato un'ecoscandaglio della norcrossmarine, si chiama HAWKEYE..., ma il trasduttore posizionato a prua in sentina non riesce a segnalare la profondità. Il trasduttore funziona bene se messo a contatto con l'acqua di mare fuoribordo, ma dentro niente da fare in ogni modo.
Il tecnico mi diceva di provare a cambiare eco perchè probabilmente il grosso spessore del laminato impedisce al trasduttore di oltrepassare.
Ha una frequenza di 200khz.
Secondo voi cosa posso fare?
mi pare di capire che la prova si riferisce al trasduttore poggiato in sentina all'interno della barca, in questo caso è necessario eliminare l'aria tra la superficie del trasduttore e lo scafo e si ottiene in diversi semplici modi:
- uno strato di grasso al silicone
- uno strato di silicone, e così una volta seccato lo tiene pure fermo
- strato di stucco
- immerso nell'olio (ma devi inserirlo in un contenitore apposito
- ecc.
Io pensavo che il trasduttore andasse montato sullo scafo a contatto con l'acqua!
Invece basta metterlo in sentina appoggiato e mi dice la profondità! Fico!
Sono proprio un'ignorante in queste cose!!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
Dipende da come e con cosa è fatto lo scafo.
Detesto avere fori sotto la linea di galleggiamento, ho quindi un trasdruttore a nella sentina di prua dove lo spessore delle vtr è importante, funziona bene, ma non fornisce indicazioni sopra i 50 metri, ma questo per noi non mi sembra un problema.
E' fissato con un cuscinetto di silicone, qualsiasi delle soluzioni postate da Mania2 è valida purchè non vi sia la benchè minima bolla d'aria tra trasdruttore ed acqua ( in uno scafo in sandwich, ad esempio non funzionerebbe)
B.v.
io ho il trasduttore montato all'interno di una scatoletta tipo i contenitori di plastica da cucina siliconato all'interno dello scafo e riempito d'acqua. Molto artigianale ma funziona.
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 8.336 17-04-2025, 16:44
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 615 09-11-2024, 15:46
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 8.136 16-06-2024, 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 886 14-06-2024, 16:30
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 10.932 26-10-2023, 22:50
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 1.090 20-05-2023, 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 1.432 17-05-2023, 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 1.490 02-05-2023, 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 1.709 10-03-2023, 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 2.260 10-03-2023, 13:26
