Issarsi in testa d'albero: consigli? ma reggerà?
Buongiorno a tutti!
ho un problema con la mia barca (jeanneau sun odyssey 24.2)! Abbiamo montato settimana scorsa un rollafiocco della nemo, però abbiamo saltato il passaggio che prevede di montare un bozzellino di rinvio in testa d'albero, poco sotto l'uscita della drizza del fiocco, che permetta alla drizza di avere un angolo sufficiente rispetto allo strallo e che non si arrotoli.
Purtroppo abbiamo scoperto dopo che il passaggio era fondamentale, infatti ora il genoa si srotola con grande difficoltà.
Quello che bisogna fare, quindi, è: salire in testa d'albero, fare qualche buco nell'albero(il trapano a batteria ce la fa?), e fissarci con dei rivetti la piastra con il bozzello.
La domanda è: considerate sicuro issarsi imbragati con una drizza, con una barca così piccola? meglio disalberare?
l'albero, la drizza (e soprattutto tutti i suoi bozzelli di rinvio) possono tenere senza problemi una persona?
Usereste anche voi la drizza della randa? e come cima di sicurezza l'amantiglio? raccomandazioni?
Grazie mille!!!
disalbera,lavori meglio e piu' in sicurezza.poi non so se e' ancora permesso andare in testa d'albero.ciao LuigiSadsmileyBlushBlush
Secondo me, e' meglio se disalberi e metti l'albero su due cavalletti.
Di pensare di tener fermo un trapano in quella posizione e mettersi a fare dei buchi, non mi sembra una buona idea.
Idem per la rivettatrice.
Big Grin
disalbera, disalbera. è meglio e stai tranquillo.Smile
Ho un 28' e vado in t.a. senza problemi; lego il bansigo alla brizza della randa e il [belin] amantiglio deb boma per la sicurezza; nel tuo caso, visto che devi lavorare a proravia dell' albero, sarebbe meglio usare la drizza del genoa. Certe volte utilizzo una biscaggina da me realizzata: molto comoda. Mi sembra di capire che sarebbe la prima volta che andresti in t.a.; magari fatti assistere da persone che hanno esperienza e che hanno già fatto lavoretti del genere.
Chiedi se è pericoloso: se le drizze e tutte le altre manovre coinvolte sono in buono stato, non ci sono problemi; certo è che se le drizze sono sottodimesionate, le pulegge corrose, l' anello del bansigo saldato . allora è pericolosino.
Per quanto la foratura, un buon trapano a batteria (bella carica) non ha problemi a forare l' alluninio; ti consiglio un' ottima punta, del tipo HHS; costano un po' di più ma ti permettono di non dover esercitare troppo pressione sul trapano che poi, quando fori, la punta entra dentro all' albero con possibilità di fare danni.
Altri AdV ti consigliano di disalberare; anche questa è una soluzione percorribile ma non esente da pericoli se eseguita da persone inesperte.
Quindi in tutti i casi, occhio e prudenza.
Anch'io sono andato in testa d'albero un po' di volte con imbrago da montagna, io ho drizze da 8 e la mia barchetta è un 27' leggero.
Io salgo con maniglie da arrampicata (speleologia), non con i winch, ma ho tirato su un mio amico che pesa 20Kg in meno (60) con i winch in tuga (aiutandosi).
Penso che la tua 24 piedi pesi come la mia e magari è anche più stabile.. Prova ad andare su a farti un giretto e vedi come è Big Grin.
Meglio .' una bella differenza tra un 28 e un 24......
ho visto un tizio di 80kg salire senza problemi in cima all'albero di un 21, l'ho poi visto scendere e gli chiesto se era così sicuro farlo con la deriva mobile issata... allora l'ho visto sbiancare. Diciamo che gli è andata bene....
Considera pure che mentre sei sopra se arriva un motoschifo all'ormeggio basta qualche onda e te la fai addosso.
In questo forum c'è anche chi sale in testa d'albero con la bici...
Big Grin
Ah, beh, ho l'imbarcadero dell'aliscafo di fianco... Smile
Dai, faccio qualche prova e poi decido il da farsi!
grazie dei (contrastanti) consigli!
altri consigli?
Big Grin
...scatenando il finimondo!Big Grin
Disalbera,va .
manca una cosa . pesi??Big GrinBig Grin secondo me se non superi i 70 kg vai tranquillo,comunque la barca se non sbaglio sta sui 2000 kg, non è proprio leggera. altrimenti trovati un belin capace ed un pò più leggero che ti fa il lavoro, disalberare è una faticaccia e ci metti molto più tempo. IMHO
AH per quanto riguarda drizze e puleggie penso che se sono in buono stato una persona la reggono senza alcun problema, quando vai a vela gli sforzi possono essere ben maggiori!
75kg salito 'tranquiilamente' in testa ad un 24 leggero(issimo), con albero rastemato, armato a 3/4 (abbondanti), senza volanti ne belin.
Tenerti ti tiene di sicuro però vista la facilità di disalberare con un'albero di quel peso (non è passante, vero?) e il lavoro che devi fare (rivettatrice che si blocca, buchi non perfetti, isolante da spalmare, pezzi vari che devi mantenere in un secchio, imprevisti vari) se disalberi non sbagli nulla
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Esistono sistemi alternativi veloci ed indolori. Fino ad un 33 vanno benone.
Ma vedo che nessuno li usa... BOh?
Un'amico veneziano batte tutti, sale in testa d'albero di un 18 piedi!!!
Non c'è la terrazza del circolo velico in zona?
Big GrinBig GrinWinkWink
Se la differenza è poca lo farei con l'albero a terraWink( ed i piedi a terra)
Disalberare per mettere il deviatore della drizza?
Dove sono finiti tutti i sostenitori dei più disparati sistemi per salire in testa d'albero, non solo biciclette ma anche scalette di fettuccia e simili?
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
perchè molti ''sostenitori'' sono come certi avvocati
http://www.youtube.com/watch?v=YooJner9PJM
bv
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 787 16-12-2024, 08:53
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.121 27-06-2023, 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 3.074 20-03-2023, 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.520 01-01-2023, 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 4.873 05-10-2022, 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 1.910 24-06-2022, 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 4.407 19-08-2021, 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 21.453 17-08-2021, 14:08
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 1.365 04-11-2020, 23:50
  fanale in testa albero Vait 3 1.806 16-08-2020, 20:41
  Show 38 smontaggio testa timone Naumachos 7 2.709 12-05-2020, 17:44
  albero a terra. Consigli su: controllo,modifiche,restauro pioneer 11 4.439 13-01-2020, 20:54
  Supporto trasduttore anemometro testa d'albero jetsep 6 2.946 22-05-2018, 12:03
  Chiave per bullone a testa quadra crafter 39 15.936 09-11-2017, 17:40
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.027 08-11-2017, 01:02
