Issarsi in testa d'albero: consigli? ma reggerà?
VelistaDiLago Offline
Buongiorno a tutti!
ho un problema con la mia barca (jeanneau sun odyssey 24.2)! Abbiamo montato settimana scorsa un rollafiocco della nemo, però abbiamo saltato il passaggio che prevede di montare un bozzellino di rinvio in testa d'albero, poco sotto l'uscita della drizza del fiocco, che permetta alla drizza di avere un angolo sufficiente rispetto allo strallo e che non si arrotoli.
Purtroppo abbiamo scoperto dopo che il passaggio era fondamentale, infatti ora il genoa si srotola con grande difficoltà.
Quello che bisogna fare, quindi, è: salire in testa d'albero, fare qualche buco nell'albero(il trapano a batteria ce la fa?), e fissarci con dei rivetti la piastra con il bozzello.
La domanda è: considerate sicuro issarsi imbragati con una drizza, con una barca così piccola? meglio disalberare?
l'albero, la drizza (e soprattutto tutti i suoi bozzelli di rinvio) possono tenere senza problemi una persona?
Usereste anche voi la drizza della randa? e come cima di sicurezza l'amantiglio? raccomandazioni?
Grazie mille!!
02-07-2010 17:26
luigivelacom Offline
Registrato: Sep 2009 Online
disalbera,lavori meglio e piu' in sicurezza.poi non so se e' ancora permesso andare in testa d'albero.ciao LuigiSadsmileyBlushBlush
02-07-2010 17:31
PaoloB3 Offline
Secondo me, e' meglio se disalberi e metti l'albero su due cavalletti.
Di pensare di tener fermo un trapano in quella posizione e mettersi a fare dei buchi, non mi sembra una buona idea.
Idem per la rivettatrice.
Big Grin
02-07-2010 17:45
alipes Offline
Registrato: May 2009 Online
disalbera, disalbera. è meglio e stai tranquillo.Smile
02-07-2010 17:50
Frappettini Offline
Ho un 28' e vado in t.a. senza problemi; lego il bansigo alla brizza della randa e il paterazzo amantiglio deb boma per la sicurezza; nel tuo caso, visto che devi lavorare a proravia dell' albero, sarebbe meglio usare la drizza del genoa. Certe volte utilizzo una biscaggina da me realizzata: molto comoda. Mi sembra di capire che sarebbe la prima volta che andresti in t.a.; magari fatti assistere da persone che hanno esperienza e che hanno già fatto lavoretti del genere.
Chiedi se è pericoloso: se le drizze e tutte le altre manovre coinvolte sono in buono stato, non ci sono problemi; certo è che se le drizze sono sottodimesionate, le pulegge corrose, l' anello del bansigo saldato male...beh allora è pericolosino.
Per quanto la foratura, un buon trapano a batteria (bella carica) non ha problemi a forare l' alluninio; ti consiglio un' ottima punta, del tipo HHS; costano un po' di più ma ti permettono di non dover esercitare troppo pressione sul trapano che poi, quando fori, la punta entra dentro all' albero con possibilità di fare danni.
Altri AdV ti consigliano di disalberare; anche questa è una soluzione percorribile ma non esente da pericoli se eseguita da persone inesperte.
Quindi in tutti i casi, occhio e prudenza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2010 18:34 da Frappettini.)
02-07-2010 17:53
stout Offline
Anch'io sono andato in testa d'albero un po' di volte con imbrago da montagna, io ho drizze da 8 e la mia barchetta è un 27' leggero.
Io salgo con maniglie da arrampicata (speleologia), non con i winch, ma ho tirato su un mio amico che pesa 20Kg in meno (60) con i winch in tuga (aiutandosi).
Penso che la tua 24 piedi pesi come la mia e magari è anche più stabile.. Prova ad andare su a farti un giretto e vedi come è Big Grin.
02-07-2010 18:48
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Meglio d,,,isalberare...ce' una bella differenza tra un 28 e un 24..
02-07-2010 19:54
Mauro-27.7 Offline
Registrato: May 2010 Online
ho visto un tizio di 80kg salire senza problemi in cima all'albero di un 21, l'ho poi visto scendere e gli chiesto se era così sicuro farlo con la deriva mobile issata... allora l'ho visto sbiancare. Diciamo che gli è andata bene....
02-07-2010 20:00
Butler Offline
Considera pure che mentre sei sopra se arriva un motoschifo all'ormeggio basta qualche onda e te la fai addosso.
03-07-2010 01:10
Kraste Offline
In questo forum c'è anche chi sale in testa d'albero con la bici...
Big Grin
03-07-2010 01:20
Ah, beh, ho l'imbarcadero dell'aliscafo di fianco... Smile
Dai, faccio qualche prova e poi decido il da farsi!
grazie dei (contrastanti) consigli!
altri consigli?
03-07-2010 01:25
JARIFE Offline
Big Grin
...scatenando il finimondo!Big Grin
Disalbera,va là..Big GrinBig Grin
03-07-2010 02:28
planet86 Offline
manca una cosa importante....quanto pesi??Big GrinBig Grin secondo me se non superi i 70 kg vai tranquillo,comunque la barca se non sbaglio sta sui 2000 kg, non è proprio leggera. altrimenti trovati un ragazzo capace ed un pò più leggero che ti fa il lavoro, disalberare è una faticaccia e ci metti molto più tempo. IMHO
AH per quanto riguarda drizze e puleggie penso che se sono in buono stato una persona la reggono senza alcun problema, quando vai a vela gli sforzi possono essere ben maggiori!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2010 02:53 da planet86.)
03-07-2010 02:38
shein Offline
75kg salito 'tranquiilamente' in testa ad un 24 leggero(issimo), con albero rastemato, armato a 3/4 (abbondanti), senza volanti ne paterazzo.
Tenerti ti tiene di sicuro però vista la facilità di disalberare con un'albero di quel peso (non è passante, vero?) e il lavoro che devi fare (rivettatrice che si blocca, buchi non perfetti, isolante da spalmare, pezzi vari che devi mantenere in un secchio, imprevisti vari) se disalberi non sbagli nulla
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
03-07-2010 03:54
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Esistono sistemi alternativi veloci ed indolori. Fino ad un 33 vanno benone.
Ma vedo che nessuno li usa... BOh?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2010 04:03 da Guest.)
03-07-2010 04:00
irombeach Offline
Un'amico veneziano batte tutti, sale in testa d'albero di un 18 piedi!!
03-07-2010 14:26
Pierr Offline
Non c'è la terrazza del circolo velico in zona?
Big GrinBig GrinWinkWink
03-07-2010 15:14
Pierr Offline
Se la differenza è poca lo farei con l'albero a terraWink( ed i piedi a terra)
03-07-2010 15:16
sailor13 Offline
Disalberare per mettere il deviatore della drizza?
Dove sono finiti tutti i sostenitori dei più disparati sistemi per salire in testa d'albero, non solo biciclette ma anche scalette di fettuccia e simili?
03-07-2010 16:44
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
perchè molti ''sostenitori'' sono come certi avvocati
http://www.youtube.com/watch?v=YooJner9PJM
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2010 16:56 da ale07.)
03-07-2010 16:53
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 555 16-12-2024 08:53
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 1.831 27-06-2023 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 2.599 20-03-2023 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 9.944 01-01-2023 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 4.031 05-10-2022 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 1.571 24-06-2022 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 4.016 19-08-2021 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 18.382 17-08-2021 14:08
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 1.209 04-11-2020 23:50
  fanale in testa albero Vait 3 1.580 16-08-2020 20:41
