Tesabase rollaranda (foto si, ma.....)
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
PREMESSA
La randa ha 7 anni ma se li porta bene
E' avvolgibile Smile
L'angolo di bugna ([?]) ha l'occhiello verticale
Per permetterne l'apertura c'è un bozzello collegato all'occhiello tramite un grillo che mi fa perdere almeno 10 cm
Ho visto tutte le altre rande e tutte hanno il bozzello come il mio ma:
DOMANDE
perché devo perdere 10 cm di corsa quando la mia randa già è vecchiotta?
a che serve avere il bozzello se dopo pochi cm non funziona più il sistema 2:1, visto che il bozzello è arrivato a contatto col carrello?
Se tolgo il bozzello (cioè la cima che passa nell'occhiello e poi direttamente al carrello) noto che la vela si tende di più ma si storce un bel pò nell'angolo di bugna ([?][?]).
Per 'pulire' la corsa della cima tesabase, posso usare qualcosa di più corto tipo il gambetto di dyneema?
Ho pensato di fissarlo direttamente 1:1 con una gassa ...
Qualche altra soluzione?
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2010 00:28 da bradipo.)
06-07-2010 00:15
studiodip Offline
Puoi portarla in veleria e, con pochi soldi, ti fai cucire un bel bozzellone direttamente sulla bugna.
06-07-2010 00:40
bradipo Offline
Ci avevo pensato, sempre con qualcosa di forte pensavo ad un bozzello come questo
che mi permetteva di avvicinare i due punti il più possibile.
Ma poi mi rimane il dubbio a cosa potesse servire tutto il sistema, visto che poi, a mezza corsa sono di nuovo con rapporto 1:1.
Mica mi sto perdendo qualcosa per strada, che non sto considerando, per ignoranza?
E visto che la cosa riguarda la mia barca, c'è una risposta alle mie domande? BlushSmile
06-07-2010 01:18
studiodip Offline
Il bozzello di cui parlo non è quello.
Va a sostituire l'occhiello (che mi pare si chiami brancarella). E' piatto ed è costruito perchè ci passino le fettucce che poi vanno cucite alla bugna della vela.
La base funziona bene se è trattenuta oltre che verso la varea anche verso il basso sul boma, cosa che evidentemente succede sia se la manovra scorre senza attriti su un bozzello che se la fai passare sulla brancarella.
La differenza è che consumerai prima la manovra nel punto di attrito.
06-07-2010 01:35
zankipal Offline
il bozzello serve eccome, se non vuoi perdere tela fatti montare uno tipo questo
06-07-2010 03:48
bradipo Offline
Grazie, mi è tutto più chiaro, ma
ho il fermo del carrello del tesabase a circa 30 cm dalla varea del boma, mi converrebbe spostarlo più verso il .... punto esterno del boma (come si chiama) diciamo ad un metro dalla varea?
06-07-2010 13:55
albert Offline
E se tu facessi due foto all'angolo di scotta e al boma con la vela tutta fuori ?
Oltre ai motivi citati da vince, il bozzello e relativo rinvio serve anche nei malaugurati casi di navigazione con la vela parzialmente avvolta.
06-07-2010 15:35
bradipo Offline
OK. Oggi sono lì. Se non c'é vento apro e scatto.
06-07-2010 16:16
bradipo Offline
Dal 6 luglio ... solo oggi invio le foto.
Il velaio, che ha visto quest'estate la vela, ha detto che non vale la pena andare a spenderci i soldi.
Allora ho pensato di fare una cosa di questo tipo.
Ho inserito un pezzetto di tubo di gomma nella vite di chiusura per evitare contatti tra i ferri.
La cima scorre, ed ho guadagnato circa 6-7 cm tra grillo e bozzello.
Ora dovrei cambiare vela ... e dire che avevo iniziato dicendo che era ancora buona ....SadsmileySadsmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2010 00:29 da bradipo.)
08-12-2010 00:26
tiger86 Offline
Oltre ai motivi citati da vince, il bozzello e relativo rinvio serve anche nei malaugurati casi di navigazione con la vela parzialmente avvolta.Ciao
Leandro
08-12-2010 01:36
bradipo Offline
OK fot dellavela.
Prometto di non far passare altrisei mesi.
Comunque la cima scorre nell'ansa del grillo permettendomi tutte le aperture posibili (non garantisco un video) e mifa trovare l'angolo perpendicolare alla base del boma.
08-12-2010 04:11
albert Offline
Un bozzello Rutgerson come quello postato da zankipal costa un centinaio di euro, ma ce ne sono analoghi della Sea Sure anche da meno..
Avresti guadagnato anche qualche centimetro rispetto a quella installazione occhiello asimmetrico + grillo....
Ma se la vela, a giudizio del velaio, non vale una spesa di 100 euro, di che cosa stiamo mai parlando ?
08-12-2010 21:53
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 5.655 15-02-2025 14:30
  Scoperta incredibile rollaranda esterno bamar zepere 13 1.589 06-11-2024 11:06
  Dubbio rollaranda santicuti 10 2.345 04-01-2024 14:15
  Sostituzione tesabase Randa rotto Vittorio Camino 14 2.563 03-02-2023 23:47
  carrello tesabase snow-sea 6 1.755 12-10-2022 09:32
  Albero con rollaranda che sbatacchia ventodiprua 7 1.795 05-09-2022 15:17
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 917 13-06-2022 13:43
  Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento) pacman 30 8.976 02-04-2021 09:50
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 3.175 17-11-2020 21:38
  Rollaranda SELDEN guasto Frangi 2 1.794 09-09-2019 16:46
