grado di umidità carena
Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo. In questi giorni sto facendo periziare un'imbarcazione che intendo acquistare. Il perito mi è stato consigliato dal cantiere dove è a secco. Volevo sapere se c'è qualcuno tra di voi che mi può fornire informazioni sia sul grado di umidità massimo che deve raggiungere la carena sia su altri dettagli utili che possono aiutarmi a valutare in modo corretto il suo stato. La barca è a secco da 9 giorni.
innanzitutto la misurazione va fatta senza antivegetativa, quindi nei punti dove misuri la dovrai preventivamente togliere mediante raschiatura o carteggiatura.
Per quanto riguarda la percentuale di umidità, questa non deve solitamente essere superiore al 10%, molto dipende dallo strumento con il quale viene fatta la misurazione e dalla sua scala.
Se usi lo skinder della cecchi, in alta risoluzione (misura fino a 15 mm in profondità) il valore non deve essere sopra a 0.8
Grazie per la tua risposta, ma una precisazione: tu parli che non deve essere superiore allo 0,8%? Mi puoi spiegare più precisamente?
http://www.cecchi.it/italiano/htm/skindig.html
leggi la parte relativa a vetroresina alta sensibilità
è stato molto utile. grazie mille
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 1.204 09-08-2025, 14:31
  Umidità nel timone elevata come intervenire Danilofalabrach 16 1.372 27-06-2025, 21:31
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 6.161 02-12-2024, 15:21
  Carena Piratino 16 2.915 06-02-2024, 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.610 04-02-2024, 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 1.990 28-11-2023, 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 5.172 16-10-2023, 10:28
  Carena Navax 1 1.006 13-10-2023, 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 2.997 13-06-2023, 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 6.008 05-06-2023, 09:53
