trasduttore vento ST60 non funziona
Il trasduttore del vento a non indica la velocità ma solo l'angolo. Ho provato a misurare al corrente discendente ed ho trovato un valore molto alto. Il fatto è che a volte funziona correttamente ma non capisco se dipenda dal caldo o da qualche altra cosa. C'è qualcuno che ha riscontrato il medesimo problema e lo ha risolto definitivamente? Mi è già successo di smontare tutto e mentre al banco funzionava in cima all'albero no! Aiuto
Il mio non indica l'angolo ma solo la velocita? Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin, forse ne facciamo uscire unoBig GrinBig Grin
La prova l'hai fatta con lo stesso cavo anche quando l'hai smontato?
L'angolo te lo da l'anemoscopio, tu probabilmente hai un problema sull'anemometro o sul cavo.
Mo sentiamo gli altri... Wink
Poi, quando hai un minuto passa in welcome on board che fa piacere a tutti conoscere un amico... è consuetudine. Intanto benvenuto Big Grin
Stesso problema con ST 40 cambitato Aprile 2009 funziona male come pure lo scandaglio, mi sà che questi prodotti Raymarine abbiano dei grossi problemi.
molto alto? rispetto a cosa? qui si parla di mA
io ho misurato il voltaggio che dovrebbe essere di 8v al massimo mentre ne ho misurati 13
Hai scritto che hai misurato la corrente, e adesso te ne esci con una tensione!
tenta di risolvermi il problrma invece di cavillare!
E' che, purtroppo, è difficilissimissimo riuscire a trovare l'assistenza di questi strumenti.
Buon vento! by Mario
Ciao, personalmente ho avuto lo stesso problema. L'origine l'ho trovata salendo in testa d'albero. Il connettore del braccetto dove risiedono la banderuola e l'anemometro del mio st 60 wind si era ossidato. Pulito tutto, disossidato e protetto con vaselina ed è ritornato come nuovo. Sono passati 4 anni è funziona perfettamente.
farolito
Non sai e sei pure arrogante?SadSadSadSad
Non hai studiato? Ora pagaBig Grin Vai al negozio ... e non cavillare
Grazie farolito. Proverò a fare come hai detto e ti farò sapere.
il mio ST 50 ho provato a tararlo ma come diciamo qua'...........
NON DAPPU BOGAU PEISIBig GrinBig GrinBig Grinnon ne ho cavato nulla,tra un po' arriva mansail e lo metto a lavorare,gli ho detto che lo invitavo in barca ma non sa' quello che lo aspettaBig GrinBig GrinBig Grin
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 908 27-06-2025, 09:05
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 649 17-06-2024, 17:22
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 5.174 09-04-2024, 15:21
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.572 21-02-2024, 20:00
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 8.842 17-11-2023, 10:32
  Trasduttore gWind Wireless Garmin Valter53 0 714 21-06-2023, 19:38
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 3.750 19-03-2023, 09:21
  Ricerca Coperchi strumentazione Raymarine ST60+ Vittorio Camino 9 2.094 05-03-2023, 17:59
  raymarine st60 display a22012. a22005 tunnelrats 0 854 29-06-2022, 21:01
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 3.763 05-02-2021, 19:29
