Canaletta rollafiocco
suzu76 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ciao a tutti dovendo cambiare il fiocco , come si misura la canaletta del rollafiocco? Grazie a tutti
_________________________________________________________________
MaurizioLaCamoma Offline
uhi uhi ...
la misura della canaletta è la cosa più facile ... tutte le altre meno ...Smile
comunque a domanda risposta... prendi una rotella metrica, agganci una scotta e la rotella al moschettone della drizza, tiri su e misuri ...
però forse sarebbe meglio che tu affidassi le misurazioni al velaio
di che barca si tratta?
08-07-2010 21:57
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
calibro con la parte posteriore piccina..misuri la canalina all'interno..altrimenti come ha detto mauriludo..
08-07-2010 23:05
suzu76 Offline
Per capire meglio questa è la mia canalina , per acquistare un fiocco uasato come faccio a capire quale è la misura della mia canaletta per far scorrere il fiocco , scusate se non ho capito ma per mè è la prima volta che devo cercare un fiocco nuovo , piccola parentesi il velaio mi ha fatto il preventivo per la vela nuova ma non mi ha scritto il diametro della canaletta quale canaletta
Grazie a Tutti
09-07-2010 13:10
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Grazie a Tutti
La dimensione della ralinga del fiocco dovrebbe essere standard
Basta sapere che il fiocco è per strallo cavo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2010 15:33 da ami.)
09-07-2010 15:31
marinaio2364 Offline
la misura che devi prendere è quella dove viene infierita la vela, quindi visto che il velaio non la prende e la devi prendere tu i metodi sono 3,
calibro
fettuccie di vario diametro , da provare e vedere quella che passa
punte da trapano di varie misure partendo da 5 mm a 8 mm vedere quella che passa
vedi che non deve essere ne troppo precisa, altrimenti tendera' a bloccarsi in issata sulle giunture dei profili e nemmeno con troppo gioco altrimenti potrebbe uscire se non tesata correttamente.
09-07-2010 18:56
  Canaletta elettrica albero bludiprua 7 1.464 14-12-2023 15:20
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 1.183 31-10-2022 09:19
  Bozzelli rollafiocco vesna 10 5.028 12-07-2022 15:28
  Realizzare calza su rollafiocco per applicare vela con garrocci Enz 5 1.557 17-02-2022 17:52
  rollafiocco sganciato ( o rotto) mnoga 58 7.633 04-09-2021 16:48
  Girella rollafiocco Facnor r290 Mizio141176 6 1.711 19-02-2021 08:47
  incollaggio canaletta dello sprayhood tramite adesivo sike o similare scud 10 2.588 01-02-2020 15:08
  Ossido dall'estruso del rollafiocco mvoltolina 10 2.545 14-05-2019 22:21
  Rollafiocco rimuovere l' anima dai profili ndalcanto 15 5.097 22-11-2017 14:55
  Revisione rollafiocco Kikohd 0 1.854 18-11-2017 00:25
