esperti di vetroresina: parere
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Salve
trattasi di una barca di costruzione recente: in una zona dell'opera morta c'è una macchia più scura, un'ombreggiatura di circa 30 cmq nel gel coat.
Il cantiere costruttore sostiene che trattasi di affioramento di polistirene, che può capitare e che col tempo, finito il fenomeno,dopo una lucidatura scompare e non si ripresenta.
???42
B.v.
10-07-2010 13:26
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
devi controllare se si nota un alone sfumato nel perimetro esterno, nel caso potrebbe essere una ripresa di gel coat spruzzato per nascontere un difetto o un graffio.controlla anche che non sia in rilievo
10-07-2010 13:59
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
affioramento di poliestere?
magari puo essere una zona nel quale il gel coat e'stato spruzzato con spessori inferiori ai 700 micron.
se puoi mandaci una foto
Citazione:Messaggio di juliska
Salve
???42
B.v.
10-07-2010 15:01
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Semmai di STIRENE... e hanno avuto il buongusto di non parlare di paraffina.
Ma sono eventi che si palesano dopo qualche ora o giorno dalla stratificazione. Su vaste aree e non in zone circoscritte come la tua. Non mesi o anni...
Anche l' ìpotesi di un gelcoat troppo sottile non é credibile, in quanto riuscire a dare poco spessore su SOLI 50 cmq... bisogna avere due 'mano sinistre' per riuscirci. E si vede subito.
Mi sa di bufala. Il gelcoat é impermeabile a tutto.
Mai visto che qualcosa possa 'affiorare' dalla pelle formata dal gelcoat, dopo la catalisi.
Ma dal di dentro dello scafo, cosa si vede? E più verosimile che residui chimici 'spurghino' verso l'interno, vista la sequenza di stratificazione delle pelli su stampo femmina.
Sempre che non abbiano gelcottato anche l'interno.
Al 90% é una 'pezza' riuscita male. Il consiglio della lucidatura si basa sul fatto che il gelcoat ingiallisce, e il cantiere spera che a forza di lucidare, il colore si 'omogeneizzi'.
Per la serie 'eccone un altro'...
Anch'io consiglio foto. E lettera al Cantiere costruttore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2010 23:47 da Guest.)
10-07-2010 23:06
Brunoc Offline
appena mi è possibile farò qualche foto, vorrei andare a fondo alla questione!
b.v.
10-07-2010 23:12
Montecelio Offline
Salve
???42
B.v.
Intendi un cerchio di 30 cm di diametro o un retangolino di 6 x 5 cm?
10-07-2010 23:56
Pierr Offline
Salve
???42
B.v.
è quello che mi stavo chiedendo anche io....
11-07-2010 00:47
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Temo che sia una ripresa del gel che magari ha avuto dei problemi dopo uscita dallo stampo.Non e' grave quasi tutte le barche vengono ritoccate....chiaramente il catalizzatore e il tipo di lavorazione sono diversi...ci puo' stare ma nulla di grave oltre al fatto estetico...ma senza foto..mmmhhhhhh42:42:difficile diagnosticare
11-07-2010 00:56
barcarolo Offline
Registrato: Jun 2010 Online
puo essere anche che anno stuccato e catallizzato troppo lo stucco,
e adesso con il caldo il perossido del catalizzatore tende ad affiorare.
o come dice giustamente guest.
io per nn avere piu problemi di questo tipo le faccio a smalto pliuretanico a due comp.
mai piu un problema.
tanto se il cantiere ti rifa la toppa in breve si rivedra.
11-07-2010 04:57
Giorgio Offline
Puo' essere anche semplicemente la paraffina che e' emersa dopo il ritocco da nuova
13-07-2010 01:20
Brunoc Offline
Ho le foto:
in effetti non lo ricordavo così grande.
A vederla così sembra un rettangolo, può essere che il vecchio proprietario aveva attaccato un adesivo che poi lo ha lasciato lì e si è formato l'alone?
b.v.
17-08-2010 14:03
MrPendolo Offline
Però! Per te che lo sai non passa inosservato. Al tuo posto starei sempre a guardare proprio lì... tipo Austin Powers (BOZZO... BOZZO... BOZZO, BOZZO, BOZZO!).
Ma sotto la tuga c'è una paratia? Sarà qualche fazzolettatura di rinforzo?
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 909 18-04-2025 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 378 16-02-2025 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 900 23-10-2024 09:31
  parere su prigionieri giulo 12 1.162 15-05-2024 16:10
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.429 06-01-2024 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 1.564 09-11-2023 23:12
  parere su aeratori pasticcione 10 1.367 19-06-2023 15:25
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 2.446 06-04-2023 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 8.959 19-03-2023 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 1.280 20-11-2022 12:30
