albero in carbonio.
renny Offline
Registrato: Nov 2007 Online
albero in carbonio.
buongiorno a tutti, ho una domanda forse stupida:
che svantaggi può avere un albero in carbonio, oltre ad essere costoso, rispetto ad uno classico di alluminio?
ammesso che ne abbia di svantaggi/punti deboli.
grazie a tutti delle risposte spero puntuali. buon vento
10-07-2010 00:01
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
albero in carbonio.
Citazione:Messaggio di renny
la domanda non è stupida ma a cosa ti porta ? puoi scegliere ?
una barca di 20 anni fà con un albero in carbonio mi sembra un po strana ...dire anzitutto che è sempre da stabilire caso per caso se la spesa e la nuova rigidità porteranno vantaggi .
il carbonio è estremamente leggero e più rigido , va da se che le regolazioni cambiano in base allo svergolamento , perciò per una resa migliore anche le vele dovrebbero essere diverse ; la balumina si aprirà in modo diverso .. , così come le tensioni del sartiame sarano diverse .
difetto ... non ci puoi lavorare sopra , così lo prendi e non lo modifichi più , mentre le leghe d'alluminio le puoi bucare saldare etcc
in un armo aquartierato senza sartie volanti la rigidità è un vantaggio ..
in una vela (tipo la star) dove un punto di forza è la regolazione della balumina randa mediante lo svergolamento è un autogoal ..
poi le considerazioni che si possono fare sono infinite e sicuramente qualcunaltro le ricorderà .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2010 00:34 da magosebino.)
10-07-2010 00:29
renny Offline
albero in carbonio.
grazie.
trattasi di barca nuova, progettata con albero in carbonio. tuttavia mi chiedevo, in un ottica di medio lungo periodo, se qs armo potesse dare luogo a problemi.
per esempio, in mediterraneo, sotto il sole, un albero di carbonio si scalda molto. si deteriora anche? in cantiere mi hanno detto di no, che è 'cotto' a circa 80 gradi se nn mi sbaglio.
Unico, a loro detta, inconveniente è che se sali a riva sotto il sole rischi di scottarti le mani....altre considerazioni ?
10-07-2010 00:57
Furkolkjaaf Offline
albero in carbonio.
altro svantaggio le assicurazioni fanno più difficoltà ad assicurarti...
10-07-2010 00:59
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
albero in carbonio.
Se ci fai un danno... lo butti. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
10-07-2010 01:24
aleufo Offline
albero in carbonio.
Per il calore, basta verniciarlo di bianco, fra l'altro se l'albero è lasciato a vista con il solo trasparente, ogni 5/6 anni va riverniciato (o quantomeno controllato)verniciato di nero va già bene.Unica controindicazione che vedo è solo la tipologia di costruzione della barca. Se non è sufficientemente rigida...non vale la pena. Scafo e albero devono essere coerenti Duro lo scafo, duro anche l'albero, morbido lo scafo meglio albero in alluminio
10-07-2010 01:29
zankipal Offline
albero in carbonio.
Dipende molto da chi lo fà, dal metodo che usa, dalla laminazione, dalla progettazione dei particolari, il risultato può essere molto diverso.
Se è fatto bene a parte che attirano i fulmini più facilmante non ci sono dei grossi svantaggi rispetto all'alluminio, ma se è fatto male può essere o troppo rigido o troppo morbido o troppo fragile, dipende, ci sono in giro alberi in carbonio stupendi ma anche altrettanti che fanno veramente schifo.
10-07-2010 02:45
renny Offline
albero in carbonio.
bene, grazie. allora non so chi è il produttore dell'albero (chiederò), la barca è leggera e sembra rigida.il cantiere NON prevede una versione con albero classico in alluminio.
l'imbarcazione è un Pogo 10,50 del cantiere C.N. Structures.
il verniciarlo lo fanno ma costa un tantino..cmq è la soluzione prospettata dal cantiere, verniciato di bianco...mah si vedrà.
quindi riassumendo, attira i fulmini, non si può riparare, e difficoltà di assicurazione..corretto? altre considerazioni..grazie
10-07-2010 23:37
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
albero in carbonio.
.. dici niente! Ma sai che belvetta é il Pogo?
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2010 00:06 da Guest.)
10-07-2010 23:56
PaoloB3 Offline
albero in carbonio.
Non per farmi gli affari tuoi , ma .. piuttosto che l' albero, mi interesserei a tutta la barca.
Che nome ha?
Quali prima?
Chi sono stati i proprietari?
Quante miglia?
Quante traversate atlantiche o regate impegnative ha alle spalle?
Rischi che il tuo problema non sia la 'qualita' iniziale' ma la 'qualita' residua' ...
Scusa l' intromissione.
Smile
11-07-2010 00:24
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
albero in carbonio.
Che nome ha?
Quali prima?
Quante miglia?
Smile
Ha detto che la barca è nuova!
TongueTongueTongue
Ci invita a provarla subito!
11-07-2010 01:41
ami Offline
albero in carbonio.
Citazione:renny ha scritto:
grazie.
Visto! L'ha scritto!
42
Ora gli tocca invitarci a disnovarla Big GrinBig Grin
11-07-2010 01:44
PaoloB3 Offline
albero in carbonio.
Azzzzz!
Prendo l'aereo e vengo!
Per dove devo prenotare?
E cosi saresti uno di quelli che due anni fa hanno lasciato giu' l' acconto .... ed adesso gliela hanno messa in costruzione.
Quando e dove per le prove?
Cool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2010 01:50 da PaoloB3.)
11-07-2010 01:48
Guest Offline
albero in carbonio.
Stessa cosa!
In un altro thread ho detto di aver rinunciato al Pogo, perché non avevo voglia di aspettare due anni...
Sicuro che non sia piuttosto uno che l'ha ordinata due anni fa e non la vuole più? E quindi C.N. S. la da a te?
Io in Bretagna 'facevo la tira' a questa...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2010 09:27 da Guest.)
11-07-2010 06:53
mixpix Offline
Registrato: Oct 2009 Online
albero in carbonio.
Proprio una barchetta da niente Big Grin
Complimenti per l'acquisto!! TongueTongue
11-07-2010 15:20
magosebino Offline
albero in carbonio.
attira i fulmini... beh, non che le altre leghe non siano conduttive!!
sul calore non saprei , se laminato bene il carbonio regge tranquillamente temperature altissime .. >800 gradi quindi bah ..
se dici che la barca è progettata con detto albero ... non ci sono discussioni .o così o pomì..
12-07-2010 06:19
eulero Offline
albero in carbonio.
pogo 10.50? quando posso avvicinare a vederla? ma con albero rigorosamente in carbonio! hai pensato alla differenza di pesi per una barca di quel tipo?
12-07-2010 15:32
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
albero in carbonio.
L'altro svantaggio del carbonio, oltre quelli (pochi) citati, è che qualsiasi accessorio metallico nel carbonio ossida a velocità fulminea.
Quindi nel montaggio bisogna stare molto attenti all'isolamento galvanico, dove possibile usare legature in spectra invece di grilli metallici ecc..
Ma hai in consegna un 10,50?
Mi piace tantissimo, quando te lo danno?
Invece nessun problema con l'assicurazione, e si può riparare meglio di quelli in alluminio.
E poi meno peso in alto, meno sbandamento, più rigidità e quindi risposte più pronte della barca.
Structures di solito monta tubi di Lorima, attrezzati da Z-Spars.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2010 16:07 da LiberaMente.)
12-07-2010 16:02
Alessandro22 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
albero in carbonio.
NOn capisco una cosa: l'albero in carbonio è più leggero. Ma sicuro che è anche più rigido dello stesso albero in alluminio?
Nei Finn c'è una differenza notevole tra l'albero in alluminio (più rigido) e l'albero in carbonio ( molto più flessibile). Naturalmente conta la prgettazione. Per la rigidità longidutinale si sono inventati un albero a profilo alare. Rigido in senso longidutinale e elastico in senso trasversale. Comunque, rispetto all'albero in alluminio, un'altra marcia, meno fatica, più velocità, un altro mondo. A mio avviso, va assolutamente verniciato di bianco, altrimenti, sotto il sole, ci puoi cuocere le uova!
12-07-2010 16:21
ami Offline
albero in carbonio.
Però poi non si vede più che è in carbonio Big GrinBig Grin
12-07-2010 17:34
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 979 29-12-2024 17:27
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.660 24-03-2021 03:37
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 6.176 04-02-2020 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 7.388 13-12-2019 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 1.861 04-12-2019 20:12
  Timone in carbonio kermit 27 6.041 18-08-2019 15:24
  tubi carbonio area genova sergio_bip71 3 2.156 21-02-2016 00:46
  Vele in carbonio filo 6 k o 12 k? kermit 249 54.126 09-10-2015 16:56
  auto pumping carbonio N/A 11 3.551 02-10-2015 16:28
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 40.792 17-09-2015 10:27
